Пластики для подводных применений
sskhitrov
Здравствуйте.
Посоветуйте, какой литьевой пластик выбрать для корпуса (цилиндр диаметр 60мм длина 100мм). Требования: устойчивость к УФ и солнечному свету, к нефтепродуктам, морской и пресной воде, негорючесть. Устройство применяется в море на глубинах до 1 км, нужна ударопрочность. В перспективе серийность - несколько тысяч изделий.
Sandy
Re: Пластики для подводных применений
Это думается надо смотреть в сторону суперконструкционных пластиков http://www.barvinsky.ru/guide/guide-mat ... eering.htm и фторопластов http://www.barvinsky.ru/guide/guide-mat ... lymers.htm
Это дорогие плстмассы и лить их дорого. Хотя многие из них есть и в блочном исполнении (трубы и плиты). И сразу - полиэфирэфиркетон, это не просто дорого, а ОЧЕНЬ дорого :)
Хотя можно посмотреть и в сторону инженерных пластиков: полибутиленфталат, полиамид 610, полиамид 46 и т.п.
И еще думается, что пластмасса будет с наполнением стекло/углеродного волокна, минерального наполнителя - это чтобы поднять физико-механические свойства.
sskhitrov писал(а): 18 май 2020, 12:50 Здравствуйте.
Реально не понимаю, как сочетаются все эти требования (УФ, негорючесть...) с применением в море на глубинах до 1 км.
- st_alexander
sskhitrov
Вроде бы я читал, что PEEK не стоек к УФ и вообще к солнечному свету?Sandy писал(а): 18 май 2020, 15:27 Это думается надо смотреть в сторону суперконструкционных пластиков http://www.barvinsky.ru/guide/guide-mat ... eering.htm и фторопластов http://www.barvinsky.ru/guide/guide-mat ... lymers.htm
Sandy
Изделие работает в разных условиях.Maks42 писал(а): 18 май 2020, 15:40 Реально не понимаю, как сочетаются все эти требования (УФ, негорючесть...) с применением в море на глубинах до 1 км.
Используйте пластикат ОМБ-60, у него еще морозостойкость до -60 С
sskhitrov
Очень просто - корпус донной станции, работает на глубине, но периодически поднимается на палубу судна, где проводятся работы по обслуживанию.Maks42 писал(а): 18 май 2020, 15:40
sskhitrov
Посмотрел справочники - у ОМБ-60 водопоглощение 1%, это много.
Sandy
Один из самых хим. стойких термопластов не стоек у УФ? Это вряд-ли, но и я не эксперт однако.sskhitrov писал(а): 18 май 2020, 15:45 Вроде бы я читал, что PEEK не стоек к УФ и вообще к солнечному свету?
С другой стороны любая пластмасса будет разрушаться под действием УФ, только одна простоит 1-2 года, другая 100-200 лет :)
Во-первых, это не гидролизующиеся ПА, ПБТ и т.п., поэтому здесь водопоглощение практически ни на что не влияет, а во-вторых, вы всегда можете договориться с производителем о снижении нормы, так как по факту водопоглощение намного ниже.sskhitrov писал(а): 18 май 2020, 15:58 Посмотрел справочники - у ОМБ-60 водопоглощение 1%, это много.
- Kirilliq
Если это то, о чем я думаю, то задачу решали. Там проблема прежде всего в жесткости, потому что на глубине 1 км полые изделия сминает. В итоге, по-моему применили стеклонаполненный САН (50%). Он, конечно, не ударопрочный, но там такая толщина стенки для противодействия давлению нужна, что ударопрочный уже любой пластик. Можно, конечно кучу более дорогих пластиков предложить.
Не очень понятна логическая цепочка. Ну, либо убрать запятую, заменить на точкуsskhitrov писал(а): 18 май 2020, 12:50 Устройство применяется в море на глубинах до 1 км, нужна ударопрочность.
- ПолиАндр
sskhitrov
Насчет запятой не уверен - запятые на другом форуме. А по жизни понятно, что при выгрузке с судна на трале на глубину 1 км и при наличии течений и волны предмет на глубине болтает и ударяет обо все подряд.
nozzio
полиамид
гребные винты из указанного типа материала вполне себе жизнеспособны... а марка и способы его защиты... это уже
- ПолиАндр
Не раскрыта тема ... серия не большая ... почему не блочный ??? ... масса блочных с самым разным наполнением и добавками для разных мех свойств и условий ... в т.ч. и пеек и па ... да тот же прессованный свмпэ "10 в 10-ойsskhitrov писал(а): 18 май 2020, 12:50 Здравствуйте.
sskhitrov
По поводу мехобработки - сложный внутренний контур. По предыдущему корпусу отливка 160 руб, мехобработка минимально 350 руб.
