Добавка для повышения рабочей температуры изделий (тара)
Reader
Всем добрый вечер.
Подскажите, какую добавку/присадку или может быть готовый материал можно использовать для следующего техзадания:
Необходимо производить тару для различной продукции (тара для хлебокомбинатов) при условии повышенных эксплуатационных свойств ящиков, а именно: отсутствие деформации ящиков при выкладке горячих изделий (хлеб, горячая выпечка и тд) на них. Сейчас используется для транспортировки ящик из ПНД, но для производства необходимы "жаростойкие ящики".
Подскажите, что можно применить при условии не очень сильного удорожания исходного материала.
С уважением,
Александр
С уважением,
Александр
Re: Добавка для повышения рабочей температуры изделий (тара)
Жаростойкие до какой температуры? Попробуйте полипропилен.
Reader
Пробовали ПП и ПНД в различных вариациях, но все равно хлебный лоток начинает проминаться.
Возможно, необходима смесь ПП/ПНД + "жаропрочная" добавка
Был небольшой опыт с подобной продукцией. Попросили нас изготовить пробную партию . С их формой. Давно правда и от последующего сотрудничества шеф отказался, смысла не было. Заказы не большие , цена копейки. Но не в этом дело. Насколько помню делали из Homo. PP- H Moplen. Вот такие лотки для хлебопекарни. Там во первых боковые стенки толстые и внизу рёбра жёсткости . Извините за внешний вид . Нашёл один, валялся в дальнем углу , до сих пор не выкинули.Reader писал(а): 08 июн 2020, 22:31 Пробовали ПП и ПНД в различных вариациях, но все равно хлебный лоток начинает проминаться.
Тоха
Проминается от горячей продукции?Reader писал(а): 08 июн 2020, 22:31 Пробовали ПП и ПНД в различных вариациях, но все равно хлебный лоток начинает проминаться.
Просто хороший мел пробовали для увеличения жесткости?
Именно в "различных вариациях" или чистый ПП тоже пробоввали? Смесь есть смесь.Reader писал(а): 08 июн 2020, 22:31 Пробовали ПП и ПНД в различных вариациях, но все равно хлебный лоток начинает проминаться.
Ну а так гомо ПП + тальк как вариант.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
- ПолиАндр • Reader
- ПолиАндр
Господа форумчане ... не забывайте пж ... сколько необходимо будет попутно изменять в ТУ и паспорте качества производителя/потребителя цифирок ... пищёвка, однако ... даже если насыпать 50/100 гр. мела/талька + изменившийся вес ... иногда у пищевиков он ГОСТирован ... как то так
Reader
Чистый ПП тоже пробовали, но не гомо.st_alexander писал(а): 09 июн 2020, 08:51Именно в "различных вариациях" или чистый ПП тоже пробоввали? Смесь есть смесь.Reader писал(а): 08 июн 2020, 22:31 Пробовали ПП и ПНД в различных вариациях, но все равно хлебный лоток начинает проминаться.
Какую марку лучше всего рассмотреть и какой процент ввода талька (пищевой тальк бывает???)
Тальк лучше вводить в виде суперконцентрат, в чистом виде - не нужно даже пробовать.
Смотря какой уровень температуры допустимой деформации (ТДД) Вам нужно достичь. Для справки: введение 40% талька в гомо ПП увеличивает ТДД на 60 градусов
Reader
Тальк буду вводить только в виде суперконцентрата, но скорее всего нужно 2 варианта: один ящик морозостойкий (то есть из ПНД), а один жаростойкий.serj364 писал(а): 09 июн 2020, 15:58 Тальк лучше вводить в виде суперконцентрат, в чистом виде - не нужно даже пробовать.
По жаростойкому ящику вариант ПП+СК может не подойти по физмеху, так как ящик будет прогибаться и под воздействием температуры горячего хлеба, так и под действием собственно веса х/б изделий.
% ввода будем подбирать индивидуально под каждое изделие и Заказчика, но имхо около 30% должно увеличить ТДД на около 40 градусов или я не прав?
Какой марки СК и гомо-ПП лучше всего использовать под такие задачи?
ПНД используем Сибур 85621 и лукойл 277
ТДД - понятие относительное и измеряется при определенной нагрузке и с определенной скоростью нагрева, так что Вам останется только пробовать.
Если делать два вида ящиков, путаницы не будет?
Если же применить один компаунд - вариант решения проблем?
По маркам сырья с ходу пока ответить не могу, нужно смотреть
Полипропилен PP H120 GP (Сибур) или его аналоги, тальковый концентрат Камлен 4324 http://www.kzpm.com/katalog/compounds/c ... -kamlen-4/ или его аналоги.
- Тигирь
А можно я залезу своим композитным рылом?
Снизу параллельно 3 дюралевых профилька п-образных, или квадратных, да на вытяжные заклёпки, решит проблему прогибания, аж бегом. Сечение 8х8, стенка 1 - за глаза.
Тиражи, насколько я понял, у Вас не большие, так-что вполне себе вариант
Reader
Камлен 4324 с очень низким ПТР, наверное лучше подойдет 4323,а по ПТР еще лучше 4306/4308, но они кмк не литьевые.Maks42 писал(а): 10 июн 2020, 00:38 Полипропилен PP H120 GP (Сибур) или его аналоги, тальковый концентрат Камлен 4324 http://www.kzpm.com/katalog/compounds/c ... -kamlen-4/ или его аналоги.
