ПВХ, белые пятна
m0t0d0r
ПВХ, белые пятна
#1 Сообщение m0t0d0r » 25 фев 2020, 17:39
Льём тактильную плитку, цвет желтый, материал ПВХ. Проблемма в том, что плитка покрывается белыми пятнами, когда изделие вынимаеш из формы, оно идеально желтое, но в течении нескольких секунд плитка начинает покрываться белыми(мутно желтыми) пятнами.
Вот с такой плиткой проблемм нет
На двух следующих есть белые пятна в выделенных облостях.
Я прочитал в справочнике, что это вероятнее всего из за влаги.
Сырье просушили очень тщательно, температуру литья понизили до 155 градусов, скорость литья уменьшили до 30 процентов, а охлаждение увеличили до минуты. Все это дало эффект, но мини пятна все равно есть. Дальше уменьшать параметры, уже невозможно, плитка застывает быстрее, чем заканчивается впрыск. Можно остужать её минуты две, тогда пятен нет, но производительность очень низкая, так что это тоже не самый интересный вариант.
Может кто сталкивался, есть идеи, как победить влагу, не меняя сырьё, его 12 тонн, его все равно лить придется.
P.S. Выбор сырья не от меня зависит, там начальство рулит, им лиш бы дешевле. :-)
Alexandr1989
Re: ПВХ, белые пятна
#2 Сообщение Alexandr1989 » 25 фев 2020, 18:13
На каком материале работаете?
Поверхность изделия - как лицо у 15 летнего подростка :sh_ok:
Я это о 3-м фото.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
kor
#3 Сообщение kor » 25 фев 2020, 18:42
Первая плитка маленькой толщины и массы соответственно, поэтому проливается хорошо, без перегревов.
Когда пластифицированная композиция ПВХ высоко наполнена мелом, она от трения сильно перегревается и при наборе дозы, и при впрыске, и мел дает такую белесость и подростковую кожу.
Нужно добавить смазок. Стеариновой кислоты или окисленного ПЭ воска. 0,5-1% от массы.
За это сообщение автора kor поблагодарили (всего 2):
Iron Smile • m0t0d0r
нет войне!
m0t0d0r
#4 Сообщение m0t0d0r » 25 фев 2020, 19:29
Alexandr1989 писал(а): 25 фев 2020, 18:13 На каком материале работаете?
Я это о 3-м фото.
Фотки не мои, я их с яндекса стянул. Льем такую же плитку, материал пвх.
kor писал(а): 25 фев 2020, 18:42 Первая плитка маленькой толщины и массы соответственно, поэтому проливается хорошо, без перегревов.
ПЭ воск, это пчелиный, или что то другое?
Я так понял, что все несчастья не из за влаги, а из за отбеливателя, мел ведь для отбеливания наверное добавляют.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#5 Сообщение Iron Smile » 25 фев 2020, 19:33
С подобным столкнулись мои потребители. Решился вопрос с применением добавки.
Пишите в личку
kor
#6 Сообщение kor » 25 фев 2020, 20:39
бывает всякий, но с ним нужно быть осторожным, может не совмещаться с пластификатором
да
За это сообщение автора kor поблагодарил:
m0t0d0r
нет войне!
Alexandr1989
#7 Сообщение Alexandr1989 » 25 фев 2020, 20:44
[/quote]
Загуглите окисленный полиэтиленовый воск.
Мелкие не для отбеливания.
Почитайте тематическую литературу на досуге.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Gray wolf
#8 Сообщение Gray wolf » 26 фев 2020, 10:14
Подскажите где на форме точки впрыска.
#9 Сообщение st_alexander » 26 фев 2020, 11:13
Gray wolf писал(а): 26 фев 2020, 10:14 Подскажите где на форме точки впрыска.
Человеку сложно свое изделие сфоткать, а Вы такие сверхзадачи ставите.
m0t0d0r
#10 Сообщение m0t0d0r » 26 фев 2020, 15:12
st_alexander писал(а): 26 фев 2020, 11:13
Не сложно, а забыл, а тему открывал вечером, когда уже дома был.
Ладно, остановились на стеарине, потому что он в гранулах и заказать можно неподалеку, а воск ещё размазать надо, по крайней мере я не нашел полиэтиленовый воск в гранулах, да и его так много разного, что легко запутаться.
m0t0d0r
#11 Сообщение m0t0d0r » 26 фев 2020, 15:14
по центру :-) , сырье вначале вливается по прямой линии и вот там, в углах прямой линии, проходящей по центру плитки и образуются белые пятна.
#12 Сообщение Maks42 » 26 фев 2020, 20:30
Для повышения текучести можете попробовать добавить 0,5-1,0% масла И-20А или И-40А, оно впитается в гранулы.
В проблемных местах есть выпоры?
На срезе плитки в местах побеления есть поры?
В местах побеления что-то мигрирует на поверхность?
m0t0d0r
#13 Сообщение m0t0d0r » 27 фев 2020, 15:14
Maks42 писал(а): 26 фев 2020, 20:30 Для повышения текучести можете попробовать добавить 0,5-1,0% масла И-20А или И-40А, оно впитается в гранулы.
нет на поверхности нечего нет, не вздутий, не почернений, а вот срез плитки завтра сделаю, не догадался срезать и посмотреть.
Мы уже заказали стеориновую кислоту. Масло тоже надо попробовать. Спасибо.
Vad740
Страна, Регион, Область: Belarus
#14 Сообщение Vad740 » 10 апр 2023, 21:18
Решили проблему?
