Причины разнотолщинности плёнки
Tsygan
Здравствуйте!Коллеги, помогите пожалуйста разобраться в ситуации:есть два экструдера, выдуваем пакеты ПВД, и на двух машинах одновременно возник брак плёнки в виде разнотолщинности, причём то место, гдё выходят участки истончённой плёнки расположены в одном и том же месте-левая сторона.Работаем на вторичке, пробовали первичную, чистую-но как был брак, так и остался.С чего начать, как устранить, подскажите пожалуйста.
- Старпом
Re: Причины разнотолщинности плёнки
Что можно определить из понятия левая сторона? Вытяжные валы могут быть паралельны шнеку, а могут быть и перпендикулярны. Во втором случае например сквозняк может быть причиной, но это если сканки одинаково установлены относительно сквозняка. Установили например вытяжку и началось. Если валы паралельны шнеку и лево это сторона ближная к бункеру то возможно износ.
Головки с узлом вращения?
Установили недавно, например, всё, по уровню , кривому уровню..
Угадать сложно.
Угадать сложно.
- Старпом
Попробуйте сдвинуть чулок немного влево. Лучше?
Tsygan
Пробовали, всё равно идёт полоса около 10 см.Разбирать, чистить как считаете?
Tsygan
Головы без вращения, сквозняк есть, но другие 13 машин работают как часы, поэтому сквозняк скорее всего не причём.
- Старпом
Вариант неисправности тэна на головке или фильтре имеет право на жизнь?
Tsygan
ТЭНы точно в порядке, сетки меняем каждую смену.На самом деле мои познания в экструзии достаточно поверхностные, поэтому прошу подсказать-как часто нужно производить чистку и какие узлы чистить?Операторы чистят только кольцо обдува, но поверхностно.
- Старпом
Сжатие вытяжных валов осуществляется пневматикой или винтами?
Ну и ищите , что у этих двух общего? Странно как-то. Установки , местоположение, охлаждение. Есть что-то от чего они оба питаются. Может даже материал . Хотя в эти мясорубках я профан, но поумничать не прочь
Alexandr1989
Я так понимаю у вас поперечная разнотолщинность...
Голову разбирали и чистили полностью давно? Скорее всего это загрязнения головы...
Пришлите круглограммы толщины с этих станков..
Последний раз редактировалось Alexandr1989 01 мар 2020, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Tsygan
Да, чистили давно, и как я полагаю очень неаккуратно.Подскажите пожалуйста как и чем лучше чистить?
Что такое круглограмма разнотолщинности найдете в интернете. Гугл Вам в помощь
Alexandr1989
Паста Гойя, либо фильерная паста, латунными скребками и щетками.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Лучше чистить руками, а именно латунным или медным скребком и войлоком с фильерной пастой
Alexandr1989
Группа поддержки хорошая собралась, с вашего позволения я удалюсь в царство Морфея
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
И самое главное - все в сети сейчасAlexandr1989 писал(а): ↑01 мар 2020, 00:21Группа поддержки хорошая собралась, с вашего позволения я удалюсь в царство Морфея![]()
- Старпом
Для понимания карта разнотодщинности не нужна, нам известно что тонкое место 10 сантимов, осталось узнать сколько этиж сантиметров всего и какова разница между право и лево.
На ходу можно развернуть кольцо обдува на 180 градусов, убедится что не в обдуве причина. Малоли скотчем патрубок заклеен...
- Старпом
Если все спать, то я тоже прилягу. Здесь фотки можно прикреплять, они информативные бывают.
Все в сети всегда , как я понял, главное чем нибудь за один стол собратьserj364 писал(а): ↑01 мар 2020, 00:22И самое главное - все в сети сейчасAlexandr1989 писал(а): ↑01 мар 2020, 00:21Группа поддержки хорошая собралась, с вашего позволения я удалюсь в царство Морфея![]()
Alexandr1989
Паста ГОИ, простите, извините
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- Figaro
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
