Пруток из вторички для метлы
21224
- Страна, Регион, Область: Россия Хакасия
Доброго времени суток.
Запустили в производство мононить(ворс пруток филамент) из вторички диаметр 3мм вторичка поршня от шприцов
проблема выяснилась когда пришел мороз.
до -15 проблем не каких не было при -25 стал очень хрупкий ломается как макароны
еще внутри прутка есть полости с воздухом принципе они не мешают, но хотелось чтоб их не было
пруток используется в метлах
Рабочая температура в экструдере по зонам 1-175 2-183 3-186 4-195 5-200 6-203 насос расплава-205 фильера-193 вода в ванной 50-60
расстояние от фильеры до воды примерно 30см пробывали делать меньше пруток начинает крутить получается овальным больше не успевает остыть в ванне и на волах протяжке его плющит
температуру в ванне поднимали больше 60 градусов пруток получается шершавый
пруток из фильеры выходит вертикально в воду
Re: Пруток из вторички для метлы
Полости с воздухом - это усадочная пора, от нее навряд ли получится Вам уйти. Можно её минимизировать подняв температуру в горячей ванне и сделав уровень воды ниже. Приятно, что это повлечет за собой другие проблемы, но нужно искать компромисс.
Температура по зонам для полипропилена у Вас низковат, можно поднять на 10-15 градусов.
Точно не знаю из какой марки производят поршни, но если из гомо - его морозостойкость ниже чем у блока. В таком случае нужно менять сырье на блок, применить модификатор морозостойкости/ударопрочности. Если же не получится - искать альтернативу.
P.S: Можете обратиться в личку, постараюсь Вам помочь
- За это сообщение автора serj364 поблагодарили (всего 2):
- Iron Smile • 21224
- Iron Smile
Делал волокно из ПП вторичного для уборочной техники. По температурам, поднимите на 10-15 градусов. Но на выходе постарайтесь снизить до 205 - 210. Температура воды в первичной ванной 70-80 градусов. Далее, идёт релаксация, затем вытяжка и ориентация и ванна закалки. По вероятности, у вас чего то нет...
Для ударопрочного, всё же нужно добавить ПП-блок.
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарили (всего 2):
- 21224 • serj364
nozzio
10% пвд, в простонародье "гранулы вторичного стрейча", дадут вам морозостойкость
15% предел по растворимости в пп для "улучшения физмеха"
- Iron Smile
И потеряется жёсткость волокна...nozzio писал(а): 02 фев 2020, 07:59 10% пвд, в простонародье "гранулы вторичного стрейча", дадут вам морозостойкость
15% предел по растворимости в пп для "улучшения физмеха"![]()
Да и вряд ли будет хорошая гомогенизация смеси
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- 21224
nozzio
вы делали нить из блока? знаете почему уже не делаете?Iron Smile писал(а): 02 фев 2020, 09:31 И потеряется жёсткость волокна...
в идеале, правда, длинный экструдер 35:1
Добавьте аккумуляторной вторички.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
- Iron Smile • СанСан • 21224
- Iron Smile
Кто сказал что не делаем?nozzio писал(а): 02 фев 2020, 10:18вы делали нить из блока? знаете почему уже не делаете?Iron Smile писал(а): 02 фев 2020, 09:31 И потеряется жёсткость волокна...
Да и вряд ли будет хорошая гомогенизация смеси![]()
в идеале, правда, длинный экструдер 35:1![]()
Вполне себе успешно. Пришлось на подопечном производстве многое переиначивать. В первую очередь сознание людей, что самое дешёвое и простое - не самый простой и дешёвый путь. В результате подняли качество, резко снизил потери и поднял производительность. Результат - продукция стала дешевле.
Не все секреты можно выложить в общем доступе...)
