Пластики для подводных применений
sskhitrov
#1 Сообщение sskhitrov » 18 май 2020, 12:50
Здравствуйте.
Посоветуйте, какой литьевой пластик выбрать для корпуса (цилиндр диаметр 60мм длина 100мм). Требования: устойчивость к УФ и солнечному свету, к нефтепродуктам, морской и пресной воде, негорючесть. Устройство применяется в море на глубинах до 1 км, нужна ударопрочность. В перспективе серийность - несколько тысяч изделий.
Sandy
Re: Пластики для подводных применений
#2 Сообщение Sandy » 18 май 2020, 15:27
Это думается надо смотреть в сторону суперконструкционных пластиков http://www.barvinsky.ru/guide/guide-mat ... eering.htm и фторопластов http://www.barvinsky.ru/guide/guide-mat ... lymers.htm
Это дорогие плстмассы и лить их дорого. Хотя многие из них есть и в блочном исполнении (трубы и плиты). И сразу - полиэфирэфиркетон, это не просто дорого, а ОЧЕНЬ дорого :)
Хотя можно посмотреть и в сторону инженерных пластиков: полибутиленфталат, полиамид 610, полиамид 46 и т.п.
И еще думается, что пластмасса будет с наполнением стекло/углеродного волокна, минерального наполнителя - это чтобы поднять физико-механические свойства.
#3 Сообщение Maks42 » 18 май 2020, 15:40
sskhitrov писал(а): 18 май 2020, 12:50 Здравствуйте.
:sh_ok:
Реально не понимаю, как сочетаются все эти требования (УФ, негорючесть...) с применением в море на глубинах до 1 км.
st_alexander
sskhitrov
#4 Сообщение sskhitrov » 18 май 2020, 15:45
Sandy писал(а): 18 май 2020, 15:27 Это думается надо смотреть в сторону суперконструкционных пластиков http://www.barvinsky.ru/guide/guide-mat ... eering.htm и фторопластов http://www.barvinsky.ru/guide/guide-mat ... lymers.htm
Вроде бы я читал, что PEEK не стоек к УФ и вообще к солнечному свету?
Sandy
#5 Сообщение Sandy » 18 май 2020, 15:46
Maks42 писал(а): 18 май 2020, 15:40 Реально не понимаю, как сочетаются все эти требования (УФ, негорючесть...) с применением в море на глубинах до 1 км.
Изделие работает в разных условиях.
#6 Сообщение Maks42 » 18 май 2020, 15:48
Используйте пластикат ОМБ-60, у него еще морозостойкость до -60 С :mi_ga_et:
sskhitrov
#7 Сообщение sskhitrov » 18 май 2020, 15:55
:sh_ok:
Очень просто - корпус донной станции, работает на глубине, но периодически поднимается на палубу судна, где проводятся работы по обслуживанию.
sskhitrov
#8 Сообщение sskhitrov » 18 май 2020, 15:58
Посмотрел справочники - у ОМБ-60 водопоглощение 1%, это много.
Sandy
#9 Сообщение Sandy » 18 май 2020, 16:01
sskhitrov писал(а): 18 май 2020, 15:45 Вроде бы я читал, что PEEK не стоек к УФ и вообще к солнечному свету?
Один из самых хим. стойких термопластов не стоек у УФ? Это вряд-ли, но и я не эксперт однако.
С другой стороны любая пластмасса будет разрушаться под действием УФ, только одна простоит 1-2 года, другая 100-200 лет :)
#10 Сообщение Maks42 » 18 май 2020, 16:12
sskhitrov писал(а): 18 май 2020, 15:58 Посмотрел справочники - у ОМБ-60 водопоглощение 1%, это много.
Во-первых, это не гидролизующиеся ПА, ПБТ и т.п., поэтому здесь водопоглощение практически ни на что не влияет, а во-вторых, вы всегда можете договориться с производителем о снижении нормы, так как по факту водопоглощение намного ниже.
#11 Сообщение Kirilliq » 18 май 2020, 17:41
Если это то, о чем я думаю, то задачу решали. Там проблема прежде всего в жесткости, потому что на глубине 1 км полые изделия сминает. В итоге, по-моему применили стеклонаполненный САН (50%). Он, конечно, не ударопрочный, но там такая толщина стенки для противодействия давлению нужна, что ударопрочный уже любой пластик. Можно, конечно кучу более дорогих пластиков предложить.
:ya-za:
st_alexander
#12 Сообщение st_alexander » 19 май 2020, 00:19
sskhitrov писал(а): 18 май 2020, 12:50 Устройство применяется в море на глубинах до 1 км, нужна ударопрочность.
Не очень понятна логическая цепочка. Ну, либо убрать запятую, заменить на точку
ПолиАндр
sskhitrov
#13 Сообщение sskhitrov » 19 май 2020, 09:13
Насчет запятой не уверен - запятые на другом форуме. А по жизни понятно, что при выгрузке с судна на трале на глубину 1 км и при наличии течений и волны предмет на глубине болтает и ударяет обо все подряд.
nozzio
#14 Сообщение nozzio » 19 май 2020, 10:51
sskhitrov писал(а): 18 май 2020, 12:50 ...какой литьевой пластик выбрать для корпуса...
