Жаль конечно. Людей наверное тоже понять можно, хотя трудно. Выжать из оборудования всё что можно , без вложений . Слава , думаешь у нас по другому? Просто всё старьё умудряются страховать от всего. Я в шоке . Чего бы не случилось , всё через страховку . Сраный шнек оторвало , ему 15 лет . Оформляем через страховку. Просто правильно написать причину.ЗЮМ писал(а): 30 май 2020, 20:36НУ Почему так происходит? Планировали восстановить систему смазки на Демаге на 99,9%. Так нет. Приказано собрать без смазки, аргумент, надо работать.Отработали два дня, собрали. Смазка!? Как нибудь потом. Работали в области, ночевали в области. Там пропуска отменены. А за Демага обидно.ЗЮМ писал(а): 20 май 2020, 14:54 Считать машины на МКАД стало трудно, не успеваю. Значит, с Понедельника попробуем приблизится к нашему Демагу, засох весь там в ожидании. По комплектующим смазки нашли контору рядом, Ждут нас. Сайтов много, но то далеко, то заказ от 10000, то с физлицами не работают...Наконец то движуха для самых трусливых начинается по чуть. Должок за нами.Ведь все есть.
Смазка коленно-рычажной системы
Re: Смазка коленно-рычажной системы
- Эксперт Гидравлик
А наш Демаг работает без смазки и не пищит пока. И сегодня заказали таки трубку и фитинги. Питатели в баклажке сидят. Пора готовить к выходу на работу.
- Эксперт Гидравлик
Вот тебе бабушка и Юрьев день. Нет предела совершенству. Фитинги на фото выше, количество. Екатеринбург 14000 руб. Тоже самое Москва 4000 рублей. Метр одной трубки 625 руб. И 125 руб. Полиамид. Ф6х3.
- Эксперт Гидравлик
- Эксперт Гидравлик
ФИ́ТИНГ, -а, м. Спец. Общее наименование соединительных деталей трубопровода, устанавливаемых в местах его поворотов, разветвлений, переходов с одного диаметра на другой. [Англ. fitting]. Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой.
Спасибо, просто не думал что так это широко используется в русском языке. Всегда считал только немецкий сангличился до безобразия
- Эксперт Гидравлик
да есть тут все. Просто некоторые Лохов ищют. Лох слово тебе знакомо. Не знаю толье русское или английское.
- Эксперт Гидравлик
Готовим блоки питателей. Обрывы, обжимные кольца сидят крепко. Саморез. Система последовательная. При закупорке одной точки не работает весь блок. На Демаге нашем два блока. Система двух линейная. Проверяем обычным шприцем. Давление приличное. Если блок исправен, работает весело без особого напряга. Один блок продавить не могли лопнул шланг нашего шприца. Купили новый. Причина: закупорка канала на входе в блок на первом питателе затвердевшая старая смазка. После чистки весело заработал и легко. На фото видно как смазка по очереди выходит из отверстий для трубок к точкам смазки. Счёт на оплате. Скоро Демаг обрадуется. Сделал проверку, заглушил один выход наугад, Смазка остановилась, угрожая порвать шланг высокого давления от нашего ручного нагнетателя. Так что все не так трудно и сложно.
pascall
Доброй всем ночи. Может кто подскажет, существует промывка для систем смазки, чтобы выгнать старую и растворить что закоксовалось?
agent_serg
Понадобилась такая же информация, при использовании жидкой смазки на обычных китайцах от 160 до 400 тонн, но в этой теме так ответа и не нашёл.
Плюс-минус сколько циклов между смазками и какая длительность смазки (циклов или по времени)?
Где-то советуют смазывать через 100-150 циклов, где-то через несколько тысяч циклов.
© Генри Форд
© Генри Форд
В зависимости от износа и состояния каналов смазки. Обычно ставлю 200 циклов на 7-10 секунд. Если тпа нагружен по усилия смыкания на 85-99 %, тогда лучше снизить количество смыканий до 150 смыканий. Если присутствует износ системы смазки, тогда нужно увеличить время смазки до 12-15 секунд.
- За это сообщение автора Мулланур поблагодарил:
- agent_serg
agent_serg
Спасибо. Понятно.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Эксперт Гидравлик
Имеет значение состояние степень износа крм ( на машинах с большим пробегом количество смазки прибавляем. Ещё смотря чем смазываете. Что касается китайцев, в паспорте алгоритм прописан для смазки родной три ноля. А так же для жидкой смазки. Также Зависит от нагрузки на ТПА. Однозначного алгоритма нет и быть не может. Оператор управляет этим процессом и следит за этим. И должен настраивать смазку по ситуации. Перестраховщики и ответственные люди мажут от души. Пофигисты вообще отключают, что бы сбои спать не мешали. Так что импровизация и внимательность к местам смазки.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Google [Bot] и 2 гостя
