KuASY 170/55 SR Перегорает предохранитель F316
Олька
#1 Сообщение Олька » 17 апр 2020, 11:46
Всем здравия господа!
Сильно греется гнездо предохранителя и соответственно перегорает сам предохранитель F316. Что может быть?
Схему прилагаю.
Злая ты, Олечка!
Re: KuASY 170/55 SR Перегорает предохранитель F316
#2 Сообщение Артур69 » 17 апр 2020, 12:51
Олька писал(а): 17 апр 2020, 11:46 Всем здравия господа!
Схему прилагаю.
А перегревается и вылетает случаем не когда нагреватели включаете ?
Олька
#3 Сообщение Олька » 17 апр 2020, 13:15
Артур69 писал(а): 17 апр 2020, 12:51
Схему прилагаю.
Обогрев выключен!
Питание катушек пускателей идет от трансформатора 20Т01.
20Т02 питает блоки питания и концевики если мне память не изменяет!😊
Злая ты, Олечка!
#4 Сообщение Figaro » 17 апр 2020, 13:24
54 и 55 страницу надо...
#5 Сообщение Артур69 » 17 апр 2020, 13:49
Олька писал(а): 17 апр 2020, 13:15
Обогрев выключен!
Ну да , было больше предположение :-): А вообще, Ольга , респект. У нас говорят . Кто на старых KuASY работал , тому ничего не страшно 😁.
Woolfy
#6 Сообщение Woolfy » 17 апр 2020, 14:06
Для начала проверить V37.
Олька
#7 Сообщение Олька » 17 апр 2020, 14:30
Woolfy писал(а): 17 апр 2020, 14:06 Для начала проверить V37.
Если это он то он исправен.
Злая ты, Олечка!
Woolfy
#8 Сообщение Woolfy » 17 апр 2020, 14:41
Далее нужен следующий лист электросхемы. Возможно срабатывание защиты от превышения выходного напряжения в одном из блоков питания, если они питаются от 300-й, 305-й цепи. По памяти уже не вспомню. Всем блокам сделать профилактический ремонт и доработку.
Олька
#9 Сообщение Олька » 17 апр 2020, 15:17
Woolfy писал(а): 17 апр 2020, 14:41 Далее нужен следующий лист электросхемы. Возможно срабатывание защиты от превышения выходного напряжения в одном из блоков питания, если они питаются от 300-й, 305-й цепи. По памяти уже не вспомню. Всем блокам сделать профилактический ремонт и доработку.
Блоки поменяю на вот эти.
Одна машина так переделана.
Злая ты, Олечка!
Woolfy
#10 Сообщение Woolfy » 17 апр 2020, 15:27
Можно и так, конечно. Как по мне, так я бы доработал старые - и сноса им не будет. Не так экономичны, как современные, но на фоне работы с открытыми цилиндрами пластикации это замечание неуместно. Блоки "Meanwell" также рекомендую доработать. Где-то уже выкладывал описание с фото.
Дополнение. При монтаже лучше разделять провода 220 VAC и 24 VDC проводом различных цветов (220 VAC коричневый и голубой) - путаницы меньше будет. Провод заземления (жёлто-зелёный) также рекомендую подключать.
