Очистка воды после линии мойки полимеров
- zhdanoff888
Тема актуальная.
Интересует как переработчики проводят очистку стоков после своих моек. Поделитесь своим мнением.
На фото агрегат механической очистки стока мойки, переработка биг бэгов. Из слива убирается мелкая сечка(шуга), которая не выкидывается, а снова перерабатывается в гранулу.
Чем интересен данный агрегат? Тем, что производительность его очистки 1,5 м3 в минуту. Это даёт быструю очистку ванн флотации и минимальный простой по времени. Слив воды с мойки в этот агрегат идёт самотёком. Вода очищенная сбрасывается в канализацию или может использоваться после отстойников снова в технологическом процессе мойки.
Есть на рынке итальянские системы очистки, но они с крайне малой производительностью и высокой ценой.
Re: Очистка воды после линии мойки полимеров
Решение хорошее, но на мой вопрос о возможности изготовления сита с отверстиями меньше чем 2 мм, Вадим Александрович несколько лет назад это не мог сделать.
Если "чехол" из сетки в этот барабан, тогда нужно ставить сопла для промывки.
Вот что нужно использовать http://www.biostock.ru/TORO%20model.pdf
- zhdanoff888
В агрегате на фото выше сетка с отверстием 1 мм. Ставится сетка и с меньшим отверстием 0,8 мм.(производительность будет меньше) по просьбе заказчика. Показан проверенный рабочий агрегат.В соплах нет необходимости,Мулланур писал(а): 14 дек 2019, 18:55 Решение хорошее, но на мой вопрос о возможности изготовления сита с отверстиями меньше чем 2 мм, Вадим Александрович несколько лет назад это не мог сделать.
Тогда Агрегат Вадима Александровича лучший по цене и надежности.
- За это сообщение автора Мулланур поблагодарил:
- zhdanoff888
- zhdanoff888
Для дальнейшей доочистки воды можно предложить такой агрегат например
http://ribtehnika.ru/mehanicheskaya-och ... bf-60.html
- zhdanoff888
Интересует практическое использование вакуумных выпарных установок для очистки сточных вод.
Может быть есть такие на форуме со своим мнением о плюсах и минусах технологии ?
- zhdanoff888
Турецкий один из вариантов.
- Максим Викторович
- Shadow
Энергопотребление на 1 ТН воды думаю будет критичным.zhdanoff888 писал(а): 12 янв 2020, 20:56 Интересует практическое использование вакуумных выпарных установок для очистки сточных вод.
Чисто теоретически хороший способ.
Ап. Тут прикинул, что на 1 ТН воды при тарифе 3 р/кВт*ч уйдет примерно 250 рублей.
Вот что нужно екструдерам, никакой чистки не надо
- zhdanoff888
3 рубля кВт/ч для некоторых регионов мечта. Обычно 5-7 руб кВт/ч.Shadow писал(а): 07 мар 2020, 15:22Энергопотребление на 1 ТН воды думаю будет критичным.zhdanoff888 писал(а): 12 янв 2020, 20:56 Интересует практическое использование вакуумных выпарных установок для очистки сточных вод.
Но например для гальванического производства или мойки дроблёных б/у аккумуляторов очистить стоки с таким оптимальным подходом вряд ли решаемо.
- zhdanoff888
Намутил что тоzhdanoff888 писал(а): 07 мар 2020, 17:25вряд ли решаемо.Shadow писал(а): 07 мар 2020, 15:22
- zhdanoff888
Барабанный фильтр после отстойника.
https://hydrig.ru/barabannye-filtry
- zhdanoff888
Дисковый фильтр для очистки стоков.
https://hydrig.ru/diskovyj-filtr
- zhdanoff888
Вариант решения задачи уплотнения твёрдой фракции до ванн с флокулянтами. После уплотнения масса занимает мало места и экономия на транспортных расходах при утилизации заодно.
https://www.ecostar.by/index.php/tehnol ... nosti.html
