"Полосы" при экструзии листа пнд
- Ромыч
При производстве листа пнд, посередине листа идут непонятные полосы, как будто материал прошёл через сетку, но не успел соединиться в единое целое.
Как устранить или снизить эту проблему? материал - пнд лукойл 273-83
За качество фотографий извиняюсь
HELP!!!!!!!!
Re: "Полосы" при экструзии листа пнд
Вопросы:
- какая температура фильеры и расплава,
- что кроме 273-83 есть в рецептуре,
- как давно чистили фильеру,
- нет ли дефектов на внутренней поверхности фильеры.
- Ромыч
Температура расплава, примерно 185-190 головы такая же
Что с красителем, что без него, всегда эти полосы.
ПШГ чистят часто, особенно при переходе с чёрного.
Дефектов нет. С температурами игрались по всякому и на цилиндре и на голове.
HELP!!!!!!!!
- alexs
один раз сталкивался с такой проблемой
причиной была застойная зона и как следствие образование геликов и перекрытие проходного сечения оными
при осмотре обычно проводят только выходной зоны- на обращая внимания на зоны присоединения готовы к экструдеру- а причина изначально лежала именно в присоединительном стакане....мож поможет решить проблему.....
Попробуйте добавить концентрат процессинга и поднять температуру на выходе до 230 С.
- Страна, Регион, Область: MO
чей суперконцентрат красителя? какая дозировка?Ромыч писал(а):При производстве листа пнд, посередине листа идут непонятные полосы,
что ещё входит в рецептуру?
толщина листа в месте дефекта такая же как и по краям?
тормунд
Как ниже верно подметил:" alexs » 22 июн 2016, 08:34"Ромыч писал(а):посередине листа идут непонятные полосы
Ищите не корректно работающую полупару нагрева и проверте всё входящее в машину электричество.
Как верно подметил: "Maks42 » 22 июн 2016, 09:25"
Задерите температуру и увидите глазами как поведут себя "полосатости".
- Себастьян
Каков результат проб? Если убрал полосы, напиши, какими действиями. А так только интрига осталась.
Не было ничего. И вдруг.
lvbnhbq
Подобный дефект периодически появляется в течении последних 3х лет на 273 Казань от партии к партии. Одна партия хорошая другая с разводами хотя показатели в норме. Партии с разводами пробовали на китайских и итальянских линиях на разных режимах . Разводы минимизируются но полностью не устраняются. В Казань писали , общались по данной проблеме но она так и не решена. Для листа на формовку в запасе держим ПНД293-285д на нем проблем нет.
- Ромыч
Походу от 273 лукойла остаются косички посредине листа, как будто после прохождения сетки шибера, на листе остаётся след от не до конца выглаженных "макарон" от сетки... как-то так))).Себастьян писал(а): 10 фев 2020, 20:24 Каков результат проб? Если убрал полосы, напиши, какими действиями. А так только интрига осталась.
только увеличение температуры массы снижает этот эффект, но не значительно
HELP!!!!!!!!
Значит надо мешать 273 с любым более текучим экструзионным ПНД.
DudnykV
Добрый день, уважаемые форумчане.
Интересует вопрос рецептуры для производства ПНД листа (от 2 до 15 мм.). На каких марках сырья работаете, какие добавки вводите и % ввода.
Возможно, данный вопрос уже обсуждался ранее, сбросьте ссылку.
Буду очень благодарен за любую помощь и информацию по данному вопросу.
Сейчас этот форум просматривают: ПОЛИСТИРОЛ и 8 гостей
