Китай Bole BLW 178 Ошибка Mold Close End Error
gordon250
#1 Сообщение gordon250 » 27 апр 2020, 09:28
Помогите пожалуйста, т.к новичок, не могу разобраться при помощи документации. :ny_tik:
Станок: Китай Bole BLW 178
Ошибка: Mold Close End Error
Документация посылает в настройки
“Mold Close End Error” – Indicates the mold closing parameters during the last production cycle have been outside the preset limits. Check Monitor 1 for more details. Please refer to the Monitoring Settings 1 (Automatic Alarm) section of this manual for more information.
Но в разделе Monitoring Settings 1 (Automatic Alarm) документации ничего внятного нет :ne_vi_del:
Вот сама ошибка
Возможно проблема в этом?
Если есть какой то общий мануал на подобные случаи, дайте знать
Тоха
Re: Китай Bole BLW 178 Ошибка Mold Close End Error
#2 Сообщение Тоха » 27 апр 2020, 09:34
Проверьте насколько распрямлены рычаги.
На крестовине смонтирован либо шток который нажимает на концевой при полном закрытии, либо бесконтактный датчик.
Еще проверьте точки активации высокого давления. У вас 30 стоит. Доходит ли форма до этого положения
gordon250
#3 Сообщение gordon250 » 27 апр 2020, 09:50
Спасибо, проверю.
Отпишусь
Woolfy
#4 Сообщение Woolfy » 27 апр 2020, 15:26
Смысл данной ошибки: позиция механических деталей при закрытии формы вышла за пределы установленного допуска в настройках в течение контрольного времени. Одна из возможных причин - не сработал датчик конца закрытия формы. Также понаблюдайте за равномерностью изменения показаний соответствующего датчика линейных перемещений.
gordon250
#5 Сообщение gordon250 » 27 апр 2020, 18:17
Высота формы 190мм, какие значения посоветуете выставить?
#6 Сообщение Бегемот » 28 апр 2020, 06:07
gordon250 писал(а): 27 апр 2020, 18:17 Высота формы 190мм, какие значения посоветуете выставить?
высота формы тут не причем. А случилась ошибка после смены формы? Нужен еще экран, mon1 кажется кнопка, через другое..
Там настройки временных допусков на защиту и запирание есть. Надеюсь рычаги распрямляются до конца? И у вас совершенно нет защиты инструмента, низкое давление смыкания, достаточно 5-10 кг. И, если линейка крепится к плите, а не к крестовине, то и точка перехода на высокое давление запирания пониже, 1-2 мм.
gordon250
#7 Сообщение gordon250 » 28 апр 2020, 17:08
Дело в том, что мы только завезли эту машину, ранее не работали с подобным термопластом.
#8 Сообщение Бегемот » 28 апр 2020, 17:42
gordon250 писал(а): 28 апр 2020, 17:08 Дело в том, что мы только завезли эту машину, ранее не работали с подобным термопластом.
Машина новая, или бушная?
gordon250
#9 Сообщение gordon250 » 29 апр 2020, 07:47
Б.у
#10 Сообщение Бегемот » 29 апр 2020, 12:29
Где то так, на первой картинке временные допуски на движения, если не уложится то авария.
gordon250
#11 Сообщение gordon250 » 29 апр 2020, 19:35
Огромное Вам спасибо, концевик закрытия формы помер.
