Подбор материала для производства импеллеров
Тигирь
Re: Подбор материала для производства импеллеров
#31 Сообщение Тигирь » 05 июн 2020, 17:32
Василий К писал(а): 05 июн 2020, 12:53 То есть поиск дешевой технологии литья импеллеров можно заканчивать? Не получится купить мешок 30кг гранул, простой станок и отлить качественное изделие? :men:
Совсем дешёвой скорее всего не получится. Тоже занимаюсь мелкосерийкой, в том числе ПУ резинами и силиконами, тоже перешёл с реактопластов на термопласты.
ТПА взял хоть и мини, но не то несчастье, что Вы показали на фото, а с полноценным впрыском. Стоимость железа вышла прямо сильно выше 250. Проработал полгода с литьём ТПУ. Ну как проработал? Прессформы делал, оснастку, потом боролся с дефектами литья. Выход кондиционных изделий есть, но брака очень много. Вычислил все факторы, влияющие на появление дефектов. Сейчас перевожу автоматику на электронику с обратной связью. Дело в том, что резины имеют свои особенности. Машины, заточенные под пластик не всегда с ними справляются. И это нужно сразу учитывать.
Так-что, просто взять дешёвый термопласт, 30 кг гранул и налить изделий не выйдет. В лучшем случае, 20 из них уйдут в брак. В худшем поймёте, что нужно менять оборудование на более серьёзное.
В принципе, правильно сказали - если не собираетесь лить на сторону, то проще и дешевле заказывать. Иначе оборудование и трудозатраты не окупятся
Василий К
Часовой
#32 Сообщение Часовой » 06 июн 2020, 17:04
Список хотелок по хим стойкости, да ещё на эластомер, взаимоисключающий.
Более менее подойдут фторкаучуки, типа Viton и тп
Обзорная статья на
http://www.rezinoviy-compensator.ru/fluoro-rubbers.html
За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
Тигирь
Василий К
Страна, Регион, Область: Росиия
#33 Сообщение Василий К » 08 июн 2020, 08:08
Спасибо большое за ответы и рекомендации. Самое главное теперь есть какая-то ясность и можно идти к руководству с докладом) Скорее всего будем перебирать грунты, праймеры, адгезивы для литевых ПУ и силикона. Отпишусь по итогам, возможно кому-то пригодится.
Sandy
#34 Сообщение Sandy » 08 июн 2020, 08:34
У меня на свежую голову вопрос возник - если другие производители в основной своей массе делают импеллеры из резины, почему вы стали рассматривать вопрос о литье термопластов? Я не спец в вулканизации резин, знаю только основы технологии, но мне кажется данный процесс более простой чем литье под давлением, и оборудование не столь дорогое.
Sandy
#35 Сообщение Sandy » 08 июн 2020, 08:37
Часовой писал(а): 06 июн 2020, 17:04 Список хотелок по хим стойкости, да ещё на эластомер, взаимоисключающий.
А из свермолекулярного полиэтилена не пойдут импеллеры?
Часовой
#36 Сообщение Часовой » 08 июн 2020, 09:30
Sandy писал(а): 08 июн 2020, 08:37
нефтепродукты - нет.
Вода + абразив - да.
Кавитация - да
Добавка в резины - да
За это сообщение автора Часовой поблагодарили (всего 2):
Sandy • Василий К
Sandy
#37 Сообщение Sandy » 08 июн 2020, 09:54
Часовой писал(а): 08 июн 2020, 09:30
Кавитация - да
Спасибо.
А как он на многократный изгиб будет работать?
И по износостойкости СВМП резину будет обгонять? Или надо рассматривать конкретную марку резины?
За это сообщение автора Sandy поблагодарил:
Василий К
Часовой
#38 Сообщение Часовой » 08 июн 2020, 09:59
Sandy писал(а): 08 июн 2020, 09:54
Кавитация - да
Спасибо.
Не эластомер. "Работать" примерно как hdpe.
Резину обгонит ))
Василий К
#39 Сообщение Василий К » 08 июн 2020, 12:20
Sandy писал(а): 08 июн 2020, 08:34 У меня на свежую голову вопрос возник - если другие производители в основной своей массе делают импеллеры из резины, почему вы стали рассматривать вопрос о литье термопластов? Я не спец в вулканизации резин, знаю только основы технологии, но мне кажется данный процесс более простой чем литье под давлением, и оборудование не столь дорогое.
Поверхностно интересовался резинами и мне показалось что технология дороже. Попробую выяснить
Василий К
#40 Сообщение Василий К » 29 июн 2020, 14:08
День добрый. Удалось решить проблему адгезии двухкопонентного силикона на платиновом катализаторе холодного отверждения к латуни с помощью грунта Dynasylan® AMEO.
За это сообщение автора Василий К поблагодарил:
Тигирь
peterjule
Страна, Регион, Область: 中国
#41 Сообщение peterjule » 15 ноя 2024, 10:33
В Китае уже производятся крыльчатки Peek, которые очень устойчивы к высоким температурам и износу. В пылесосах Dyson для вращающихся крыльчаток используются материалы ...
Вы можете обратиться сюда: ...
Админ удалил ссылку.
Реклама на форуме размещается в строго отведенных местах и только после оплаты.
Сейчас этот форум просматривают: Тигирь и 1 гость
