Термоусадочная трубка из ПЭ
Сергей Игоревич
#1 Сообщение Сергей Игоревич » 31 окт 2016, 16:28
Товарищи, день добрый.
Недавно посетил производство одного из партнеров и встретился с собственником предприятия. Который рассказал мне о своем желании производить термоусадочные трубки из ПЭ. Я к сожалению с производством пленки в живую ни разу не сталкивался, рассказал ему те вещи, которые помнил из книг моего уже реорганизованного института. Но в книгах это одно, а на практике куча различных нюансов. В качестве примера он показал сайт поставщика трубок TBF и RBF http://www.mettatron.ru/voprosy-i-otvety, пообщался с менеджером, мне рассказали общие вещи, сообщили что поставляют трубки китайского производителя http://en.woer.com/. Так и не смог разобраться как расшифровываются вышеописанные аббревиатуры TBF и RBF.
Вопрос следующий:
- Как расшифровываются аббревиатуры TBF и RBF.
- Подобные трубки делают при помощи выдува ?
- Какие марки отечественного ПЭ можно использовать для производства подобных трубок.
- Какие добавки нужно вводить в рецептуру для производства трубок (не прошу писать дозировки, просто примеры того что реально нужно использовать, без чего не получится сделать работающий материал).
Опережая комментарии, скажу что тему по производству пленки уже изучаю...
Буду благодарен за ваши советы.
AAN
Re: Термоусадочная трубка из ПЭ
#2 Сообщение AAN » 04 ноя 2016, 14:46
Кто ж бесплатно поделится этой информацией?
конструирование оборудования
#3 Сообщение ПластСтер » 05 ноя 2016, 09:01
В России вроде только Термоформ делает ТУТку. Но это их хлеб. К тому-же производство вредное, опасное и не очень простое. Если у Вас потребности в 10-15 км трубки ТУТ, то смысла просто нет.
Сергей Игоревич
#4 Сообщение Сергей Игоревич » 09 ноя 2016, 13:22
ПластСтер писал(а):В России вроде только Термоформ делает ТУТку. Но это их хлеб. К тому-же производство вредное, опасное и не очень простое. Если у Вас потребности в 10-15 км трубки ТУТ, то смысла просто нет.
Добрый день, к сожалению говорить о каких-то объемах на данный момент рано. Собственник этого предприятия в ожидании прихода нового инструмента и линий, решил расписать бюджет на пуск нового изделия на производстве, поэтому сейчас хочет разобраться в технологии и понять что для этого ему необходимо. Увы я ему помочь не могу, но может среди старожилов форума есть специалисты которые знают эту технологию...я бы передал координаты собственнику...а там как договоритесь.
TohaT
#5 Сообщение TohaT » 28 апр 2020, 10:25
День добрый, хотелось бы возобновить эту тему.
Вопросы +- те же самые, ответы и условия можно и в личку.
#6 Сообщение Артур69 » 28 апр 2020, 10:56
Есть ли смысл начинать то, чем рынок завален ?
TohaT
TohaT
#7 Сообщение TohaT » 28 апр 2020, 12:07
Давайте уточню:
Как производится термосадка в общих чертах понятно:
1. Экструзия
2. Радиационная сшивка
3. Раздувка.
Но тут возникают вопросы
1. Какие материалы и добавки используют, что можно подобрать из отечественных производителей, или хотя бы, на что смотреть, чтоб путем проб и ошибок подобрать.
2. Тут все +- все понятно.
3. А вот как делаю раздувку, то же не совсем понятно.
Отдельный вопрос по клею, для трубок с клеевым слоем, много кто указывает, что используют трубки с клеем EVA, но при этом у всех производителей разная остаточная липкость и температура плавления клея.
Видимо придется подбирать.
А про начинания, тут главное нормально посчитать, и найти своего покупателя.
#8 Сообщение Артур69 » 28 апр 2020, 12:31
По российским производителям не в курсе. А так , есть из PVC, PFDF, PTFE. Из Polyoleine тоже делают. Или у DuPont есть готовый Viton называется. Но из чего делать вопрос один, как его раздуть и как в виде красиво написали Schlauch erhält Größen- Gedächtnis . Шланг получает память размера. Как это делается , не знаю.
TohaT
#9 Сообщение TohaT » 28 апр 2020, 13:22
Огромное спасибо за подсказки, но как обычно дьявол кроется в мелочах. И вот тут основные вопросы. Чисто теоретически, должен подходить ПВД, с красителем и УФ стабилизатором.
Как менять диаметр то же не понятно.
#10 Сообщение Артур69 » 28 апр 2020, 13:28
Может это как-то поможет.
TohaT
#11 Сообщение Maks42 » 28 апр 2020, 21:45
Наполненный компаунд на основе EVA, в который нужно добавить перекись для сшивки.
TohaT
