Lepsus
Re: экструзия стрейч пленки
#2221 Сообщение Lepsus » 05 июл 2020, 16:29
технолог54 писал(а): 03 июл 2020, 14:19 У Вас система охлаждения или нагревания, у меня по Вашим данным сложилось,что нагревания,
Добрый день. Конечно охлаждения. Указанные мною температуры это на входе и выходе первого охлаждающего вала.
А если мне в цеху две скважины забурить? Из одной воду брать, во вторую сливать. Скважины на песок 20-30м по цене подходят, но никто не даёт гарантий ни по расходу, ни по сроку службы. У кого нибудь есть опыт использования скважин? И помогите с расчетом необходимого дебета, если взять за основу, что вода из скважины будет +10.
#2222 Сообщение технолог54 » 05 июл 2020, 16:41
Я встречал у одного знакомого оборудование работало от скважины и по моему с охлаждением проблем не было, в системе стоял фильтр.
Alexandr1989
#2223 Сообщение Alexandr1989 » 05 июл 2020, 21:56
Lepsus писал(а): 05 июл 2020, 16:29
Все легко и просто считается по уравнению теплового баланса: количество тепла = теплоемкость материала * массу * разницу температур.
Таким образом можно узнать количество отводимого тепла, а из этого значения можно расчитать количество воды, необходимое на отведение данного тепла.
Физика 7-8 класс :ga-ze-ta; :ga-ze-ta;
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#2224 Сообщение Alexandr1989 » 05 июл 2020, 22:03
Расчетов - на две минуты, из которых минуту гуглить теплоемкость ПЭ и воды (4,2 Дж/г*градус - еще помню вроде бы), зато потом проблем от слабого чиллера - будь здоров....
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Lepsus
#2225 Сообщение Lepsus » 16 июл 2020, 12:42
Коллеги добрый день. Не можем раскрутить голову, хоть и применяем немаленький рычаг. Могли там китайцы резьбу в другую сторону сделать? Крутим сейчас против часовой.
#2226 Сообщение serj364 » 16 июл 2020, 13:19
Lepsus писал(а): 16 июл 2020, 12:42 Коллеги добрый день. Не можем раскрутить голову, хоть и применяем немаленький рычаг. Могли там китайцы резьбу в другую сторону сделать? Крутим сейчас против часовой.
Голова у Вас какая? 2 м? "Немаленький рычаг" это сколько метров? Сколько человек крутит?
#2227 Сообщение технолог54 » 16 июл 2020, 14:16
Голову на горячую раскручивание, т.е прогрели потом начали раскручивать?
#2228 Сообщение технолог54 » 16 июл 2020, 14:31
Я не правильно выразился извиняюсь, на горячую болты ослабить, а потом после снятия головы раскручивать их.
Lepsus
#2229 Сообщение Lepsus » 16 июл 2020, 15:11
Голова китайская 1,2м. Труба 3 метра, 2-3 человека давят. Черный шестигранник начинает гнуться, белый из 45 стали просто лопнул. Пробовали срывать и на горячую, и на холодную. Против часовой первые два болта издали легкий щелчок, как будто сорвали и должно начать крутиться, но нет. Отсюда и появились мысли, что может это мы их подтянули и резьба там обратная?
#2230 Сообщение технолог54 » 16 июл 2020, 15:58
Нет резьба там стандартная. Ослаблять в любом случае надо на горячую, не откручиваются потому что прикепели скорей всего.
#2231 Сообщение serj364 » 17 июл 2020, 09:42
Попробуйте ещё болты залить WD-40
Lepsus
#2232 Сообщение Lepsus » 19 июл 2020, 11:47
А разве есть толк? тоже думали об этом, но насколько я себе представляю голову - там в первой половине нет резьбы, а до второй wd шкой не добраться. Пока мысли в сторону пневмогайковерта (чтоб ударной нагрузкой сорвать). и если не поможет - мясорубкой. Но там я скорее всего поломаю болты :ny_tik: .
