Прошу помощи с панелью управления ТПА ТЕDERIC TRX 80 (2007 ГОД китай)
Дон_пластик
- Страна, Регион, Область: Russian Federation
Добрый день, приобрел ТПА ТЕDERIC TRX 80. Литейщик настроил станок под прессформу, показал на какие данные нужно обращать внимания и что изменять при литье, но работу на станке произвожу я лично. Хотелось бы полностью разобраться какой параментр на панели влияет на те или иные изменения при литье. На руках есть руководство панели управление М5С но это не то что нужно. Подскажите может есть какая-нибудь литература или где можно взять описание того что изображено на мониторе? Потому что я ничего такого не нашел, если кому не сложно могут в личном сообщение описать данные. Во вложение прикреплены фото.
Тоха
Re: Прошу помощи с панелью управления ТПА ТЕDERIC TRX 80 (2007 ГОД китай)
Что за дичь тут вообще со всеми настройками. С настройками смыкания? выдержкой под давлением ? режимом впрыска (быстрый режим при условии работы впрыска по времени
Руководства по MC5 достаточно обычно для понимания что к чему и куда. Вы раньше работали на ТПА?
Дон_пластик
Вот именно что не работал, в этом сложность и есть. Опыта нет, только читаю и советуюсь. Так сказать пытаюсь сам разобраться.
Тоха
Первые два от корки до корки. Вторые для факультатива. Можете прям так и гуглить. Скачать найдете где.Дон_пластик писал(а): ↑07 апр 2020, 11:49Вот именно что не работал, в этом сложность и есть. Опыта нет, только читаю и советуюсь. Так сказать пытаюсь сам разобраться.
Не люблю предугадывать но скорее всего у вас проблема с машиной в работе пропорциональных клапанов. На таких настройках нормальная машина работать не должна. По простому - у вас настройки, что от позиции 10 до 260 форма должна раскрываться со скоростью 0 и давлением 0 бар.
DEMAG. Литье под давлением. Коротко и ясно.
Параметры процесса литья под давлением (Бихлер)
Точное литье изделий из пластмасс (Брагинский)
Основы переработки термопластов литьем по давлением (Лапшин)
Я правильно понимаю? Вы хотите на форуме за пару дней научится тому , чему годами учатся?Дон_пластик писал(а): ↑07 апр 2020, 11:30Добрый день, приобрел ТПА ТЕDERIC TRX 80. Литейщик настроил станок под прессформу, показал на какие данные нужно обращать внимания и что изменять при литье, но работу на станке произвожу я лично. Хотелось бы полностью разобраться какой параментр на панели влияет на те или иные изменения при литье. На руках есть руководство панели управление М5С но это не то что нужно. Подскажите может есть какая-нибудь литература или где можно взять описание того что изображено на мониторе? Потому что я ничего такого не нашел, если кому не сложно могут в личном сообщение описать данные. Во вложение прикреплены фото.
Дон_пластик
Нет конечно, я пытаюсь разобраться и научиться работать. И понимать тонкости этой работы. Но это не значит что я не должен просить помощи и совета.
- За это сообщение автора Дон_пластик поблагодарил:
- Артур69
Тоха , чего есть метчик в данном случае ?Тоха писал(а): ↑07 апр 2020, 11:56Первые два от корки до корки. Вторые для факультатива. Можете прям так и гуглить. Скачать найдете где.Дон_пластик писал(а): ↑07 апр 2020, 11:49Вот именно что не работал, в этом сложность и есть. Опыта нет, только читаю и советуюсь. Так сказать пытаюсь сам разобраться.
Тоха
Если в странице управления гидрознаками, то вроде это в режиме управления "Метчик" считывает скорость вращения знака. Для ввинчивающихся вставок. Никогда не использовал на китайцах. Корявый перевод. Вообще это значение Screw Count. Просто перевели как метчик. Пошел посмотрел. У меня вообще это "Шнек". Такой вот он русско-китайский переводАртур69 писал(а): ↑07 апр 2020, 13:08Тоха , чего есть метчик в данном случае ?Тоха писал(а): ↑07 апр 2020, 11:56
Основы переработки термопластов литьем по давлением (Лапшин)![]()
Спасибо Тоха. И это 2007 год ? Чего так все восхищаются китайцами? Не в обиду будет сказано. Я раньше думал хуже этого нет , но это примерно 90 год ?
