Помогите настроить рабочие температуры экструзии из полипропилена.
3D-Partner
#1 Сообщение 3D-Partner » 19 мар 2020, 09:04
Подскажите или поделитесь опытом, основная задача сделать полоску 3х1мм при изгибе данная полоса должна оставаться в изогнутом положение, еще необходима, чтобы нить была не гладкая шершавая и матовая. Остановились на материале полипропилен бален 01003 что скажите? Какие температурные рекомендации дадите по настройкам зон загрузка, плавления, смешивания, фильеры. У нас одно шнековый экструдер 35мм с 4 зонами нагрева. Какие красители подойдут для полипропилена на полистирольной или полиэтилен основе?
Re: Помогите настроить рабочие температуры экструзии из полипропилена.
#2 Сообщение Maks42 » 19 мар 2020, 09:31
Бален 01003 подойдет.
Температуры по зонам:
- экструдер: 190-200, 200-210, 210-220,
- фильера: 220-230 С.
Краситель на ПЭ или ПП основе.
3D-Partner
#3 Сообщение serj364 » 19 мар 2020, 09:40
Для матовости нужно будет ввести крупнодисперсный наполнитель (например, мел)
3D-Partner
#4 Сообщение 3D-Partner » 19 мар 2020, 10:34
Maks42 писал(а): 19 мар 2020, 09:31 Бален 01003 подойдет.
Спасибо!
Если на всех режимах опустить на ~ 20 градусов а на голове на 30 градусов - возможно добиться шероховатости изделия?
3D-Partner
#5 Сообщение 3D-Partner » 19 мар 2020, 10:36
serj364 писал(а): 19 мар 2020, 09:40 Для матовости нужно будет ввести крупнодисперсный наполнитель (например, мел)
У нас одна шнековый экструдер, с мелом боюсь не получится.
#6 Сообщение Maks42 » 19 мар 2020, 10:38
3D-Partner писал(а): 19 мар 2020, 10:34 Если на всех режимах опустить на ~ 20 градусов а на голове на 30 градусов - возможно добиться шероховатости изделия?
Сомневаюсь.
Alexandr1989
#7 Сообщение Alexandr1989 » 19 мар 2020, 11:02
3D-Partner писал(а): 19 мар 2020, 10:36
Меловой суперконцентрат имелся ввиду...
У коллег, которые вам отвечают нет "беды с башкой", чтобы чистый мел в одношнек советовать вводить :-)
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
3D-Partner
#8 Сообщение 3D-Partner » 20 мар 2020, 09:59
Maks42 писал(а): 19 мар 2020, 10:38
Сомневаюсь.
Максим, что порекомендуете для получения шероховатой поверхности изделия, можно ли понижением температуры изменить поверхность и какая минимально допустимая температура для полипропилена.
#9 Сообщение Maks42 » 20 мар 2020, 10:23
Минимально допустимая по фильере 170 С, пробуйте.
Можно попробовать добавить краситель на ПС основе, может сработать как матирующая добавка.
3D-Partner
3D-Partner
#10 Сообщение 3D-Partner » 20 мар 2020, 10:57
Maks42 писал(а): 20 мар 2020, 10:23 Минимально допустимая по фильере 170 С, пробуйте.
Спасибо!
А для полипропилена ванна охлаждения с кокой температурой рекомендуете?
Alexandr1989
#11 Сообщение Alexandr1989 » 20 мар 2020, 11:34
3D-Partner писал(а): 20 мар 2020, 10:57
Спасибо!
20-30 градусов.
Низкая температура приводит к понижению относительного удлинения при разрыве, а также повышению прочности (могут возникнуть проблемы при вытяжке).
3D-Partner
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
3D-Partner
#12 Сообщение 3D-Partner » 23 мар 2020, 08:51
Максим, краситель на ПС основе добавлять как основной или какой то процент?
#13 Сообщение Maks42 » 23 мар 2020, 09:09
Краситель на ПС надо пробовать как основной, если не помогут другие способы придания матовости, начать с 3%.
