Спиральновитая труба
Аква0310
Добрый день!
Может есть на форуме люди, кто сталкивался с производством спиральновитой трубы.
Вопрос, собственно, следующий: как изогнуть первый виток трубы при запуске машины. Особенно это актуально для больших диаметров трубы (2000-3000мм) где профиль довольно большой (120-160 мм) с толстой стенкой и не очень то поддается изгибу. Подскажите плиз наиболее удобный и эффективный метод. Заранее спасибо!
- kor
Re: Спиральновитая труба
- За это сообщение автора kor поблагодарил:
- Максим Викторович
нет войне!
Аква0310
Спасибо за видио, но это не то.
У нас линия с другим принципом работы, где готовый профиль навивается на барабан, а соэкструдер уже спаивает между собой витки
Есть специальные насадки , как называются не знаю. Ищите у производителей кабеля.Аква0310 писал(а): 16 фев 2020, 11:31 Добрый день!
Аква0310
Не совсем понимаю о каких насадках Вы говорите и какую функцию они выполняют?
Насколько помню всё делается на горячую, однако не видя геометрию профиля трубы – нагрел бы начальную часть витка газовой горелкой
Извиняюсь , это вам не подойдёт. Не внимательно видео посмотрел. Или с попкорном перестаралсяАква0310 писал(а): 17 фев 2020, 10:26 Не совсем понимаю о каких насадках Вы говорите и какую функцию они выполняют?![]()
тормунд
Аква0310
Тоже была идея запустить сначала трубу без вакуумника и охлаждения, на горячую сделать первый виток и только после этого включить вакуум и охл. Но тогда встаёт вопрос, как отрегулировать толщину стенки? Ведь на горячую, без вакуума стенка не будет такой же как после вкл. вакуума, а уже после того как сделан первый виток, толщина стенки физически не видна и нет возможности её регулировки по толщине.
Поэтому я этот вариант отмел.
Может в чем-то ошибаюсь, поправьте.
Ультразвуковой толщиномер Вам в помощь
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • Аква0310
Аква0310
Сейчас этот форум просматривают: ПОЛИСТИРОЛ и 8 гостей
