Проблема с вторичкой по клею
Каст
Страна, Регион, Область: Воронежская
#1 Сообщение Каст » 13 мар 2020, 22:27
Всем здрасте,едем Стрейч вторяк,добавляем в А Пиб,процент не скажу,по оборотам насоса 310. Плёнка 20 мкм. Температура в цеху около +20. Делаем тест на разрывной сразу,клей есть (12-15) Постоит сутки, клей 0,9 - 1. По слоям примерно 30-50-20
Re: Проблема с вторичкой по клею
#2 Сообщение serj364 » 13 мар 2020, 22:36
Посчитайте процент клея, это не сложно. Экструдер А-В-А? Изучайте эту тему, там Вы должны найти ответ:
extrusion-f10/-t6771.html
Alexandr1989
#3 Сообщение Alexandr1989 » 13 мар 2020, 23:12
Каст писал(а): 13 мар 2020, 22:27 Всем здрасте,едем Стрейч вторяк,добавляем в А Пиб,процент не скажу,по оборотам насоса 310. Плёнка 20 мкм. Температура в цеху около +20. Делаем тест на разрывной сразу,клей есть (12-15) Постоит сутки, клей 0,9 - 1. По слоям примерно 30-50-20
Мало клея вводите. На шильдике насоса указаны максимальные обороты, посчитайте процент от максимума. Какая температура ПИБ? Вязкость ПИБ зависит от температуры, т. е. чем выше температура - тем больше дозировка клея.
Напишите температуры по экструдеру, голове и охлаждающим валам. Где расположена линия кристаллизации?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#4 Сообщение технолог54 » 14 мар 2020, 14:25
Она у вас не клеитьс,я, вы пробовали на поддоны пленку мотать, держит она или нет. Дело а том, что пиб очень хорошо мигрирует на поверхность и процент клея уменьшается. Возможно коллеги правы и ввод клея у вас маловат. А может дело в сырье. когда остаются примеси в сырье, то клей тоже может падать.
Каст
#5 Сообщение Каст » 14 мар 2020, 16:14
Температуры 180-250 голова,170-255 шнека, охлаждение 13 градусов,Пиб 170. Делали подачу клея больше,зависает гранула в зоне загрузки.
Каст
#6 Сообщение Каст » 14 мар 2020, 16:19
Линия кристаллизации примерно на три часа.
Alexandr1989
#7 Сообщение Alexandr1989 » 14 мар 2020, 17:11
Каст писал(а): 14 мар 2020, 16:14 Температуры 180-250 голова,170-255 шнека, охлаждение 13 градусов,Пиб 170. Делали подачу клея больше,зависает гранула в зоне загрузки.
Вам нужно переделать подачу клея в зоне загрузки. 13 градусов - высоковато будет... 3 часа кристаллизации - терпимо.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Каст
#8 Сообщение Каст » 14 мар 2020, 23:25
Где посмотреть,как переделать?
Каст
#9 Сообщение Каст » 14 мар 2020, 23:26
Разве что нарастить кончик трубки и загнуть к шнеку?
Alexandr1989
#10 Сообщение Alexandr1989 » 14 мар 2020, 23:33
Снимите бункер и покажите зону загрузки, чтобы было видно шнек. Вам там прийдется поработать, нарастить трубку нужно будет.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Каст
#11 Сообщение Каст » 15 мар 2020, 01:32
Машина пока в работе,едем на Висте,но я так и предполагал.
Сейчас этот форум просматривают: Kokos662 и 4 гостя
