Помогите настроить рабочие температуры экструзии из полипропилена.
3D-Partner
Подскажите или поделитесь опытом, основная задача сделать полоску 3х1мм при изгибе данная полоса должна оставаться в изогнутом положение, еще необходима, чтобы нить была не гладкая шершавая и матовая. Остановились на материале полипропилен бален 01003 что скажите? Какие температурные рекомендации дадите по настройкам зон загрузка, плавления, смешивания, фильеры. У нас одно шнековый экструдер 35мм с 4 зонами нагрева. Какие красители подойдут для полипропилена на полистирольной или полиэтилен основе?
Re: Помогите настроить рабочие температуры экструзии из полипропилена.
Бален 01003 подойдет.
Температуры по зонам:
- экструдер: 190-200, 200-210, 210-220,
- фильера: 220-230 С.
Краситель на ПЭ или ПП основе.
- 3D-Partner
Для матовости нужно будет ввести крупнодисперсный наполнитель (например, мел)
3D-Partner
Спасибо!
Если на всех режимах опустить на ~ 20 градусов а на голове на 30 градусов - возможно добиться шероховатости изделия?
3D-Partner
У нас одна шнековый экструдер, с мелом боюсь не получится.
Сомневаюсь.3D-Partner писал(а): ↑19 мар 2020, 10:34Если на всех режимах опустить на ~ 20 градусов а на голове на 30 градусов - возможно добиться шероховатости изделия?
Alexandr1989
Меловой суперконцентрат имелся ввиду...
У коллег, которые вам отвечают нет "беды с башкой", чтобы чистый мел в одношнек советовать вводить
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- serj364
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
3D-Partner
Максим, что порекомендуете для получения шероховатой поверхности изделия, можно ли понижением температуры изменить поверхность и какая минимально допустимая температура для полипропилена.Maks42 писал(а): ↑19 мар 2020, 10:38Сомневаюсь.3D-Partner писал(а): ↑19 мар 2020, 10:34Если на всех режимах опустить на ~ 20 градусов а на голове на 30 градусов - возможно добиться шероховатости изделия?
Минимально допустимая по фильере 170 С, пробуйте.
Можно попробовать добавить краситель на ПС основе, может сработать как матирующая добавка.
- 3D-Partner
3D-Partner
Спасибо!
А для полипропилена ванна охлаждения с кокой температурой рекомендуете?
Alexandr1989
20-30 градусов.3D-Partner писал(а): ↑20 мар 2020, 10:57Спасибо!
Низкая температура приводит к понижению относительного удлинения при разрыве, а также повышению прочности (могут возникнуть проблемы при вытяжке).
- 3D-Partner
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
3D-Partner
Максим, краситель на ПС основе добавлять как основной или какой то процент?
Краситель на ПС надо пробовать как основной, если не помогут другие способы придания матовости, начать с 3%.
- 3D-Partner
3D-Partner
Максим, у нас концентрация красителей по всем материалам (abs, sbs, hips ...) 1,3%!! для полипропилена нужно 3%??
Для матовости нужно больше.
- 3D-Partner
С таким же успехом можно просто ПС сыпануть. Смысл использовать краситель на ПС?
- Максим Викторович
Можно сыпануть любого несовместимого полимера, который перерабатывается при тех же температурах
3D-Partner
Добрый день, Максим! Подобрали для нашего изделия другой материал SBS KIBITON PB-5903 одна проблема очень глянцевые изделия получаются, используем белый краситель от Барс П2009/82-УП. Что посоветуете как сделать матовый белый цвет?
Добавьте меловой концентрат на ПС основе, можно попробовать снизить температуру головки до 80-100 С (температуры с горы).
- 3D-Partner
3D-Partner
снизить температуру на фильере до 80-100 с?? я правильно понял?
Именно так.
- 3D-Partner
3D-Partner
Максим, спасибо, уже на 140 получили желаемый результат.
Если не сложно, прошу посоветовать температурные режимы для HDPE P3804 PERT от Казаньоргсинтез, изделие и краситель те же.
Как и для ПП:
- 3D-Partner
3D-Partner
Спасибо!
при понижение температуры на филере получится матовый?
и если будем использовать RM3840 (ПТР 3-5) температурные режимы те же,
По матовости пробуйте.
ПТР при какой нагрузке (2,16, 5 или 21,6 кг)?
3D-Partner
Так точнее будет:
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- 3D-Partner
ПТР при какой нагрузке (2,16 кг, 5 кг или 21,6 кг)?3D-Partner писал(а): ↑30 мар 2020, 19:10и если будем использовать RM3840 (ПТР 3-5) температурные режимы те же?
При 5 кг - 0,3-0,4Maks42 писал(а): ↑31 мар 2020, 11:07ПТР при какой нагрузке (2,16 кг, 5 кг или 21,6 кг)?3D-Partner писал(а): ↑30 мар 2020, 19:10и если будем использовать RM3840 (ПТР 3-5) температурные режимы те же?
При 21,4 кг - 12-13
Это у Р3804, а у RM3840 (ПТР 3-5)?
