Причины разнотолщинности плёнки
Tsygan
#1 Сообщение Tsygan » 29 фев 2020, 22:30
Здравствуйте!Коллеги, помогите пожалуйста разобраться в ситуации:есть два экструдера, выдуваем пакеты ПВД, и на двух машинах одновременно возник брак плёнки в виде разнотолщинности, причём то место, гдё выходят участки истончённой плёнки расположены в одном и том же месте-левая сторона.Работаем на вторичке, пробовали первичную, чистую-но как был брак, так и остался.С чего начать, как устранить, подскажите пожалуйста.
Re: Причины разнотолщинности плёнки
#2 Сообщение леха » 29 фев 2020, 23:39
Что можно определить из понятия левая сторона? Вытяжные валы могут быть паралельны шнеку, а могут быть и перпендикулярны. Во втором случае например сквозняк может быть причиной, но это если сканки одинаково установлены относительно сквозняка. Установили например вытяжку и началось. Если валы паралельны шнеку и лево это сторона ближная к бункеру то возможно износ.
Головки с узлом вращения?
Установили недавно, например, всё, по уровню , кривому уровню..
Угадать сложно.
#3 Сообщение леха » 29 фев 2020, 23:51
Попробуйте сдвинуть чулок немного влево. Лучше?
Tsygan
#4 Сообщение Tsygan » 29 фев 2020, 23:54
Пробовали, всё равно идёт полоса около 10 см.Разбирать, чистить как считаете?
Tsygan
#5 Сообщение Tsygan » 29 фев 2020, 23:56
Головы без вращения, сквозняк есть, но другие 13 машин работают как часы, поэтому сквозняк скорее всего не причём.
#6 Сообщение леха » 01 мар 2020, 00:01
Вариант неисправности тэна на головке или фильтре имеет право на жизнь?
Tsygan
#7 Сообщение Tsygan » 01 мар 2020, 00:06
ТЭНы точно в порядке, сетки меняем каждую смену.На самом деле мои познания в экструзии достаточно поверхностные, поэтому прошу подсказать-как часто нужно производить чистку и какие узлы чистить?Операторы чистят только кольцо обдува, но поверхностно.
#8 Сообщение леха » 01 мар 2020, 00:06
Сжатие вытяжных валов осуществляется пневматикой или винтами?
Tsygan
#9 Сообщение Tsygan » 01 мар 2020, 00:07
Винтами
#10 Сообщение Артур69 » 01 мар 2020, 00:07
Ну и ищите , что у этих двух общего? Странно как-то. Установки , местоположение, охлаждение. Есть что-то от чего они оба питаются. Может даже материал . Хотя в эти мясорубках я профан, но поумничать не прочь 😁.
Alexandr1989
#11 Сообщение Alexandr1989 » 01 мар 2020, 00:12
Я так понимаю у вас поперечная разнотолщинность...
Голову разбирали и чистили полностью давно? Скорее всего это загрязнения головы...
Пришлите круглограммы толщины с этих станков..
Последний раз редактировалось Alexandr1989 01 мар 2020, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Tsygan
#12 Сообщение Tsygan » 01 мар 2020, 00:15
Да, чистили давно, и как я полагаю очень неаккуратно.Подскажите пожалуйста как и чем лучше чистить?
#13 Сообщение serj364 » 01 мар 2020, 00:17
Что такое круглограмма разнотолщинности найдете в интернете. Гугл Вам в помощь
#14 Сообщение леха » 01 мар 2020, 00:17
Фильерной пастой.
Alexandr1989
#15 Сообщение Alexandr1989 » 01 мар 2020, 00:17
Паста Гойя, либо фильерная паста, латунными скребками и щетками.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#16 Сообщение serj364 » 01 мар 2020, 00:18
Tsygan писал(а): 01 мар 2020, 00:15 Да, чистили давно, и как я полагаю очень неаккуратно.Подскажите пожалуйста как и чем лучше чистить?
Лучше чистить руками, а именно латунным или медным скребком и войлоком с фильерной пастой
Tsygan
#17 Сообщение Tsygan » 01 мар 2020, 00:20
Спасибо за ответы, завтра попробуем.
Alexandr1989
#18 Сообщение Alexandr1989 » 01 мар 2020, 00:21
Группа поддержки хорошая собралась, с вашего позволения я удалюсь в царство Морфея :-)
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#19 Сообщение serj364 » 01 мар 2020, 00:22
Alexandr1989 писал(а): 01 мар 2020, 00:21
И самое главное - все в сети сейчас :-):
#20 Сообщение леха » 01 мар 2020, 00:23
Для понимания карта разнотодщинности не нужна, нам известно что тонкое место 10 сантимов, осталось узнать сколько этиж сантиметров всего и какова разница между право и лево.
На ходу можно развернуть кольцо обдува на 180 градусов, убедится что не в обдуве причина. Малоли скотчем патрубок заклеен...
Tsygan
#21 Сообщение Tsygan » 01 мар 2020, 00:24
Отличная идея, попробую вначале развернуть!!!
#22 Сообщение леха » 01 мар 2020, 00:25
Если все спать, то я тоже прилягу. Здесь фотки можно прикреплять, они информативные бывают.
#23 Сообщение Артур69 » 01 мар 2020, 00:29
serj364 писал(а): 01 мар 2020, 00:22
Alexandr1989 писал(а): 01 мар 2020, 00:21 Группа поддержки хорошая собралась, с вашего позволения я удалюсь в царство Морфея :-)
Все в сети всегда , как я понял, главное чем нибудь за один стол собрать😁.
#24 Сообщение Figaro » 01 мар 2020, 09:04
Alexandr1989 писал(а): 01 мар 2020, 00:17 Паста Гойя,
:sh_ok:
Alexandr1989
#25 Сообщение Alexandr1989 » 01 мар 2020, 09:39
Figaro писал(а): 01 мар 2020, 09:04
:sh_ok:
Паста ГОИ, простите, извините :cry_ing:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