У меня тут недопонимание с сотрудниками. Как они привыкли работать меня не устраивает. "Коекакерство" на скоростях с производительностью 40 кг в час меня не устраивает, а те режимы которые я сегодня смог вывести (92-97кг) их пугают и они не могут(потому что никогда не работали) с ними справиться. Отсюда возникает желание перечеркнуть весь их (скорее не оптимальный, а приспособленческий) опыт, приехать в выходной день и в одно лицо поработать на линии. Все мое представление основанное на информации полученной с этого и смежного форума + логические заключения + месячные наблюдения + введение журналов параметров линии и их анализ вызывают массу внутренних разногласий). Никто не будет против, если я " длинную "портянку" тут накатаю?
Первое чего мне не хватает, это датчиков давления расплава в шнеках, без нех мне сложновато анализировать причину периодических пульсаций расплава по краям. Не сказать что криминал, но хочется видеть зависимости.
Второе это не полное понимание линии кристаллизации. У меня было какое то внутреннее убеждение, что если она ровная, то это говорит о равномерности выхода слоя. Следовательно джамбы должны получаться ровные. А если есть галка вниз, то я воспринимал это как более толстый слой расплава в этом месте. и прогнозировал утолщение в пару микрон на джамбе. Но сегодня показал галки вниз по центру обоих джамбов, но получил информацию от оператора, что в этих местах сейчас наоборот идет яма, а не бугор :sh_ok: Я как то не так понимаю физику процесса, или оператор просто дает "устаревшие" данные (если яма появилась метров 100 к примеру назад, то она при выправлении толщины и не должна уйти? а убирают они ее наоборот создавая более толстый слой. относительно остального полотна?) Возможно ли ориентируясь только на равномерность линии кристаллизации получить более менее ровное полотно?
#2233 Сообщение технолог54 » 19 июл 2020, 13:19
А Вы сможете получить ровную линию кристаллизации, в идеале она должна быть ровная, но это зависит много факторов и охлаждение и чистота головы и квалификация операторов, поэтому насчёт того что если линия ниже, то там уточнение оператор сказал правильно. Используете экструзионную добавку она может помочь достичь цели, которые вам нужны.
#2234 Сообщение serj364 » 19 июл 2020, 14:43
Lepsus писал(а): 19 июл 2020, 11:47 А разве есть толк? тоже думали об этом, но насколько я себе представляю голову - там в первой половине нет резьбы, а до второй wd шкой не добраться. Пока мысли в сторону пневмогайковерта (чтоб ударной нагрузкой сорвать). и если не поможет - мясорубкой. Но там я скорее всего поломаю болты :ny_tik: .
WD состоит из летучих органических растворителей, поэтому свой вклад WD должна внести
RAMH
#2235 Сообщение RAMH » 20 июл 2020, 12:58
1. Линия не всегда может быть ровная (она как правило не совсем ровная), она выглядит как эквалайзер с небольшими пиками и впадинами. при этом на ее "линейность" также влияет температура по зонам на голове. Выше температура - в этой зоне линия ниже, ниже температура, соответственно - линия выше. Также на линию влияет количество нагара на внутренней поверхности губок головы. Важно не допускать сильных перекосов по температуре на голове (некоторые экструдерщики так калибруют голову - завышением/занижением температуры) - образуются элементарные струи, что снижают как прочность пленки, так и внешний вид - разнотолщинность.
2. Если нет датчиков давления расплава, можно понаблюдать за амперметрами на главных приводах - значения не должны сильно прыгать.
3. По выкручиванию болтов - попробуйте охладить горячий болт. Нам помогло.
