Очистка воды после линии мойки полимеров
zhdanoff888
#1 Сообщение zhdanoff888 » 14 дек 2019, 16:00
Тема актуальная.
Интересует как переработчики проводят очистку стоков после своих моек. Поделитесь своим мнением.
На фото агрегат механической очистки стока мойки, переработка биг бэгов. Из слива убирается мелкая сечка(шуга), которая не выкидывается, а снова перерабатывается в гранулу.
Чем интересен данный агрегат? Тем, что производительность его очистки 1,5 м3 в минуту. Это даёт быструю очистку ванн флотации и минимальный простой по времени. Слив воды с мойки в этот агрегат идёт самотёком. Вода очищенная сбрасывается в канализацию или может использоваться после отстойников снова в технологическом процессе мойки.
Есть на рынке итальянские системы очистки, но они с крайне малой производительностью и высокой ценой.
Re: Очистка воды после линии мойки полимеров
#2 Сообщение Мулланур » 14 дек 2019, 18:55
Решение хорошее, но на мой вопрос о возможности изготовления сита с отверстиями меньше чем 2 мм, Вадим Александрович несколько лет назад это не мог сделать.
Если "чехол" из сетки в этот барабан, тогда нужно ставить сопла для промывки.
Вот что нужно использовать http://www.biostock.ru/TORO%20model.pdf
zhdanoff888
#3 Сообщение zhdanoff888 » 14 дек 2019, 19:08
Мулланур писал(а): 14 дек 2019, 18:55 Решение хорошее, но на мой вопрос о возможности изготовления сита с отверстиями меньше чем 2 мм, Вадим Александрович несколько лет назад это не мог сделать.
В агрегате на фото выше сетка с отверстием 1 мм. Ставится сетка и с меньшим отверстием 0,8 мм.(производительность будет меньше) по просьбе заказчика. Показан проверенный рабочий агрегат.В соплах нет необходимости, :-) так как промывать нечего. За один оборот барабана твёрдая фракция удаляется.
#4 Сообщение Мулланур » 14 дек 2019, 19:27
Тогда Агрегат Вадима Александровича лучший по цене и надежности.
zhdanoff888
zhdanoff888
#5 Сообщение zhdanoff888 » 14 дек 2019, 19:29
Для дальнейшей доочистки воды можно предложить такой агрегат например
http://ribtehnika.ru/mehanicheskaya-och ... bf-60.html
#6 Сообщение Мулланур » 12 янв 2020, 20:07
Вот еще вариант https://grangaro.ru/water-treatment/
zhdanoff888
#7 Сообщение zhdanoff888 » 12 янв 2020, 20:56
Интересует практическое использование вакуумных выпарных установок для очистки сточных вод.
Может быть есть такие на форуме со своим мнением о плюсах и минусах технологии ?
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 07 мар 2020, 14:04
Турецкий один из вариантов.
Максим Викторович
#9 Сообщение Shadow » 07 мар 2020, 15:22
zhdanoff888 писал(а): 12 янв 2020, 20:56 Интересует практическое использование вакуумных выпарных установок для очистки сточных вод.
Энергопотребление на 1 ТН воды думаю будет критичным.
Чисто теоретически хороший способ.
Ап. Тут прикинул, что на 1 ТН воды при тарифе 3 р/кВт*ч уйдет примерно 250 рублей.
#10 Сообщение Артур69 » 07 мар 2020, 16:03
Вот что нужно екструдерам, никакой чистки не надо 😁.
zhdanoff888
#11 Сообщение zhdanoff888 » 07 мар 2020, 17:25
Shadow писал(а): 07 мар 2020, 15:22
3 рубля кВт/ч для некоторых регионов мечта. Обычно 5-7 руб кВт/ч.
Но например для гальванического производства или мойки дроблёных б/у аккумуляторов очистить стоки с таким оптимальным подходом вряд ли решаемо.
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 07 мар 2020, 20:34
zhdanoff888 писал(а): 07 мар 2020, 17:25
вряд ли решаемо.
Намутил что то :-) . Конечно под эти задачи решаемо :ya-za:
zhdanoff888
#13 Сообщение zhdanoff888 » 09 мар 2020, 09:12
Барабанный фильтр после отстойника.
https://hydrig.ru/barabannye-filtry
zhdanoff888
#14 Сообщение zhdanoff888 » 22 сен 2020, 18:48
Дисковый фильтр для очистки стоков.
https://hydrig.ru/diskovyj-filtr
zhdanoff888
#15 Сообщение zhdanoff888 » 05 янв 2021, 12:01
Вариант решения задачи уплотнения твёрдой фракции до ванн с флокулянтами. После уплотнения масса занимает мало места и экономия на транспортных расходах при утилизации заодно.
https://www.ecostar.by/index.php/tehnol ... nosti.html
