Полистоун на ТПА
Re: Полистоун на ТПА
#91 Сообщение Kirilliq » 10 фев 2020, 09:41
VAGR-S писал(а): 09 фев 2020, 20:57 Мне нужен максимум тяжелый материал, максимум белый, и максимум дешевый.
Мел - самый дешевый и самый белый, но это разный мел. Счастье - где-то посередине.
Тальк - самый технологичный.
Стекловолокно - для физмеха. Плохая поверхность отливки и износ ТПА.
Барит (сульфат бария) - как хороший мел, только тяжелый и еще дороже.
VAGR-S
#92 Сообщение VAGR-S » 10 фев 2020, 11:05
Shadow писал(а): 10 фев 2020, 05:40
VAGR-S писал(а): 09 фев 2020, 21:13
Нет, не прозрачные. Детальки плоские 60*90*0.5 мм(магнитики). Просто нужно белые и тяжеленькие...из любого г..вна, лишь бы лилось..
Грузчики от жалюзей трогали? Такого качества надо ?
Не трогал, не помню, но наверное то что надо, раз вы знаете. Скажите что это и где смотреть. Или гуглить?
Чуть позже- гуглю, не найду. Хелп-из чего льют грузики? Картинки посмотрел- вроде оно, еще вес бы(плотность материала) уточнить..
Последний раз редактировалось VAGR-S 10 фев 2020, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
VAGR-S
#93 Сообщение VAGR-S » 10 фев 2020, 11:06
Kirilliq писал(а): 10 фев 2020, 09:41
Вот это ответ. СПАСИБО! Коротко и внятно. Теперь найду хороший мел, сравню с барием и почешу репу...
VAGR-S
#94 Сообщение VAGR-S » 10 фев 2020, 11:09
Артур69 писал(а): 10 фев 2020, 00:17 Я вообще не пойму вас бизнесменов, чёс слово. Пытаетесь на каждой копейке сэкономить и смотрите цены на новый материал ? Сами пишете готов лить из любого дерьма. Дак покупайте вторичку и лучше драблёнку какую нибудь. Или вообще сами дробите что нибудь и пробуйте. Вы как ядерный реактор строите 😁. Метод тыка никто не отменял. Удачи.
Я вообще не против. Смущает только то, что не знаю проверенных поставщиков вторички. Нужно мне г.., а купить моглю г... в квадрате!
Да и процесс обучения пока, надо освоить на норм продукте, а потом по русски превращать процесс в трактор с тазиком лишних болтов и гаек...
Тигирь
#95 Сообщение Тигирь » 10 фев 2020, 11:17
А я вот подумал, если использовать стеклянный микрошарик, у него удельный вес 2,4-2.6 и форма гранул сферическая, т.е. должно минимально влиять на ПТР при большом наполнении. Стоимость 34500 р/т в Инотэке. В принципе, не очень дорого
VAGR-S
#96 Сообщение VAGR-S » 10 фев 2020, 11:32
Тигирь писал(а): 10 фев 2020, 11:17 А я вот подумал, если использовать стеклянный микрошарик, у него удельный вес 2,4-2.6 и форма гранул сферическая, т.е. должно минимально влиять на ПТР при большом наполнении. Стоимость 34500 р/т в Инотэке. В принципе, не очень дорого
Как вариант. Но надо суметь правильно смешивать, читать надо- буду. Там же сейчас начнется: стеариновая кислота, смазки, воски и опять диссертация...(
VAGR-S
#97 Сообщение VAGR-S » 10 фев 2020, 11:51
Прочитал про эти грузики, пишут что вставляют металлическую пластину и заливают--так не пойдет...
Чуть позже, вот здесь без металла льют https://www.avito.ru/pushkino/oborudova ... 1458123324.
Пленочный ПП+70% мела. И все! Вопрос, я продавлю своим миником(? 12 тонн..Или надо будет добавки для текучести(ПТР) использовать?
Может кто подскажет, у кого готовый 70-80% наполненный материал можно купить. Пожалуйста дайте ссылку на производителя. Где не смотрю-везде максимум 40%.
#98 Сообщение Артур69 » 10 фев 2020, 12:24
К стати почему обязательно тяжёлый пластик. Или что за магнит собираетесь применять? Типа такого?
#99 Сообщение Shadow » 10 фев 2020, 13:02
Пп+80% мела+ немного химии. Желательно сначала через экструдер прогнать. Потом лить. Мел, если прям белый то турецкий и Греция. Если и коричневый пойдет то Белгород. Своим мини тпа с 12 ТН врятли продавить... Пробовать надо. Но по мне так это чистый изврат. Сколько за час вы сделайте отливок? На разгрузке вагона больше заработаете.