полиамид :a_g_a:
гребные винты из указанного типа материала вполне себе жизнеспособны... а марка и способы его защиты... это уже :)-(:
ПолиАндр
#15 Сообщение ПолиАндр » 19 май 2020, 11:25
Не раскрыта тема ... серия не большая ... почему не блочный ??? ... масса блочных с самым разным наполнением и добавками для разных мех свойств и условий ... в т.ч. и пеек и па ... да тот же прессованный свмпэ "10 в 10-ой :-): " ... цилиндр же ... токарка рулит ... :st_ruskiy:
mav
sskhitrov
#16 Сообщение sskhitrov » 19 май 2020, 11:30
По поводу мехобработки - сложный внутренний контур. По предыдущему корпусу отливка 160 руб, мехобработка минимально 350 руб.
За это сообщение автора sskhitrov поблагодарил:
ПолиАндр
ПолиАндр
#17 Сообщение ПолиАндр » 19 май 2020, 12:30
sskhitrov писал(а): 19 май 2020, 11:30 По поводу мехобработки - сложный внутренний контур. По предыдущему корпусу отливка 160 руб, мехобработка минимально 350 руб.
Хммм ... при цене отливки 160 руб (если правильно понял - за удар, без цены дорогих материалов) ... при сложном контуре ... автоматом сложной знаковой системой ... хммм ... несколько тысяч ... п/ф на окупаемость выйдет ли ??? ... имхо
st_alexander
#18 Сообщение Shadow » 19 май 2020, 13:25
А стеклопластик намотать?
sskhitrov
#19 Сообщение sskhitrov » 19 май 2020, 13:29
Стеклопластик не обеспечит герметичность, будет протекать вдоль слоев.
Sandy
#20 Сообщение Sandy » 19 май 2020, 13:39
ПолиАндр писал(а): 19 май 2020, 12:30
Предположу, что ручная или полу-ручная пресс-форма - отсюда и стоимость одной отливки такая большая. Получается относительно недорогая пресс-форма, но дорогая деталь.
Мы колпаки для датчиков льем на ручных пресс-формах - самый большой диам.40х200мм. Кстати, они из поликарбоната с толщиной стенки 2,5мм. Я его как-то пытался молотком разбить - мне было интересно "вручную" почувствовать ударную прочность РС, в общем я был впечатлен, с какой силой мне пришлось врезать по колпаку, чтобы он треснул :)
За это сообщение автора Sandy поблагодарил:
sskhitrov
sskhitrov
#21 Сообщение sskhitrov » 19 май 2020, 13:45
А Вы льете поликарбонат прозрачный или цветной? А то мне одна фирма настойчиво предлагает черный поликарбонат.
Sandy
#22 Сообщение Sandy » 19 май 2020, 13:57
sskhitrov писал(а): 19 май 2020, 13:45 А Вы льете поликарбонат прозрачный или цветной? А то мне одна фирма настойчиво предлагает черный поликарбонат.
РС у нас серый - он такой в состоянии поставки. Прозрачный не льем - таких деталей нет в программе. У нас практически все детали черного цвета, на прозрачный материал сложно переходить, но в принципе возможно.
Цветной можем лить, если подобрать краситель, или он уже придет с завода окрашенным.
Sandy
#23 Сообщение Sandy » 19 май 2020, 14:10
Kirilliq писал(а): 18 май 2020, 17:41 Если это то, о чем я думаю, то задачу решали. Там проблема прежде всего в жесткости, потому что на глубине 1 км полые изделия сминает. В итоге, по-моему применили стеклонаполненный САН (50%). Он, конечно, не ударопрочный, но там такая толщина стенки для противодействия давлению нужна, что ударопрочный уже любой пластик. Можно, конечно кучу более дорогих пластиков предложить.
:ya-za:
Странный выбор материала.
Может им долговечность была не нужна, или все-таки деталь служит достаточно долго?
Или выбирали аморфный материал, чтобы коробления при литье минимизировать?
Sandy
#24 Сообщение Sandy » 19 май 2020, 14:13
У стеклонаполненных пластмасс, примерно одинаковая усадка - можно на одной пресс-форме попробовать отлить детали для испытаний из разных материалов.
#25 Сообщение Kirilliq » 19 май 2020, 14:23
Sandy писал(а): 19 май 2020, 14:10
:ya-za:
Жесткость 17,5 ГПа при отсутствии водопоглощения и относительно приличном литье, химстойкость, УФ-стойкость. Удар при таком наполнении у всех пластиков одинаковый. Стенка около 5 мм (если правильно помню), достаточно, чтобы обеспечить удар, даже с хрупким пластиком. В общем, главное, чтобы от постоянного давления 100 бар не повело, это определяет долговечность в таком применении.
Коробление при 50% стекла? вряд ли это проблема.
Sandy
#26 Сообщение Maks42 » 19 май 2020, 15:40
Поликарбонат (PC)
Детали с высокими остаточными напряжениями легко растрескиваются при действии бензина, масел (нефтепродуктов). Склонен к гидролизу.
Сополимер стирола и актиронитрила (SAN)
Более горючий по сравнению с ПК.
#27 Сообщение Kirilliq » 19 май 2020, 18:18
Maks42 писал(а): 19 май 2020, 15:40 Поликарбонат (PC)
Вопрос в том, какая негоючесть нужна: КИ более 29? или достаточно, как для нормального электроустановочных изделий, тест тлеющей проволокой при 650 С?
sskhitrov
#28 Сообщение sskhitrov » 20 май 2020, 09:21
По вопросу негорючести: обычная, как для электроустановочных изделий.
nozzio
#29 Сообщение nozzio » 20 май 2020, 13:46
исчо я бы рассмотел абс+пк...
Максим Викторович
#30 Сообщение Максим Викторович » 20 май 2020, 14:11
Пресс-материалы которые реактопласты не рассматривали? ГСП, АГ-4?
