Обрывы частые
Alex0228
Обрывы частые
#1 Сообщение Alex0228 » 05 мар 2020, 18:28
Частые обрывы, проходит желтая штука в форме рубля и больше и обрывает, за смену очень много раз.трехслойный экструдер, на любом сырье такая фигня
Re: Обрывы частые
#2 Сообщение serj364 » 05 мар 2020, 18:39
Охарактеризуйте какое это пятно на ощупь, вид, цвет, вкус и запах. Режимы, сырье, только на одном экструдере такое происходит?
Alex0228
Re: Обрывы частые
#3 Сообщение Alex0228 » 05 мар 2020, 18:47
У нас один экструдер, сырье как вторичка, так и первичка, обрывы такие же частые, пятно жёлтого цвета, пахнет пластмассой, выпуклое на ощупь, пробвали убавляли шнеки работали на низких один фиг рвет, на высоких также, температуру всяко и скидывали и накидывали, один фиг рвет, вылазит желтая фигня мелкие если тоже желтого цвета то дыра, а большое вылазит на раз обрыв как на толстой так и на тонкой пленке.
Re: Обрывы частые
#4 Сообщение технолог54 » 05 мар 2020, 18:59
А голову Вы чистили давно? Может пришло время, хотя бы не разбирать пока, а прогнать чистящей добавкой.
Alex0228
Re: Обрывы частые
#5 Сообщение Alex0228 » 05 мар 2020, 19:00
Месяца 4 назад, позовчера разобрали проверить все идеально чисто блестит.
Re: Обрывы частые
#6 Сообщение Maks42 » 05 мар 2020, 19:01
До шнеков разобрали?
Re: Обрывы частые
#7 Сообщение технолог54 » 05 мар 2020, 19:04
Я полностью согласен с коллегой, надо разобрать до шнеков.
Alex0228
Re: Обрывы частые
#8 Сообщение Alex0228 » 05 мар 2020, 19:05
Нет, там же сетки стоят как такая фигня желтая в пять рублей пролезть сможет, разве шнеки? До шнеков не разбирали
Re: Обрывы частые
#9 Сообщение serj364 » 05 мар 2020, 19:07
ТЭНы проверяли? Обрывы "чистые" или нет? адаптер давно чистили?
Пока можно предложить что идёт локальный перегрев массы в одном определенном месте в районе адаптера
Alex0228
Re: Обрывы частые
#10 Сообщение Alex0228 » 05 мар 2020, 19:09
Адаптер не разбирали, только добавкой, тены снимал проверял подключал греют, а как еще их проверить можно?желтая фигня в рублей пять выходит и обрыв также мелкие желтые тоже дыры или обрыв
Последний раз редактировалось Alex0228 05 мар 2020, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обрывы частые
#11 Сообщение serj364 » 05 мар 2020, 19:10
Пирометром, направляете на цилиндр (гдеТЭН) и температура должна быть +- одинаковой на нагревателях одной зоны
Последний раз редактировалось serj364 05 мар 2020, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Alex0228
Re: Обрывы частые
#12 Сообщение Alex0228 » 05 мар 2020, 19:18
Понял, а чистку закинуть на ночь? Или все же грешить на тэны?
Re: Обрывы частые
#13 Сообщение serj364 » 05 мар 2020, 19:29
Не знаю, решайте сами. Лишний раз чистить тоже не комильфо
Alex0228
Re: Обрывы частые
#14 Сообщение Alex0228 » 05 мар 2020, 19:34
Понял, благодарю, буду думать)
Alexandr1989
Re: Обрывы частые
#15 Сообщение Alexandr1989 » 05 мар 2020, 20:17
Жёлтый цвет указывает на деструкцию - причина этого - перегрев. Перегрев идет от неправильной работы ТЭНов, проверьте эту теорию как написал коллега Сергей.
Так проверьте термопары.
На днях была ситуация - термопары была не полностью установлена в гнездо - +30 градусов перегрева как результат...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alex0228
Re: Обрывы частые
#16 Сообщение Alex0228 » 05 мар 2020, 20:27
Хорошо, завтра буду проверять все тэны, термопары, благодарен кто ответил)
Alexandr1989
Re: Обрывы частые
#17 Сообщение Alexandr1989 » 05 мар 2020, 21:39
Alex0228 писал(а): 05 мар 2020, 20:27 Хорошо, завтра буду проверять все тэны, термопары, благодарен кто ответил)
Лучшей благодарностью от вас будет ответ о результатах проверки наших теорий.