- ПластСтер
Дмитрий Андреев
- Страна, Регион, Область: Украина, Харьков
Здравствуйте, с какими материалами планируете работать?
Я не работаю волшебником...
Я только учусь
Я только учусь
Дон_пластик
Дмитрий Андреев
С этим материалом на данном станке проблем быть не должно, только с полиамидами не работайте. Как по мне станок очень хорош, особенно для ПВХ и ПП/ПЭ.....
Ищите литературу, поглащайте информацию.
Я только учусь
Я только учусь
Дон_пластик
Я уже работаю, но просто сложно бывает разобраться в обозначениях на панели, так как просто опыта нет что бы интуитивно понимать. . А по поводу литературы что посоветуете?
Дмитрий Андреев
Я завтра пороюсь у себя, где-то что-то было....Дон_пластик писал(а): ↑08 апр 2020, 16:51Я уже работаю, но просто сложно бывает разобраться в обозначениях на панели, так как просто опыта нет что бы интуитивно понимать. . А по поводу литературы что посоветуете?
Если найду - поделюсь обязательно.
Я только учусь
Я только учусь
- ПластСтер
Здравствуйте. А почему с полиамидами на этих станках работать не советуете?Дмитрий Андреев писал(а): ↑08 апр 2020, 16:30С этим материалом на данном станке проблем быть не должно, только с полиамидами не работайте. Как по мне станок очень хорош, особенно для ПВХ и ПП/ПЭ.....
Дмитрий Андреев
Сергей, здравствуйте, может я конечно сильно "громко" заявил о проблемах с переработкой ПА...)ПластСтер писал(а): ↑09 апр 2020, 05:18Здравствуйте. А почему с полиамидами на этих станках работать не советуете?Дмитрий Андреев писал(а): ↑08 апр 2020, 16:30
Просто по делюсь личным опытом.
Пробовали достаточное количество раз перерабатывать 5-7 марок полиамида (0-30% стекла), для получения качества со станка приходилось выжимать максимум (по впрыску,смыканию, противодавлению и температуре),по шумам от ТПА мне казалось, что данный материал "гробит" станок, наш ТПА также приобретен Б/У(2007-ом году).
Но при этом у предыдущих владельцев был полный набор кадров (оператор, наладчик и несколько ремонтников, которые следили за поломками и сразу их устраняли), к сожалению у нас ситуация обратная - ремонт производится когда наступает чему-то "кирдык".
Нам же после 3-лет работы пришлось менять шнековую пару (хотя до этого стояла БИ метал) и довольно хорошего состояния.
Многие могут сказать "ну и что?".... "3 - года для шнековой пары это итак много/нормально"...... "все можно от ремонтировать" ......
Мы просто для себя сделали правило - "никаких Полиамидов на tederik 150", только на Хайтьянах... И это работает! Сейчас на этом станке льем детали только из ПВХ (около - 10-ти марок), иногда из полиуретана.
Когда-то производили попытки переработки полиамида на Tederik TRX 280 (абсолютно новый 2010 года), не знаю как Вам объяснить со всеми "терминами", но после 3-х часов работы - вижу и делаю вывод : "ну не подходит ПА (30% ст.)" для этого ТПА.
Если я не ошибаюсь Автор скорее всего и ремонтом сам будет заниматься..?
Я конечно никого не отговариваю, каждый хозяин своим действиям и поступкам.
Я только учусь
Я только учусь
Дмитрий Андреев
Вот, что у меня есть. думаю Вам будет полезно данное руководство.
https://drive.google.com/open?id=1rXOQr ... G5MqxL1Kq2
пы.сы - первая страница отсутствует
Я только учусь
Я только учусь
Дон_пластик
