термостат для ПФ при переработке полиамида
IGOR1985
#1 Сообщение IGOR1985 » 12 фев 2020, 15:10
Подскажите какой фирмы термостат лучше взять для работы с переработкой полиамида. Литье под давлением на ТПА. на сегодня имеем лишь общий чиллер для всех ТПА.
Re: термостат для ПФ при переработке полиамида
#2 Сообщение Артур69 » 12 фев 2020, 15:28
А разница то какая? Всё зависит от ваших финансовых возможностей. Для PA до 90 градусов. Но если не жалко 140 , 160. Запас температур никогда не помешает. Я бы взял Gwk или Witmann. Пиаваны , наверное подешевле будут , я лично от них не в восторге. Русских производителей не знаю.
nozzio
#3 Сообщение nozzio » 12 фев 2020, 16:57
shini
KsunReh
#4 Сообщение KsunReh » 12 фев 2020, 17:22
Полностью согласен с коллегами. Для ПА выше 90 градусов обычно не ставят, соответственно Вам подойдет любой термостат в стандартном исполнении (выше 90С у водяных термостатов уже другие исполнения и требования к магистралям (шлангам) конечно же тоже другие), дальше смотрите модели по цене, необходимой мощности, расходу и т.д. Если термостат планируется подключать строго к эл. разъему для доп оборудования на ТПА - проверьте обязательно допустимую мощность.
Вернуться в «Оборудование для охлаждения и термостатирования»