3D-Partner
3D-Partner
#14 Сообщение 3D-Partner » 23 мар 2020, 09:42
Maks42 писал(а): 23 мар 2020, 09:09 Краситель на ПС надо пробовать как основной, если не помогут другие способы придания матовости, начать с 3%.
Максим, у нас концентрация красителей по всем материалам (abs, sbs, hips ...) 1,3%!! для полипропилена нужно 3%??
#15 Сообщение Maks42 » 23 мар 2020, 10:03
Для матовости нужно больше.
3D-Partner
#16 Сообщение st_alexander » 23 мар 2020, 12:00
С таким же успехом можно просто ПС сыпануть. Смысл использовать краситель на ПС?
Максим Викторович
#17 Сообщение Maks42 » 23 мар 2020, 12:14
Можно сыпануть любого несовместимого полимера, который перерабатывается при тех же температурах :-):
3D-Partner
#18 Сообщение 3D-Partner » 28 мар 2020, 13:03
Maks42 писал(а): 23 мар 2020, 12:14 Можно сыпануть любого несовместимого полимера, который перерабатывается при тех же температурах :-):
Добрый день, Максим! Подобрали для нашего изделия другой материал SBS KIBITON PB-5903 одна проблема очень глянцевые изделия получаются, используем белый краситель от Барс П2009/82-УП. Что посоветуете как сделать матовый белый цвет?
#19 Сообщение Maks42 » 28 мар 2020, 13:31
Добавьте меловой концентрат на ПС основе, можно попробовать снизить температуру головки до 80-100 С (температуры с горы).
3D-Partner
3D-Partner
#20 Сообщение 3D-Partner » 28 мар 2020, 15:19
Maks42 писал(а): 28 мар 2020, 13:31 Добавьте меловой концентрат на ПС основе, можно попробовать снизить температуру головки до 80-100 С (температуры с горы).
снизить температуру на фильере до 80-100 с?? я правильно понял?
#21 Сообщение Maks42 » 28 мар 2020, 15:55
Именно так.
3D-Partner
3D-Partner
#22 Сообщение 3D-Partner » 30 мар 2020, 18:50
Maks42 писал(а): 28 мар 2020, 15:55 Именно так.
Максим, спасибо, уже на 140 получили желаемый результат.
Если не сложно, прошу посоветовать температурные режимы для HDPE P3804 PERT от Казаньоргсинтез, изделие и краситель те же.
#23 Сообщение Maks42 » 30 мар 2020, 19:03
Как и для ПП:
3D-Partner
3D-Partner
#24 Сообщение 3D-Partner » 30 мар 2020, 19:10
Maks42 писал(а): 30 мар 2020, 19:03 Как и для ПП:
Спасибо!
при понижение температуры на филере получится матовый?
и если будем использовать RM3840 (ПТР 3-5) температурные режимы те же,
#25 Сообщение Maks42 » 30 мар 2020, 19:36
По матовости пробуйте.
ПТР при какой нагрузке (2,16, 5 или 21,6 кг)?
3D-Partner
#26 Сообщение 3D-Partner » 30 мар 2020, 19:44
Maks42 писал(а): 30 мар 2020, 19:36 По матовости пробуйте.
10
#27 Сообщение serj364 » 30 мар 2020, 21:26
3D-Partner писал(а): 30 мар 2020, 19:44
10
Так точнее будет:
3D-Partner
#28 Сообщение Maks42 » 31 мар 2020, 11:07
3D-Partner писал(а): 30 мар 2020, 19:10 и если будем использовать RM3840 (ПТР 3-5) температурные режимы те же?
ПТР при какой нагрузке (2,16 кг, 5 кг или 21,6 кг)?
#29 Сообщение serj364 » 31 мар 2020, 11:13
Maks42 писал(а): 31 мар 2020, 11:07
При 5 кг - 0,3-0,4
При 21,4 кг - 12-13
#30 Сообщение Maks42 » 31 мар 2020, 13:07
Это у Р3804, а у RM3840 (ПТР 3-5)?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