Артур69frol
VAGR-S
#100 Сообщение VAGR-S » 10 фев 2020, 13:14
Shadow писал(а): 10 фев 2020, 13:02 Пп+80% мела+ немного химии. Желательно сначала через экструдер прогнать. Потом лить. Мел, если прям белый то турецкий и Греция. Если и коричневый пойдет то Белгород. Своим мини тпа с 12 ТН врятли продавить... Пробовать надо. Но по мне так это чистый изврат. Сколько за час вы сделайте отливок? На разгрузке вагона больше заработаете.
Спасибо за совет. 40% давит нормально. Если не продавит 80%, то буду уменьшать до возможностей ТПА...
Насчет отливок и заработка-это опка лабораторные испытания темы и обучение. Нырять будем если там неглубоко....
Лучше посоветуйте кто мне это замутит и даст готовое сырье.. нету у меня, ни сушилок, ни дробилок ни экструдеров...
VAGR-S
#101 Сообщение VAGR-S » 10 фев 2020, 13:16
Артур69 писал(а): 10 фев 2020, 12:24 К стати почему обязательно тяжёлый пластик. Или что за магнит собираетесь применять? Типа такого?
Тяжесть нужна для авторитета изделия..
За это сообщение автора VAGR-S поблагодарил:
#102 Сообщение Kirilliq » 10 фев 2020, 13:23
Керамику имитируют, в стране не хватает глины :)
Артур69VAGR-S
#103 Сообщение Shadow » 10 фев 2020, 16:53
VAGR-S писал(а): 10 фев 2020, 13:14
Кто меловые концентраты делает с теми и общайтесь. Сразу ставьте тз, чтобы проливалась и желательно на первичке. Цена такого компаунда должна быть рублей 60-70.
VAGR-S
#104 Сообщение Shadow » 10 фев 2020, 17:00
А вообще я бы лил из вторички биг-бэгов. Плюс можете попросить чтоб вам ещё 10% мела впихали за туже цену- счастливы будут все))) по цене и гемору будет оптимум. Литр будет стоить примерно 70 рэ, а на меловом концентрате 90-100 получается.
VAGR-S
VAGR-S
#105 Сообщение VAGR-S » 10 фев 2020, 22:10
БЕЛАЯ Мастербач, суперконцетрат, меловая добавка для наполнения-разжуйте мне кто нибудь по полкам. Что есть что? Мастербач-это только краситель имеется ввиду? Суперконцетрат- это не мастербач?
Максим Викторович
#106 Сообщение Максим Викторович » 10 фев 2020, 22:37
Мастербатч - готовая к применению добавка на базе полимера и аддитива. И в качестве аддитива может быть наполнитель, пигмент, светостабилизатор и прочая. Суперконцентрат и мастербатч - синонимы.
Грузики льют из мелового концентрата обычно на основе ПП, так как у полипропилена повысить ПТР проще, чем у ПЭ.)
VAGR-S
Будда.
VAGR-S
#107 Сообщение VAGR-S » 10 фев 2020, 23:50
Максим Викторович писал(а): 10 фев 2020, 22:37 Мастербатч - готовая к применению добавка на базе полимера и аддитива. И в качестве аддитива может быть наполнитель, пигмент, светостабилизатор и прочая. Суперконцентрат и мастербатч - синонимы.
Максим Викторович, а прямо концентрат меловый ПП-80% смогу лить? какой ПТР надо минимум? Или все равно придется с чистым ПП мешать? Учитывая, что машинка слабенькая-12т.
Максим Викторович
#108 Сообщение Максим Викторович » 13 фев 2020, 02:47
Я не могу Вам сказать, сможете ли Вы пролить на Вашем оборудовании. Слишком много неизвестных. Могу ответить, что наполнение концентрата 72-73% мела устраивало производителя грузиков для вертикальных жалюзи. ПТР максимальный естественно из доступных. Мешать концентрат с полимером у Вас вряд ли получится учитывая специфику оборудования.
За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарили (всего 2):
ShadowMaks42
Будда.
#109 Сообщение Maks42 » 13 фев 2020, 07:14
Армофлен ПС МН 65-1 будет самое оно.
Максим Викторович
VAGR-S
#110 Сообщение VAGR-S » 14 фев 2020, 21:08
Maks42 писал(а): 13 фев 2020, 07:14 Армофлен ПС МН 65-1 будет самое оно.
Может быть, только цена у него 55 руб.
А вот например я взял и тестирую Капол ... цена 35 р с НДС уже, 2 к 1-му с Полипропилен PP4445S полет нормальный, и вес и цвет сразу. Будем увеличивать...
Я так понимаю, ПП-основу надо подбирать чем текучей тем лучше, верно?
Откорректировал Админ
VAGR-S
#111 Сообщение VAGR-S » 14 фев 2020, 21:21
Максим Викторович писал(а): 13 фев 2020, 02:47 ПТР максимальный естественно из доступных. Мешать концентрат с полимером у Вас вряд ли получится учитывая специфику оборудования.
Не так страшен черт, как его малюют, очень даже легко мешается, чем угодно и как угодно...Хоть в бетономешалке, хоть в галтовке, хоть тряской в пакете...
