ТПА Windsor sp-80 пропал дожим
Dand
Страна, Регион, Область: татарстан
#1 Сообщение Dand » 17 ноя 2015, 12:06
Ребята помогите! ТПА Windsor sp-80 пропал дожим при смыкание пресс-формы, что делать, какой клапан смотреть?
За это сообщение автора Dand поблагодарили (всего 2):
Артур69ЗЮМ
Talgat
Страна, Регион, Область: Mangistau
Re: ТПА Windsor sp-80 пропал дожим
#2 Сообщение Talgat » 07 мар 2020, 18:25
Приветствую. У меня тоже виндсор 80 есть вопросы у меня не поможете? Мой вац ап +77016828586
За ранее спасибо.
zdoba
#3 Сообщение zdoba » 08 мар 2020, 16:43
Всё что есть - тут https://yadi.sk/d/Jkt9eojrjSxvg
#4 Сообщение ЗЮМ » 08 мар 2020, 18:38
viewtopic.php?f=28&t=17153&p=96703&hili ... sor#p96611 В этой ссылке конкретики мало. но и другие темы по виндзору есть. Поищите, почитайте.
#5 Сообщение Артур69 » 08 мар 2020, 19:12
ЗЮМ писал(а): 08 мар 2020, 18:38 viewtopic.php?f=28&t=17153&p=96703&hili ... sor#p96611 В этой ссылке конкретики мало. но и другие темы по виндзору есть. Поищите, почитайте.
Вот про это я и имел в виду.просто вопрос . Какой вентиль поменять на таком то аппарате , если форма не сжимается . Ответ будет один , максимум два . Но это лично моё мнение.
#6 Сообщение ЗЮМ » 08 мар 2020, 20:07
Артур69 писал(а): 08 мар 2020, 19:12
На любую неисправность есть определенное количество вероятных причин.И что бы проверить каждую причину еще целый список инструкций и действий , порой трудоемких и не быстрых. Для специалиста они очевидны. Если бы две ну три то да. В этой теме, можно прописать вероятные причины и по электрике и по гидравлике и по ошибкам в наладке. Уверяю вас появится список. Бывает конечно фишку кто то задел, контакт отошел. Но до нее по списку добраться надо. ( Чуток вот такой демогогии) От списка уклоняюсь ( Отдыхаем) Нет уверенности что автор вернется. Да и вопросы не обозначены. Да и Вацап желает. Только что по Вацапу машину в Белгороде запустили.Но это приемлемо когда знаешь мат. часть на зубок. А если нет или позабыл все, до недели уходит на подготовку. Срочно надо было. :-):
#7 Сообщение Артур69 » 08 мар 2020, 20:24
ЗЮМ писал(а): 08 мар 2020, 20:07
Да , прав. Блин , не подумал 😳. Всё сдаюсь. У нас всё решает , ( если сами не могём) телефонный звонок или приглашение монтёра . 100 евро в час .
#8 Сообщение ЗЮМ » 08 мар 2020, 20:31
Артур69 писал(а): 08 мар 2020, 20:24
ЗЮМ писал(а): 08 мар 2020, 20:07 На любую неисправность есть определенное количество вероятных причин.И что бы проверить каждую причину еще целый список инструкций и действий , порой трудоемких и не быстрых. Для специалиста они очевидны. Если бы две ну три то да. В этой теме, можно прописать вероятные причины и по электрике и по гидравлике и по ошибкам в наладке. Уверяю вас появится список. Бывает конечно фишку кто то задел, контакт отошел. Но до нее по списку добраться надо. ( Чуток вот такой демогогии) От списка уклоняюсь ( Отдыхаем) Нет уверенности что автор вернется.
Вот,вот думал об этом. россия ,глубинка это не ЕВРОПА в смысле сервиса. У вас не будут блок ковырять сутки ни емши и не спамши. Снимут увезут, новый установят и в путь. А неисправный блок в лабораторию на реанимацию. Даже порой конденсатор на плате искать сгоревший не будут вычислять, плату заменят и в путь ( образно говоря) Зайду в тему твою с предложением. :du_ma_et:
#9 Сообщение ЗЮМ » 22 апр 2020, 00:08
Talgat писал(а): 07 мар 2020, 18:25 Приветствую. У меня тоже виндсор 80 есть вопросы у меня не поможете? Мой вац ап +77016828586
За ранее спасибо.
Вопрос приобретает аварийный срочный характер. Не работает набор материала. Не вращается шнек. Остальное все работает. Набор пропал после перевозки машины и установки по новой прописке. Просим подключиться всех желающих помочь. Заказы горят синим пламенем. Вот такое воззвание SOS. Просьбу проигнировали, автор не проявил настойчивости, теперь возник аврал. Я лично приношу извинения. :du_ma_et:
Последний раз редактировалось ЗЮМ 22 апр 2020, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение ЗЮМ » 22 апр 2020, 00:21
Талгат, у тебя ни чего нет. Для начала скачай материалы которые прислал уважаемый zdoba. И завтра размещаемых красивые картинки и разрабатываем список вероятных причин и план работы.
#11 Сообщение Артур69 » 22 апр 2020, 00:27
ЗЮМ писал(а): 22 апр 2020, 00:21 Талгат, у тебя ни чего нет. Для начала скачай материалы которые прислал уважаемый zdoba. И завтра размещаемых красивые картинки и разрабатываем список вероятных причин и план работы.
Да уж , будет не просто. Мы перевозили станки, столько может случится , при снятии , по дороге, при установке. Ну на этот раз надеюсь хоть какую-то ошибку показывает? Желательно не на индийском языке. У него вроде немецкие корни, если правильно помню 😁.