За это сообщение автора RAMH поблагодарили (всего 2):
LepsuszLOy_lamer
mykolajko
#2236 Сообщение mykolajko » 21 июл 2020, 11:21
Здравствуйте. Иногда появляется такая проблема: кромка рулона стретч-пленки становится как бы скомканой, шершавой. Край пленки будто имеет маленькие складки. Из-за этого на перемотке часто идут прорывы (та сторона будто запаяна). Ножи меняли, голову чистили, прижим вала намотки меняли... Проблема неожиданно появляется и так же исчезает... На одинаковом сырье. На фото пол рулона намотано хорошо, а на второй половине - этот дефект. Может кто-то подскажет в чем может скрываться проблема?
Фото - http://piccy.info/view3/13906047/afd71b ... ee0451e9f/
#2237 Сообщение Maks42 » 21 июл 2020, 11:34
Если в качестве сырья идет смесь, то возможно, что идет расслоение в бункере или еще где.
#2238 Сообщение технолог54 » 21 июл 2020, 12:53
На каком сырье работаете? Есть ли у Вас узел прижима кромки, первое впечатление, что у Вас гуляет кромка.
mykolajko
#2239 Сообщение mykolajko » 21 июл 2020, 13:10
Работаем на чистом Sabic 318 BJ. В клеевой слой - дополнительно 3% Vistamaxx 6202. Прижим кромки - электростатический. Визуально кромка не гуляет, да и указанная проблема может проявляться не только на крайних рулонах (голова 1,5 м ширины), но и между рулонами.
Да, забыл упомянуть - если не прижимать последний силиконовый прижимной вал, то проблема практически уходит, но тогда намотка сильно "гуляет".
И еще один вопрос. Как дополнительно бороться с непроплавами - на последних зонах экструдеров т-ра вплоть до 270 С, на сетке и за сеткой - 220-230 С, сетки с ячейкой 0,2 и 0,11 мм. Сырье - то же + Exceed.
#2240 Сообщение технолог54 » 21 июл 2020, 15:23
Она появляется в какой момент после обрезки кромки, я правильно понял периодически не постоянно. У Вас
ножи китайские стоят, не пробовали их менять, может в узле резки дело, проверьте подшипники. По недоплавом. что то непонятно температуры на экструдере высрковаты, я обычно на экструдерах держал температуру от 170-175 на первых зонах до 225-230 на последних и на голове 235-240 иногда поднимал.
mykolajko
#2241 Сообщение mykolajko » 21 июл 2020, 16:03
Да, появляется иногда, не всегда. Лезвия стоят Рапира. Пробовали Gilette, канцелярские, китайские... Периодически возникало на всех видах лезвий. Вал обреза кромки вращается без затруднений...
По температурам - раньше мы работали приблизительно на тех температурах, которые Вы указали., Т. к. производили в основном ручную пленку, то не обращали внимания на присутствие/отсутствие непроплавов (больших не было). Теперь взялись за производство машинной пленки для паллетайзеров с предрастяжением 250-300%. И если к прочности пленки, как таковой, нареканий нету, то есть проблемы когда непроплав попадает в узел предрастяжения паллетайзера - идет обрыв.
Повышение т-ры до 270 С вроде как немного уменьшило количество/размер непроплавов и обрывов на паллетайзере стало значительно меньше.
#2242 Сообщение Maks42 » 21 июл 2020, 16:11
Используйте сетку 30 x 150 или мельче https://www.wiremesh.co.uk/woven-wire-m ... fications/
mykolajko
#2243 Сообщение технолог54 » 21 июл 2020, 18:00
Вы попробуйте то, что советует коллега и второй момент попробуйте добавить экструзионную добавку это тоже поможет решить проблему непроплавов. А металлоцен, какой используете при производстве машинной пленки, кстати при работе с металлоценом ножи очень быстро затупляются.
