ДПК, изделие винтом
Orion
ДПК, изделие винтом
#1 Сообщение Orion » 10 май 2020, 20:33
Здравствуйте, подскажите из-за чего изделие может поворачивать винтом. Данный дефект изделия появлялся постепенно. Пробовали разные температуры (фильера, зона смешивания, экструдер), охлаждение подавать по разному, на закручивание изделия совсем не повлияло. Пробовали и совсем без воды на очень маленькой скорости. Изделие закручивает в ту же сторону, что и вращается шнек. Высота винта зависит только от скорости выпуска, на маленькой скорости, он минимален, на рабочей скорости увеличивается. На 4 п.м. изделия 3 см на всех изделиях (разные фильеры). Экструдер одношнековый. Возможен ли такой дефект от износа "зоны смешивания"??? Или может еще есть причины?
Работаем на ПЭ.
Re: ДПК, изделие винтом
#2 Сообщение serj364 » 10 май 2020, 20:51
Данный дефект возник давно? По началу изделие было в норме? Система охлаждения не забита ли часом? Терморегуляторы и термопары в исправности?
Такбывает
#3 Сообщение Такбывает » 10 май 2020, 21:19
хм.
такой эффект обычно называем "вертолетом"
он появляется от неправильного охлаждения. аля калибратор или текучесть массы. тип экструдера не влияет.
проверите для начала равномерность охлаждения и прямую горизонталь всей линии по поперечному уровню.
Orion
#4 Сообщение Orion » 11 май 2020, 10:05
Линию всю проверяли по уровню до отрезного устройства (экструдер, пластификатор, ванна, отрезное устройство), фильеры вешаем строго по уровню. Термопары проверяли заведомо исправной с отдельным контроллером. Данный эффект появился в прошлом году, спустя 5 лет работы. Секции охлаждения на фильерах вскрывались и чистились от накипи, на "пальцах" фильер вскрывали заглушки и также все чистили.
Данный дефект начал появляться сначала на одной линии потом на второй. Разница в появлении где-то пол года. Линии возрастом отличаются в 1.5 года. По началу было все в норме.
Так же, если изделие полежит 3-4 суток, дефект усиливается, т.е. скручивает еще больше.
AndreiNK
Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская Область
#5 Сообщение AndreiNK » 11 май 2020, 15:51
А можете фото или эскизы профилей выложить, и также, фото калибраторов с левой и с правой стороны?
Orion
#6 Сообщение Orion » 12 май 2020, 08:32
AndreiNK писал(а):
11 май 2020, 15:51
AndreiNK
#7 Сообщение AndreiNK » 12 май 2020, 14:02
Охлаждение калибратора, забитые каналы в нём. это первое что приходит на ум, но смущает то, что у вас на всех продуктах такая беда. Пробуйте из калибра выкручивать все пробки, продувать все каналы, чистить. У меня на раме ПВХ такая беда была очень долго, и казалось бы что водичка бежит, всё охлаждает, но гнёт по прежнему. На всё передумал, всё перепробовал, и на другую линию ставил инструмент, и так далее далее далее. Потом дошёл до одной мысли и она сработала: Вход в блок калибратора снизу, напротив нижнего канала вдоль плиты, там же где вход в эту плиту лежит канал вверх и вправо разносит охлаждение по верхнему контуру плиты. Возможно, что из-за накипи и прочего сопротивления, вода пробегала только по нижнему контору, и её не хватало, чтобы подняться на верхний контур (хотя давление и напор тоже регулировал). Я выкрутил пробку напротив верхнего контура и принудительно подал туда охлаждение.....кривизну как "бабки от шептали". Пробуйте. Даже если вам это не поможет, то хоть с другими опытом поделился.
П.С.: Опять же всё по месту нужно смотреть...
Orion
#8 Сообщение Orion » 12 май 2020, 17:54
AndreiNK писал(а):
12 май 2020, 14:02
Завтра посмотрю, как вскрыть охлаждение (единственное место наверное, которое не вскрывали. Самое непонятное, то, что в то время, когда крутило изделие на одной линии, на другой линии это же изделие не крутило. Но у нас раздельно контур охлаждения внизу и отдельно вверху.
Почему думаю, что может оказаться зона смешивания. Она пережила 3 новых шнека экструдера. С другой стороны, это просто труба под конус. Опять же, степень искривления зависит только от скорости, ни температура воды (даже ее отсутствие), ни температуры фильер и экструдера не влияют совсем.
Тигирь
#9 Сообщение Тигирь » 12 май 2020, 18:27
А вы проверяли изделия на однородность состава по площади поперечного сечения? Наполненные композиты иногда достаточно сильно влияют на соотношения полимерная матрица-наполнитель. Если где-то содержание полимера больше, то и усадка там тоже больше. Ну и равномерность охлаждения, как писали выше. Если где-то канал закоксовался, во-первых, теплопроводность поверхности ухудшается, во-вторых площадь сечения уменьшается. И там как ни регулируй, распределение температур по зонам будет изменяться пропорционально.