#12 Сообщение ЗЮМ » 22 апр 2020, 00:35
#13 Сообщение ЗЮМ » 22 апр 2020, 00:49
Предыстория из вацапа. Машину посмотрели в работе за 3000 км. Купили. Перевезли. Все заработало кроме набора сырья. Поиски, переборки результатов не дали. Стоим.
#14 Сообщение ЗЮМ » 22 апр 2020, 00:57
Талгат, давай с начала и поподробней, прокоментируй что происходит и что ты делал и из каких соображений. Своими словами как понимаешь. Всвязи с тем что опыта у тебя маловато. Попробуем разобраться. Не стесняйся. Утро вечера мудренее.
#15 Сообщение ЗЮМ » 22 апр 2020, 01:23
https://yadi.sk/i/n70eH_S9kJ3WpQРабота идёт но безуспешно.
сканирование0004.pdf
(4.08 МБ) 49 скачиваний
сканирование0003.pdf
(3.98 МБ) 41 скачивание
#16 Сообщение ЗЮМ » 22 апр 2020, 10:18
Схема у вас вижу есть, уже пол дела.
#17 Сообщение Артур69 » 22 апр 2020, 10:22
ЗЮМ писал(а): 22 апр 2020, 10:18 Схема у вас вижу есть, уже пол дела.
Ну а шнек без кручения , на наладке двигается?
#18 Сообщение ЗЮМ » 22 апр 2020, 13:48
Впрыск есть . V11 управляется только в одну сторону, направляет поток жидкости только в цилиндр впрыска. А на гидромотор поток не направляет. Нагрузка на входе в реверс есть 150 кг/ см кв. Регулятор оборотов шнека Fc1 снят, лежит рядом. Из отверстий масла ни капли. Понятно что реверс V11
. не исправен. Надо проверять распределитель V11a-V11b , сигнал на катушку и рабочий ход золотника. Ребята видят это все впервые, даже не знаю как им помочь. Реверс с внешним управлением не централизованным. Надо продувать каналы , диагностировать искать нарушение в работе. Сейчас будут снимать узел , фотать. Ноутбук виснет, распечатать, ни чего не могу. Документация далеко. Вот и тыкаемся в вацапе.
#19 Сообщение ЗЮМ » 22 апр 2020, 14:40
Наглядное пособие. Повторение , мать учения.
#20 Сообщение ЗЮМ » 22 апр 2020, 14:48
Повтор.
#21 Сообщение ЗЮМ » 22 апр 2020, 23:28
Возник вопрос, какое напряжение на электромагнитах Windsora. 89 года. SP-80, SP-130.
#22 Сообщение ЗЮМ » 23 апр 2020, 00:37
Все что есть.
Тоха
#23 Сообщение Тоха » 23 апр 2020, 08:22
ЗЮМ писал(а): 22 апр 2020, 23:28 Возник вопрос, какое напряжение на электромагнитах Windsora. 89 года. SP-80, SP-130.
Узнать сопротивление катушки. Ставлю на 110 или 220
#24 Сообщение ЗЮМ » 23 апр 2020, 09:36
Спасибо , Тоха. Машина в Казахстане у Каспийского моря. Понимающих квалифицированных нет. Весь день онлайн перебиоали V11. Распределитель с управлением. 50 видео, 50 фоток, 50 писем, 50 аудио. Что такое вацап ощутил во всех красках , честно умотал. А может квалификация по ту сторону. К полуночи Застряли на четырёх проводах. Измерения тестором не суразные. Сегодня обещали найти электрика. О Чиж зашёл, он точно может знает :-): мне даже не удобно об этом спрашивать. Вчера смотрел электросхемы как на китайские писмена, ни чего не увидел.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 23 апр 2020, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Тоха
#25 Сообщение Тоха » 23 апр 2020, 09:49
Просто похож на древние Викерсы DG4ые. Обычный дискретник. У них катушки были на 110 вольт. Где то даже валялась пару катушек. Могу сходить сопротивление померить.
#26 Сообщение ЗЮМ » 23 апр 2020, 09:55
Спасибо. Не ходи. Должны сами подтянуть местных спецов каких не каких, это не работа. Хотя ребята стараются.
#27 Сообщение ЗЮМ » 23 апр 2020, 12:26
Вот всегда так, рвешь и мечешь, впадаешь в отчаяние. А в итоге все банально просто. На 52-м видео машина заработала. Катушки 220 вольт. Но дело было не в V11 вернее в нем, но не по железу а по давлению управления. Рх проходит через распределитель декомпрессии V33. На V 33 Золотник не до конца вернулся в исходное положение. И лишил V 11 необходимой силы управления большим золотником отвечающим за впрыск и набор дозы на малом насосе P2. Само произвольная декомпрессия наблюдалась, но не обратили внимания
Ребята справились сами. Все когда-то делаем в первый раз. Они молодцы. :ps_ih:
#28 Сообщение ЗЮМ » 23 апр 2020, 12:40
Приобретение опыта.
Тоха
#29 Сообщение Тоха » 23 апр 2020, 13:09
ЗЮМ писал(а): 23 апр 2020, 12:40 Приобретение опыта.
У вас Рекрсротовская книжка по клапанам в живую или в электронке? У меня такой нет :ny_tik:
#30 Сообщение ЗЮМ » 23 апр 2020, 13:16
В электронике. 4 тома. Это у моего начальника кандидата гидравлических наук, целый самосвал красивых книжек был. Как я мечтал что нибудь спереть но не посмел. :-):всегда поделюсь.
