Пластики для подводных применений
sskhitrov
Re: Пластики для подводных применений
Я работал с АГ-4 (очень давно), очень долго заряжать прессформу. Может, есть какие-то современное высокопроизводительное оборудование? Подскажите, если знаете.
- Максим Викторович
Нет, нового более производительного оборудования не встречал. Но при такой серийности можно и медленно поработать.
Будда.
Будда.
- Часовой
Полипропилен + заполнение полости силиконовым маслом под горлышко, если электроника не имеет сминаемых объемов.
На километре будет давление 101 бар. Можно брать "толщиной", а можно компенсировать внешнее давление на стенки несжимаемостью диэлектрик-жидкости.
Армирование при необходимости, решается по схеме "базовый полимер, наполненный совмещенным сверхпрочным полимерным волокном" (литье на ТПА). Можно потом точить/фрезеровать.
- Тигирь
Вот наблюдаю я эти гадания на кофиях и диву даюсь. О чём можно предметно говорить, не имея точного ТЗ? Материал подбирается от конструктива. Что вы тут подбирать ринулись? :) На самом деле всё уже украдено и изобретено до нас. Все материалы и конструкции. Ну, это-то ладно.
Человек же откровенную пургу несёт. Мехобработка корпуса узла глубоководного оборудования 350 руб., это дорого. Вы представляете себе порядок цен на это оборудование? Один корпус электрического разъёма может 1200 баксов стоить. Я, например сейчас технически поддерживаю проект по АКЗ подводной части причальных сооружений. Глубины смешные - до 30 метров. Квадратный метр зачистки-окраски 250 000 рублей. Просто сравните порядок цен и всё встанет на свои места.
Извините за резкость, но не выдержал. Просто цирк с конями какой-то
sskhitrov
Господину Тигирь.
А Вы что. не слышали про подводную сейсморазведку? Там сейсмокосы длиной несколько километров, через 50 метров датчики.
Контракты заключают на разведку сотен квадратных километров -а Вы про штучные изделия. Совсем не в тему.
- Часовой
В порядке оффтопа, а как герморазьемы выполнены или покупные. И где продают такие. Надо горстьsskhitrov писал(а): 25 май 2020, 09:17 сейсмокосы длиной несколько километров, через 50 метров датчики.
sskhitrov
Сейсмокоса неразборная: вставляется в разрыв кабеля, контакты распаиваются и отсек корпуса с монтажом заливается полиуретаном.
Sandy
А из какого материала был сделан предыдущий корпус? И почему стали менять конструкцию корпуса?sskhitrov писал(а): 19 май 2020, 11:30 По поводу мехобработки - сложный внутренний контур. По предыдущему корпусу отливка 160 руб, мехобработка минимально 350 руб.
sskhitrov
Корпус был сделан из АБС-пластика. Отсеки корпуса, в которых размещены датчик давления и акустические излучатели, заливается полиуретаном СПБ-ХП80.После работы под водой в течение нескольких месяцев полиуретан стал отставать от корпуса - оказалась плохая адгезия. Пытались найти подслой - не получилось.
- Часовой
Праймеры Силбонд давно не торт. Заливочные ПУ, холодного отверждения? И зачем адгезия нутра к корпусу?sskhitrov писал(а): 25 май 2020, 16:56 , заливается полиуретаном СПБ-ХП80.После работы под водой в течение нескольких месяцев полиуретан стал отставать от корпуса - оказалась плохая адгезия. Пытались найти подслой - не получилось.
sskhitrov
В корпусе отсек, который заливается полиуретаном. Когда плохая адгезия, нарушается герметичность и в корпус поступает вода.
- Тигирь
Вы видимо слабо понимаете, что такое производство. Есть производство штучное, есть мелкосерийное, есть серийное. В первом случае речь идёт о единицах и десятках изделий, во втором от десятков до тысяч, в третьем от десятков тысяч и выше.sskhitrov писал(а): 25 май 2020, 09:17 Там сейсмокосы длиной несколько километров, через 50 метров датчики.
Ваш случай, это среднестатистическая мелкосерийка. Как-раз то, чем я последние годы и занимаюсь. А ещё я по профессиональным нуждам периодически общаюсь с технарями Южморгео и Института Океанологии РАН. А до этого больше 10 лет ползал кверху задницей на строительстве магистральных нефтепроводов, включая подводные переходы. Так-что, немного представляю, о чём говорю.
Впрочем, не вижу смысла мериться здесь длиной штангенциркулей и в чем-то Вас убеждать. Задачу нужно решать Вам, а не мне.
Ну и чтобы опустить Вас с высоких сфер на грешную землю, посмотрите, сколько стоит более или менее приличная полипропиленовая водопроводная муфта на 63 трубу. Это примерно Ваш габарит. На всякий случай, если поленитесь, 150-160 рублей. И это серийное изделие из дешёвого полипропилена, а не мелкосерийка с высокими требованиями
- Тигирь
И ещё, чтобы два раза не вставать. Не закончилась ещё и вторая страница, а мы уже знаем примерные габариты, и что изделие заливается внутри реактопластом. Какие ещё будут сюрпризы? Вы, блин, даже эскиз изделия или схему не потрудились выложить для понимания. Вообще, такие темы по-хорошему сносить надо, ибо кроме засорения контента ничего форуму не дают
- За это сообщение автора Тигирь поблагодарили (всего 3):
- st_alexander • KsunReh • ПластСтер
uvas
- Страна, Регион, Область: США
Синтактные пены от "Аквасинта" - как раз для подводных применений.
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 гостя