Reader
Вариант рабочий для малых партий, но когда партии в сотни штук, то надо что-то делать с технологией/сырьем.Тигирь писал(а): 10 июн 2020, 01:03 А можно я залезу своим композитным рылом?
Дюралевые профиля, как советует уважаемый Тигирь, можно заменить на ребра жесткости, однако придется немного доработать формуReader писал(а): 10 июн 2020, 10:22 Вариант рабочий для малых партий, но когда партии в сотни штук, то надо что-то делать с технологией/сырьем.
- Тигирь
Несколько сотен, это вполне нормально. Заказывается резка и сверление профиля, хотя при минимальном оснащении мастерской это не проблема. Пневмозаклёпочник, и в путь. Примерно 2 минуты на лоток.
А если форму доработать, то профиль можно как закладные использовать. Но это я не рискнул предложить
- NIC
полипропилен на морозе хрупок а при 130 С уже деформируется. Думаю температура свежего хлеба как раз 100-140С. искать ПП композицию в которой мела и стекла процентов от 30 тогда может быть и 140С вытянет, но врядли, хрупкость на морозе останется. По мне либо ящики толстостеные делать как выше писали с армирующими вставками либо полимер менять типа полиамид. А так деревянные самое то)
Позвольте с вами не согласиться есть марки пп, которые выдерживают температуру до 170 правда зарубежных производителей.NIC писал(а): 22 июн 2020, 08:28 полипропилен на морозе хрупок а при 130 С уже деформируется. Думаю температура свежего хлеба как раз 100-140С. искать ПП композицию в которой мела и стекла процентов от 30 тогда может быть и 140С вытянет, но врядли, хрупкость на морозе останется. По мне либо ящики толстостеные делать как выше писали с армирующими вставками либо полимер менять типа полиамид. А так деревянные самое то)
ver2hay
У PP по природе tплавления=165-175°С, что выше по плавлению - то уже с наполнением.технолог54 писал(а): 22 июн 2020, 09:30Позвольте с вами не согласиться есть марки пп, которые выдерживают температуру до 170 правда зарубежных производителей.NIC писал(а): 22 июн 2020, 08:28 полипропилен на морозе хрупок а при 130 С уже деформируется. Думаю температура свежего хлеба как раз 100-140С. искать ПП композицию в которой мела и стекла процентов от 30 тогда может быть и 140С вытянет, но врядли, хрупкость на морозе останется. По мне либо ящики толстостеные делать как выше писали с армирующими вставками либо полимер менять типа полиамид. А так деревянные самое то)
- NIC
Показатель температура изгиба под нагрузкой 0,45МПа выше 120С не встречал, если не композит, по хорошим усилие изгиба надо брать 1,8МПа.
Стекло и мел - так себе нуклеаторы, чтобы теплостойкость поднимать. В отличие от талькаNIC писал(а): 22 июн 2020, 08:28 полипропилен на морозе хрупок а при 130 С уже деформируется. Думаю температура свежего хлеба как раз 100-140С. искать ПП композицию в которой мела и стекла процентов от 30 тогда может быть и 140С вытянет, но врядли,
- ПолиАндр
- ПолиАндр
... "длинное стекло" + Волостанит ... имхо ...st_alexander писал(а): 22 июн 2020, 11:53Стекло и мел - так себе нуклеаторы, чтобы теплостойкость поднимать. В отличие от талькаNIC писал(а): 22 июн 2020, 08:28 полипропилен на морозе хрупок а при 130 С уже деформируется. Думаю температура свежего хлеба как раз 100-140С. искать ПП композицию в которой мела и стекла процентов от 30 тогда может быть и 140С вытянет, но врядли,
Ну да, но надмолекулярную структуру ли изменят. Кристаллиты все дела.ПолиАндр писал(а): 22 июн 2020, 14:00... "длинное стекло" + Волостанит ... имхо ...st_alexander писал(а): 22 июн 2020, 11:53
Стекло и мел - так себе нуклеаторы, чтобы теплостойкость поднимать. В отличие от талька![]()
Тальк ну хоть худо-бедно. Как и органические нуклеаторы т/ст ПП (именно ПП-матрицы как таковой) градусов на 10 поднимают
- ПолиАндр
- ПолиАндр
Кристаллиты понятно ... конструкция массы жестко вяжется длиной волокон ...st_alexander писал(а): 22 июн 2020, 14:46Ну да, но надмолекулярную структуру ли изменят. Кристаллиты все дела.
- st_alexander
- NIC
Да но связующие волокон полимер плавятся и весь композит теряет резко в модуле упругостиПолиАндр писал(а): 22 июн 2020, 14:53Кристаллиты понятно ... конструкция массы жестко вяжется длиной волокон ...st_alexander писал(а): 22 июн 2020, 14:46
Тальк ну хоть худо-бедно. Как и органические нуклеаторы т/ст ПП (именно ПП-матрицы как таковой) градусов на 10 поднимают![]()
- Часовой
Силановая сшивка. После литья изделие подержать в влажной парилке сутки, потом ещё дошьется
После силановой сшивки контакт с пищевыми продуктами не допускается, а это вообще лотки для хлеба.
- Часовой
Не попадался такой запрет. А ссылка есть?технолог54 писал(а): 25 июн 2020, 17:16 После силановой сшивки контакт с пищевыми продуктами не допускается, а это вообще лотки для хлеба.
Для питьевой воды годится а для хлеба уже нет. Не совсем понятна логика запрета