Если скорость экструзии влияет, то по-моему это косвенно указывает на более качественное охлаждение в фильере
Orion
#10 Сообщение Orion » 12 май 2020, 23:52
Тигирь писал(а):
12 май 2020, 18:27
Что имеется ввиду? Геометрия изделия? Как это проверить?
Тигирь
#11 Сообщение Тигирь » 13 май 2020, 01:13
Соотношение полимер/наполнитель по сечению детали. Берёте поперечный спил изделия и в лаборатории определяете соотношение в разных точках - слева по верхней поверхности, слева по нижней поверхности, то же в центре и справа. Если количество полимера в разных точках плавает, значит нужно искать причину и устранять
Такбывает
#12 Сообщение Такбывает » 13 май 2020, 02:01
вскрывать не обязательно, 10 -20 литров воды + 10 кило лимонки. рекомендую регулярно для профилактики.
если на разных фильерах то это уже шнеки. хотя есть еще вероятность обманывающего контролера. как нагревателей головы так и чилера.
да банально может смена полимера или древесины. просит другого режима. все нужно проверять методом научного подхода.
смена скоростей, инструмента, температур плавления, кристаллизации, охлаждения.
была бы коника - еще бы предположил перегрев на ведомом в следствии выработки и неравномерность температуры массы на выходе.
За это сообщение автора Такбывает поблагодарил:
moon123
Orion
#13 Сообщение Orion » 13 май 2020, 07:34
Такбывает писал(а):
13 май 2020, 02:01
Про лимонку попробую. Спасибо.
Шнеки на данный момент на одной линии новые, на другой нет (только пластификатор). До замены шнеков проблема так же присутствовала. Полиэтилен пробовали 3 марки, 173, 176 и 6200, мука так же от 4х разных производителей.
новичёк
#14 Сообщение новичёк » 13 май 2020, 09:01
Тигирь писал(а):
13 май 2020, 01:13
Уважаемый Тигирь.
Очень интересно.
Расскажите, что это за методика?
Как она работает?
:pri_vet:-:
Тигирь
#15 Сообщение Тигирь » 13 май 2020, 14:57
Берутся образцы одинакового объёма из разных точек изделия. В зависимости от типа наполнителя и полимера вымывается или выжигается полимерная матрица. Затем образцы взвешиваются и определяется относительное содержание полимера в образцах. Метод достаточно приблизительный, но иногда позволяет найти причину поводок. Возможно на каких-то композициях можно просмотреть сечение образца измерительным микроскопом, но лично я микроскопом не пользовался.
По опыту, содержание полимера повышается у стенок формы. Это связано с распределением литьевой массы во время заполнения и распределения давления по объёму.
Вообще, я термопластами недавно занялся, основной опыт из работы с реактопластами, там свои особенности. Процессы более протяжённые во времени, ещё дают гравитационное расслоение по фракциям и т.д. Но полагаю, принцип +/- везде одинаковый
#16 Сообщение st_alexander » 13 май 2020, 15:08
Тигирь писал(а):
13 май 2020, 14:57
Это вряд ли
Это да
Это нет
новичёк
#17 Сообщение новичёк » 13 май 2020, 15:09
Да. Ваш метод весьма и весьма приблизительный. И очевидно работает в реактопластах.
При работе с наполненными термопластами как в экструзии, так и в ТПА. Он работать не будет
А в теме ДПК он совсем не применим. Потому, что наполнитель полимера там - древесная мука.
:pri_vet:-:
Тигирь
#18 Сообщение Тигирь » 13 май 2020, 16:52
Метод приблизительный, но зачастую позволяет выявить и решить проблему.
Почему не будет? Химия разная, время разное, а физика процессов везде одна и та же.
А в чем проблема древесной муки? Фильтровальная бумага не дефицит.
В любом случае, я не навязываю методику. Просто как один из вариантов, если более простые не сработают. Как заметил один умный человек, самые интересные решения находятся на стыке наук и направлений
тормунд
#19 Сообщение тормунд » 15 май 2020, 19:34
Orion писал(а):
13 май 2020, 07:34
Проведите суровую промывку с использованием любых из трёх :
1) Сульфонную кислоту 5 - 10 %.
2) Раствор "Ребаунд".
3) Раствор "Антиржавин".
(Лимонка вас не спасёт)
И ежемесячно промывайте систему.
Пропишите техрегламент на обслуживание и придерживайтесь его.
Такбывает
#20 Сообщение Такбывает » 16 май 2020, 22:44
Тигирь писал(а):
13 май 2020, 14:57
дичь...
и полы не забывайте мыть по 3 раза в день :co_ol:
#21 Сообщение Артур69 » 17 май 2020, 00:29
Такбывает писал(а):
16 май 2020, 22:44
Тигирь писал(а):
13 май 2020, 14:57
дичь...
Не понял сначала причём здесь дичь :sh_ok: . Каким боком , спасибо сети объяснил . Я вообще в тему лезть не пытался , потому как не понимаю. Но грубо как-то, пусть вы и специалист, но к любому мнению нужно относиться с респектом. Знаете , делитесь . Зачем в себе держать .
AndreiNK
