необычная палочка?
Кристина
необычная палочка?
#1 Сообщение Кристина » 03 фев 2009, 19:41
Необходимо получить путем экструзии палочку, состоящую из крахмала, внешне очень похожую на съедобную кукурузную палочку. Существенные отличия: пластична(можно сделать жгутик), пориста. Пробовали сделать из обычного крахмала- и получили ОБЫЧНУЮ ПАЛОЧКУ. Многие добавки пробовали, а результата нет. Может быть, кто-то имел опыт работы с данным продуктом или есть знания в этой области-будем благодарны за любую помощь!!![/url]
NIC
#2 Сообщение NIC » 03 фев 2009, 20:14
А можно поинтересоваться для чег такая палочка. почему именн крахмал? чем плох поролон?
Кристина
#3 Сообщение Кристина » 03 фев 2009, 20:16
у палочки должна быть клеящая способность, они должны легко склеиваться между собой при намачивании
Сергей Васильевич
#4 Сообщение Сергей Васильевич » 04 фев 2009, 21:32
Нет такой продукт вы не получите. Пористость можгно получить в также следующим образом: полимерная матрица с частицами жидкости экструдируется, затем - прцесс вакуумной сушки.
В данном случае вы не сможете подобрать нетоксичный растворитель, к тому же крахмал очень гигроскопичный :cry:
Кристина
#5 Сообщение Кристина » 15 фев 2009, 12:13
Такая палочка получена в Германии, Италии, Китае. А мы почему не можем получить?
Данный вид подукции используется в детских конструкторах. Они экологически чисты, по заявлению производителей, легко скрепляются между собой при намачивании, режутся и при этом не крошатся, сгибаются.
MFS
#6 Сообщение MFS » 15 фев 2009, 13:57
C таким ... нечетким ТЗ вы вообще ничего не получите)).
Сергей Александрович
Страна, Регион, Область: Россия Московская область
#7 Сообщение Сергей Александрович » 15 фев 2009, 22:20
А фотографии этого чуда есть? или только теория? Всегда можно повторить то что было уже сделано.
Кристина!
#8 Сообщение Кристина! » 16 фев 2009, 15:20
Фотография есть, это из немецких наборов
Иванов Сергей
#9 Сообщение Иванов Сергей » 16 фев 2009, 21:52
Кристина, похоже Ваш вопрос не к полимерщикам, а к пищевикам...
Кристина!
#10 Сообщение Кристина! » 17 фев 2009, 09:15
Из обычного крахмала, как я и говорила, такая палочка не получается. Там есть какая-то добавка, которая позволяетей(палочке) быть эластичной, гибкой. Обратате внимание на пальму на рисунке, она так же сделана из этой палочки.
Весь секрет в добавке в крахмал. Что это? Вот вопрос
Шприц
#11 Сообщение Шприц » 17 фев 2009, 14:48
может сделать санитарно-гигиенический сертификат? или запросить его. тогда выяснится начинка.
Кристина!
#12 Сообщение Кристина! » 18 фев 2009, 10:25
Не все так просто, в санитарно-гигиеническом сертификате нет полного разложения.Там пишуеся содержание солей тяжелых металлов, мышьяка и прочего
Ксения
#13 Сообщение Ксения » 18 фев 2009, 11:05
Уважаемая Кристина,
Похоже мы ходим с Вами в один магазин за игрушками для детей.
По поводу пальмы на картинке и вообще данного продукта. Сделан он из риса с добавлением красителя. В инструкции так и написано, что есть не желательно, но уж если съели, то не умрете. На вкус гадость отвратительная.
Пальма делается очент просто: берете палочку и сжимаете, получается лист, потом ножом вырезаете листик. У меня так и не получилось также красиво как на картинке, но зато знатный паровозик с сыном сотворили.
Последний раз редактировалось Ксения 04 мар 2009, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Иванов Сергей
#14 Сообщение Иванов Сергей » 23 фев 2009, 21:55
Уважаемая Кристина,
Попробуйте Вашу тему про необычную палочку обсудить с химиками-аналитиками на "Кемпорте". Надеюсь, что они подскажут Вам, как определить неизвестную эластичную добавку в крахмал и сколько это может стоить. Есть еще форум "Анкем.ру" - специализированный форум химиков-аналитиков.
Желаю успеха!
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