- ПолиАндр
Хммм ... при цене отливки 160 руб (если правильно понял - за удар, без цены дорогих материалов) ... при сложном контуре ... автоматом сложной знаковой системой ... хммм ... несколько тысяч ... п/ф на окупаемость выйдет ли ??? ... имхоsskhitrov писал(а): 19 май 2020, 11:30 По поводу мехобработки - сложный внутренний контур. По предыдущему корпусу отливка 160 руб, мехобработка минимально 350 руб.
- st_alexander
sskhitrov
Стеклопластик не обеспечит герметичность, будет протекать вдоль слоев.
Sandy
Предположу, что ручная или полу-ручная пресс-форма - отсюда и стоимость одной отливки такая большая. Получается относительно недорогая пресс-форма, но дорогая деталь.ПолиАндр писал(а): 19 май 2020, 12:30Хммм ... при цене отливки 160 руб (если правильно понял - за удар, без цены дорогих материалов) ... при сложном контуре ... автоматом сложной знаковой системой ... хммм ... несколько тысяч ... п/ф на окупаемость выйдет ли ??? ... имхоsskhitrov писал(а): 19 май 2020, 11:30 По поводу мехобработки - сложный внутренний контур. По предыдущему корпусу отливка 160 руб, мехобработка минимально 350 руб.
Мы колпаки для датчиков льем на ручных пресс-формах - самый большой диам.40х200мм. Кстати, они из поликарбоната с толщиной стенки 2,5мм. Я его как-то пытался молотком разбить - мне было интересно "вручную" почувствовать ударную прочность РС, в общем я был впечатлен, с какой силой мне пришлось врезать по колпаку, чтобы он треснул :)
sskhitrov
А Вы льете поликарбонат прозрачный или цветной? А то мне одна фирма настойчиво предлагает черный поликарбонат.
Sandy
РС у нас серый - он такой в состоянии поставки. Прозрачный не льем - таких деталей нет в программе. У нас практически все детали черного цвета, на прозрачный материал сложно переходить, но в принципе возможно.sskhitrov писал(а): 19 май 2020, 13:45 А Вы льете поликарбонат прозрачный или цветной? А то мне одна фирма настойчиво предлагает черный поликарбонат.
Цветной можем лить, если подобрать краситель, или он уже придет с завода окрашенным.
Sandy
Странный выбор материала.Kirilliq писал(а): 18 май 2020, 17:41 Если это то, о чем я думаю, то задачу решали. Там проблема прежде всего в жесткости, потому что на глубине 1 км полые изделия сминает. В итоге, по-моему применили стеклонаполненный САН (50%). Он, конечно, не ударопрочный, но там такая толщина стенки для противодействия давлению нужна, что ударопрочный уже любой пластик. Можно, конечно кучу более дорогих пластиков предложить.
Может им долговечность была не нужна, или все-таки деталь служит достаточно долго?
Или выбирали аморфный материал, чтобы коробления при литье минимизировать?
Sandy
У стеклонаполненных пластмасс, примерно одинаковая усадка - можно на одной пресс-форме попробовать отлить детали для испытаний из разных материалов.
- Kirilliq
Жесткость 17,5 ГПа при отсутствии водопоглощения и относительно приличном литье, химстойкость, УФ-стойкость. Удар при таком наполнении у всех пластиков одинаковый. Стенка около 5 мм (если правильно помню), достаточно, чтобы обеспечить удар, даже с хрупким пластиком. В общем, главное, чтобы от постоянного давления 100 бар не повело, это определяет долговечность в таком применении.Sandy писал(а): 19 май 2020, 14:10Странный выбор материала.Kirilliq писал(а): 18 май 2020, 17:41 Если это то, о чем я думаю, то задачу решали. Там проблема прежде всего в жесткости, потому что на глубине 1 км полые изделия сминает. В итоге, по-моему применили стеклонаполненный САН (50%). Он, конечно, не ударопрочный, но там такая толщина стенки для противодействия давлению нужна, что ударопрочный уже любой пластик. Можно, конечно кучу более дорогих пластиков предложить.
Коробление при 50% стекла? вряд ли это проблема.
Поликарбонат (PC)
Детали с высокими остаточными напряжениями легко растрескиваются при действии бензина, масел (нефтепродуктов). Склонен к гидролизу.
Сополимер стирола и актиронитрила (SAN)
Более горючий по сравнению с ПК.
- Kirilliq
Вопрос в том, какая негоючесть нужна: КИ более 29? или достаточно, как для нормального электроустановочных изделий, тест тлеющей проволокой при 650 С?Maks42 писал(а): 19 май 2020, 15:40 Поликарбонат (PC)
sskhitrov
По вопросу негорючести: обычная, как для электроустановочных изделий.
- Максим Викторович
Пресс-материалы которые реактопласты не рассматривали? ГСП, АГ-4?
Будда.
Будда.