Alexandr1989
#2244 Сообщение Alexandr1989 » 21 июл 2020, 19:18
mykolajko писал(а): 21 июл 2020, 11:21 Здравствуйте. Иногда появляется такая проблема: кромка рулона стретч-пленки становится как бы скомканой, шершавой. Край пленки будто имеет маленькие складки. Из-за этого на перемотке часто идут прорывы (та сторона будто запаяна). Ножи меняли, голову чистили, прижим вала намотки меняли... Проблема неожиданно появляется и так же исчезает... На одинаковом сырье. На фото пол рулона намотано хорошо, а на второй половине - этот дефект. Может кто-то подскажет в чем может скрываться проблема?
Ставьте сетки мельче, П72 хотябы, ножи используйте нормальные, а не для бритья...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
mykolajko
#2245 Сообщение mykolajko » 22 июл 2020, 11:16
Спасибо всем за советы, - сетку помельче заказал - будем пробовать.
По кромкам - чаще проблема возникает как раз в случае ручной пленки без металлоцена. Месяц проблемы может не быть, а потом несколько дней трепать нервы. Нет зависимости от сырья, толщины продукции, лезвий (из тех, что я пробовал)...
Alexandr1989, можете кинуть ссылку на ножи, которыми Вы пользуетесь?
Alexandr1989
#2246 Сообщение Alexandr1989 » 22 июл 2020, 11:55
На данный момент пользуюсь кухонными ножами :-)
Поищу информацию по теме, позже напишу
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Def
#2247 Сообщение Def » 23 июл 2020, 11:41
Бывает такая проблема. В первом случае было биение одного намоточного вала, во втором плохие ножи (сейчас используем канцелярские Berlingo, дёшево и сердито), в третьем вибрация намотчика....
mykolajko
#2248 Сообщение mykolajko » 23 июл 2020, 16:32
Def, большое спасибо!
zLOy_lamer
#2249 Сообщение zLOy_lamer » 31 июл 2020, 07:35
Lepsus писал(а): 02 июл 2020, 06:50 Добрый день участники. Прочитал всю ветку и многое стало понятнее, но не все. Помогите отстроить линию. Есть метровый китаец а/в/а, шнеки 55/75, сейчас на 5118, вистамакс 3%. По одному краю постоянная рябь, которую не можем убрать. Появляется сразу на охлаждающих валах. Температуру края пробовал и уменьшать и увеличивать, никак не влияет. Линия кристаллизации 3-4 часа, охлаждение градирня, сейчас на выходе достигает 35гр. Китайцу три года, работал мало, но бездумно по режимам(могли греть по полдня). Голову половинить без опыта жутко страшно, но подозреваю что там может быть все что угодно. :ny_tik:
А вообще нужен специалист (Москва), кто сможет приехать и помочь решить ряд вопросов, сами будем ооочень долго разбираться.
ЗЫ. Ещё заметил, что в этом месте постоянная "галка" на линии кристаллизации, которую тоже не сдвинуть с места:
Фильера грязная, может хром слетел...
Я так думаю, основываясь на личном опыте
zLOy_lamer
#2250 Сообщение zLOy_lamer » 31 июл 2020, 07:39
Lepsus писал(а): 02 июл 2020, 19:58 Я же специально написал, что чиллера нет и охлаждение реализовало градирней, вода бегает по кругу, и время от времени доливается водопроводной с завода. Фильтр на вход тоже поставил, но песка контур уже успел набрать. Напор завтра покажу, как и производительность насоса. Край чиллрола с рябью всего на два градуса выше противоположного (входа), я конечно новичек в экструзии и спорить не осмелюсь, но почему то внутренне больше склоняюсь к спекшемуся за три года неадекватной эксплуатации куску полимера в этом углу. Разве неменяющаяся от изменений температуры угла на 30гр в обе стороны "галка" линии расплава не говорит о препятствии для равномерного выхода расплава в этом месте? Я не в коем случае не спорю с мнением более опытных коллег, я всего лишь пытаюсь не просто сделать по подсказке, а скорее понять процесс.
Попробуйте чистящей добавкой.
Сейчас появился новый продукт, марку не знаю, в личку пишите, сведу с поставщиками, по общаетесь. Чистит, по отзывам, супер.