Учусь потихоньку..., я так понимаю чем ниже ПТР, тем труднее давить, но плотнее(тяжелее) деталь получается.. Как без измерительного оборудования прикинуть ПТР на выходе??, если у меня ПП 35-45 ПТР, а добавка Капол 4-6\ПТР. Замес 1ПП/2Добавка.
#112 Сообщение Maks42 » 15 фев 2020, 12:01
Вся Россия использует A-Len, это самые дешевые и популярные меловые добавки, и у них отличная техническая поддержка, обратитесь, они все вам объяснят, не пожалеете, тем более, что вы там рядом. Также в вашем регионе производят меловые добавки Ramoy, вроде тоже ничего и цена и качество, и их тоже активно пиарят на этом форуме.
Максим Викторович
#113 Сообщение Максим Викторович » 15 фев 2020, 12:45
Предварительно гранулы Вы можете перемешать в любой пропорции.) Хоть вручную, хоть механически. Проблема может быть во время плавления материалов. А именно в неравномерном плавлении и распределении потоков расплава. То есть ламинарное распределение потоков, когда они не перемешиваются, что совсем не гуд. Обычно по границам потоков изделие и ломается.
По поводу ПТР - чем выше ПТР смеси, тем легче лить. Но не советую применять материалы с разницей ПТР более чем в 2 раза. Есть исключение, когда добавки в смеси не более 5-7%, тогда материал с высоким ПТР может выступать как смазка.
Будда.
VAGR-S
#114 Сообщение VAGR-S » 23 фев 2020, 19:11
Максим Викторович писал(а): 15 фев 2020, 12:45 Предварительно гранулы Вы можете перемешать в любой пропорции.) Хоть вручную, хоть механически. Проблема может быть во время плавления материалов. А именно в неравномерном плавлении и распределении потоков расплава. То есть ламинарное распределение потоков, когда они не перемешиваются, что совсем не гуд. Обычно по границам потоков изделие и ломается.
Так получается ПП с ПТР 30-40 нельзя смешать с меловой добавкой с ПТР до 10? Я думал наоборот, из за низкого ПТР добавок(82% мела) взять ПП или ПЭВД с высоким ПТР и на выходе получить удобную для литья смесь с ПТР в районе 10-20.. Я ошибаюсь,? При условии что физ мехи не интересуют..
Максим Викторович
#115 Сообщение Максим Викторович » 23 фев 2020, 21:08
Если физмехи не интересуют, то мешать можно и с большой разницей в ПТР. Но все-таки рекомендую ПП с ПП.
VAGR-S
Будда.
VAGR-S
#116 Сообщение VAGR-S » 02 мар 2020, 21:59
Заинтересовала тема окраски теперь. Перечитал все ветки про металлики. А возможно тупо перемешать алюминиевую пудру с прозрачным ПП? Будет эффект металлика? Наврежу станку?
Как получить цвет светлого серебра, блестящего алюминия? Ну чтоб изделие как фольга была внешне...
Кроме концентратов(мастербатчей) продают пигменты всякие. Что надо брать -пасту или пудру?
Помогите с вопросами чайнику..
Sandy
#117 Сообщение Sandy » 02 мар 2020, 22:40
У кого-то из продавцов суперконцетратов я видел красители с эффектом металлик. Попробуйте обратиться в Барс-2, возможно они смогут помочь.
Алюминиевая пудра конечно будет иметь абразивный эффект, но не такой большой как стекловолокно, а шнековая пара как я понимаю на вашем минитпа не бронированная - износ будет, но насколько быстрый я не возьмусь судить. Основная проблема наверное будет в том, что перемешает ли по нормальному смесь гранул и пудры. Попробуйте и выложите фото, думается всем будет интересно, что получилось :)
VAGR-S
#118 Сообщение VAGR-S » 03 мар 2020, 00:13
Sandy писал(а): 02 мар 2020, 22:40 У кого-то из продавцов суперконцетратов я видел красители с эффектом металлик. Попробуйте обратиться в Барс-2, возможно они смогут помочь.
Я уже получил и испробовал образцы металлик концетратов на ПП 4445S, эффект не тот, темновато получается(ни серебро и не алюминий)...Может прозрачности у ПП недостаточно. Или концентраты концентрированнее(насыщенней пигментом) надо))?.. Хочется получить близкий к горячему тиснению фойлом..
#119 Сообщение Kirilliq » 03 мар 2020, 09:34
VAGR-S писал(а): 02 мар 2020, 21:59 Заинтересовала тема окраски теперь. Перечитал все ветки про металлики. А возможно тупо перемешать алюминиевую пудру с прозрачным ПП? Будет эффект металлика? Наврежу станку?
Металлики красиво будут получаться только на аморфных, то есть из относительно дешевых - на прозрачном полистироле. На АБС похуже.
VAGR-S
VAGR-S
#120 Сообщение VAGR-S » 14 мар 2020, 15:55
А какая марка Полистирола или другого полимера самая высоко оптическая(прозрачная)?
