Помогите идентифицировать краску!
- Обсуждаем направления полимерной науки и техники, связанные с клеями, лаками, красками, а также нанесением печати на полимерные изделия и их покраску, декорирование.
- Discussion of directions of polymeric science and the technology connected with glues, varnishes, paints, and also painting of plastics products, dressing.
vhmara
#1 Сообщение vhmara » 19 июл 2020, 22:08
Дорогие специалисты и специалистки !
Для нужд химического производства (для покрытия металлических труб) требуется термопластичная полимерно-порошковая краска со следующими техническими характеристиками:
Удельный вес - 0,96 г/см 3
Предельная прочность ISO 527 - 14 МПа
Относительное удлинение при разрыве ISO 527- 800 %
Температура хрупкости ASTM D-746 78° C
Твердость по Шору А - 95
Твердость по Шору D - 44
Теплостойкость по Вика ISO 306- 70 ° C
Температура плавления - 105 °C
Прочность при разрыве ASTM D1938 - 22 N. mm
Стойкость к растрескиванию ASTM D1693 - более 1000 часов
Коэффициент токсичности NES 7 - 1,8
Воспламеняемость UL94 3.2mm - нет данных
Диэлектрическая прочность IEC243 VDE0303 - 47,8 кВ / мм при 370 микронах
Объемное удельное сопротивление IEC 93 - 3 x 10 17 Ohm,
Поверхностное удельное сопротивление IEC 938 х 10 17 Ом при 200 микронах
Влагостойкость ASTM D570-81 <0,03%
Говорят,раньше краска поставлялась из Италии, сейчас нужна какая-то замена. Есть даже возможность изготовить
краску самостоятельно, но нет представления о составе. Есть некоторые предположения, что краска -на основе
полиамида 12, смешанного с EVA или POE (но это не точно). Буду рад любой информации и предположениям!
ПолиАндр
Re: Помогите идентифицировать краску!
#2 Сообщение ПолиАндр » 19 июл 2020, 23:48
Вопрос: растекаемость при указанных 105 или :-): ... Способ нанесения: через камеру или пистолет ... и фактическую ... с которой работали температуру укажите ... не забудьте перечислить для каких агрессивных сред ... или вся таблица ... :smu:sche_nie:
vhmara
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 19 июл 2020, 23:52
ПолиАндр писал(а): 19 июл 2020, 23:48 Вопрос: растекаемость при указанных 105 или :-): ... Способ нанесения: через камеру или пистолет ... и фактическую ... с которой работали температуру укажите ... не забудьте перечислить для каких агрессивных сред ... или вся таблица ... :smu:sche_nie:
А вообще распространен Рилсан 11 ... в т.ч. окрашенный в массе ... и тогда итальянцы здесь не причем ... :-):
vhmara
vhmara
#4 Сообщение vhmara » 20 июл 2020, 08:02
Да, но у Рилсана (и Рилсамида) температура плавления около 180 градусов , а тут 105...
Часовой
#5 Сообщение Часовой » 20 июл 2020, 08:46
vhmara писал(а): 20 июл 2020, 08:02 Да, но у Рилсана (и Рилсамида) температура плавления около 180 градусов , а тут 105...
LLDPE в базе скорее всего.
За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
vhmara
#6 Сообщение Maks42 » 20 июл 2020, 11:19
Похоже на EVA с содержанием VA 12-18%.
vhmara
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 20 июл 2020, 11:26
Maks42 писал(а): 20 июл 2020, 11:19 Похоже на EVA с содержанием VA 12-18%.
... но при этом трубы то для нефтехимии ... не евовское это дело ... по нефтехимии лазить ... :cry_ing:
Часовой
#8 Сообщение Часовой » 20 июл 2020, 11:33
Смысла делать самим покрытие, имхо, не вижу. Метаклэй сделал, люди испытали, норм наносится. Дешевле пласкоут выйдет.
vhmara
#9 Сообщение vhmara » 21 июл 2020, 14:11
В общем, принесли образец краски (черного цвета).
ПТР 190 х 2,16 кгс = 2,8
при 105-110 градусах размягчается (в тонком слое-плавится)
горит и пахнет по "полиолефиновому"
в воде плавает
адгезия к металлу высокая (пластометр еле отчистил).
Действительно похоже на EVA (типа клей-расплав в порошке).
Но меня всё равно терзают сомнения...
#10 Сообщение Maks42 » 21 июл 2020, 16:04
Если нужен более дорогой вариант, то можно взять EBA, EMA или Elvaloy :-):
vhmara
vhmara
#11 Сообщение vhmara » 23 июл 2020, 20:43
По ИК выходит сополимер этилена с акриловой кислотой. Но содержание акриловой кислоты 20% кажется каким-то очень высоким. И ПТР при 190х2.16 всего 2.8 г\10 мин...
#12 Сообщение Maks42 » 24 июл 2020, 09:11
Таки Elvaloy, но я бы пробовал EVA.
Сажа очень сильно сажает ПТР.
vhmara
#13 Сообщение Maks42 » 24 июл 2020, 10:19
По свойствам ближе EAA с содержанием AA около 12%.
Начните с Сэвилен 11306-075.
vhmara
Вернуться в «Клеи, полимерные покрытия (лакокраска) и печать/Glues, polymer coatings (paints&varnishes) and printing»