За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
AndreiNKmuhomornik
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alex0228
Re: Обрывы частые
#18 Сообщение Alex0228 » 05 мар 2020, 21:40
Понял, отпишусь завтра после работы как прошло)
Alex0228
Re: Обрывы частые
#19 Сообщение Alex0228 » 07 мар 2020, 10:38
Обрывы прололжаются, тэны замерял на голове один тэн за 200 градусов другие в пределах заданной температуры, желтая фигня выходит и обрыв,
Re: Обрывы частые
#20 Сообщение технолог54 » 07 мар 2020, 11:17
А без вторички на чистой первичном сырье обрывы тоже также случаются? Какие добавки использовали в рецептуре, вторичка у Вас своя или покупная? Мое мнение,что у Вас сшивка происходит возможно из-за вторички.
Re: Обрывы частые
#21 Сообщение st_alexander » 07 мар 2020, 11:46
Имхо где-то все-таки застой. Иначе как так резко отдельным фрагментом. Процессинги не пробовали?
Re: Обрывы частые
#22 Сообщение Shadow » 07 мар 2020, 12:17
Первое что надо сделать это выявить зону застоя. Я так же склоняюсь к зоне адаптера, т.к там материал не подвержен высокому сдвигу и может залипать на поворотах ... Попробуйте снизить а потом повысить температуру на адаптере на 10 С. Главное выявить - частота обрыва увеличивается или нет. Как будет выявлена зона будем дальше думать... Там конфигурация, соотношения, смазки
Alex0228
Re: Обрывы частые
#23 Сообщение Alex0228 » 07 мар 2020, 12:26
Не пробовал, по поводу температуры скидывал обрывы учащаются, при повышении желтых фигней больше, скидывал на адаптере и на голове, повышал, толку ноль обрывы, желтая фигня вышла обрыв, или там бабин 6 все идеально потом бац желтая фигня выходит и обрыв, запарился по полной уже
Alex0228
Re: Обрывы частые
#24 Сообщение Alex0228 » 09 мар 2020, 12:17
Есть кто на связи?
Re: Обрывы частые
#25 Сообщение леха » 09 мар 2020, 18:11
Есть. Вы сами сказали что 5р через сетку непролезет, Антон (верно на мой взгляд) предположил что застойноя зона в адапторе, к тому же Вы говорите что головка чистая. Что остаётся то? Естественно адаптер..., может ещё узел вращения, (я не знаю трёхслойник).
Что вы сделали чтоб убедится в том что застой не вадапторе? Связь она обратная должна бы быть.
Вынимаете адаптер , выдавливаете перфорированную шайбу(рассекатель потока) на которую сетка ложится и осматриваете внутренности адаптора, осматриваете отверстия рассекателя. Вы же знаете что искать и какого оно цвета. Если нашли то это во асех адапторах или только в одном.
Отписались. Теперь ломаем голову о причине. Вы на связи?
Alex0228
Re: Обрывы частые
#26 Сообщение Alex0228 » 11 мар 2020, 17:31
Да, тут, обрывы продолжаются, замерял температуры пирометром на голове тэны все разная температура, на адаптере везде, нашол провода потерты были термопары, заизолировал, уже не знаю куда копать
Alex0228
Re: Обрывы частые
#27 Сообщение Alex0228 » 11 мар 2020, 17:34
И с узлом вращения что может быть куда хоть посмотреть что не так если
Re: Обрывы частые
#28 Сообщение леха » 11 мар 2020, 18:08
Насколько я помню - термопары изолентой нельзя, фум лента, а потом изолента.
Проверить исправность работы термопары можно поменяв их местами, если длинна позволит, можно в кипяток опустить, если станок на ночь останавливаете, то включив нагрев посмотрите на показания термоконтроллеров - значения реальной температуры не должны сильно отличатся.
За рассекателем адапторы вычистили?
Вращение без разборки сложно диагностировать. Например оно текло, а потом закоксовалось, на лёгкой головке видел как при включении шнека головка подвсплывала, но это не обязательно, например если выключить вращение и гелей станет меньше то возможно узел неисправен, но это не точный показатель - про экструдера же говорим, если скорость вращения регулируется то можно снизить скорость вращения.
Можно марку экструдера? Фотку хоть в тырнете посмотреть.
Alex0228
Re: Обрывы частые
#29 Сообщение Alex0228 » 11 мар 2020, 18:26
Марка руян трехслойный
Alex0228
Re: Обрывы частые
#30 Сообщение Alex0228 » 11 мар 2020, 18:32
Не чистили, чистка была тока дорн матрицу снимали чистили
Сейчас этот форум просматривают: ПОЛИСТИРОЛ и 7 гостей