- 21224
21224
Перейти мы на другое сырье не можем так как перерабатываем шприцы
Цилиндры очень хорошо перерабатываются. а вот с поршнями тяжелее
Добавляем мы и пнд и пвд смотря что есть из вторички примерно 10-15% так как все сыпем на глаз.смешивается все очень хорошо.засыпал прозрачный поршень и розовый пвд(вторичка) на выходи все равномерно прокрашено
Без пнд и пвд получается жестким ворс и ломается в тепле.
Температуру поднимали по разному происходит обрыв у фильеры на любой скорости подачи и приема так как при выходи из фильеры материал от своего веса растягивается.
к сожилению я не знаю что такое блок ПП. Вторички от аккумуляторов у нас в регионе нет а с далека нет смысла вести так как мы это пруток делаем чтоб не выбрасывать поршня так как они не кому не нужны даже бесплатно(бесплатно не отдам)
Добавляли ПП 030 изменений не заметили оказалось тоже на морозе ломается. Первичка ПП 030 на морозе не ломается с ней все хорошо.
Гугл или Яндекс Вам в помощь, и узнаете что такое блок ПП.
Не сыпьте ничего на глаз, больно ведь
А если серьезно, то лучше добавлять в точных пропорциях, так будет качество постабильнее.
Конкретизируйте пожалуйста, как это "первичка 030 на морозе не ломается".
Какой у Вас L/D экструдера?
21224
L/D 30:1serj364 писал(а): 03 фев 2020, 09:39 Гугл или Яндекс Вам в помощь, и узнаете что такое блок ПП.
Не сыпьте ничего на глаз, больно ведьА если серьезно, то лучше добавлять в точных пропорциях, так будет качество постабильнее.
шнек SJ65*30
про бывали сделать пруток с пп30(первичное сырье)без всяких добавок все получилось просто отлично
задача стоит переработать поршня в толстую леску так как тонкая вообще не получается.
тонкую мы делаем из первички ПП30 она идет на щетку и ерши пищевое производство
цилиндры перерабатываем в тонкую леску 0.33мм она идет для ерша ритуальщиков
тормунд
Лучше крышки для унитазов лить или ещё чего по ТНП, но точно не для мётл и веников струну.21224 писал(а): 01 фев 2020, 13:20 мононить(ворс пруток филамент) из вторички диаметр 3мм вторичка поршня от шприцов
Для веников и мётл, идеальны ПЭТ бутылка. В Ю-тубе море видосов наглядных.
21224
да можно много чего лить только для это надо тпа, а его неттормунд писал(а): 03 фев 2020, 11:55Лучше крышки для унитазов лить или ещё чего по ТНП, но точно не для мётл и веников струну.21224 писал(а): 01 фев 2020, 13:20 мононить(ворс пруток филамент) из вторички диаметр 3мм вторичка поршня от шприцов
можно пешком ходить,а не на машине ездить на ютубе тоже на эту тему роликов много
и костер не спичками разжигать а камнями или палку тереть
Попробуйте как ранее Вам советовали добавить блок в разных пропорциях и посмотрите что из этого выйдет, при этом исключив полиэтилен. Попробуйте модификатор морозостойкости/ударопрочности.
Экспериментируйте, наводку Вам уже дали. О результатах большая просьба отписаться здесь, может и Вы кому то поможете.
nozzio
эээ... а вы уверены, что все поршни из одного материала?
по запаху полипропилен? и белые и зеленые и натуральные?
21224
я вообще без понятия из какого материала они сделаны.nozzio писал(а): 03 фев 2020, 13:43 эээ... а вы уверены, что все поршни из одного материала?
цилиндры точно знаю что из ПП
nozzio
21224 писал(а): 03 фев 2020, 14:19 я вообще без понятия из какого материала они сделаны.
пы.сы. ну что вы заладили, ей богу, блок добавьте, блок добавьте... вы не "блок" добавляете а этилен... а если грубо то группу молекул полиэтилена химически связанный с группой макромолекул полипропилена... так вот для данного изделия трубемый физмех (морозостойкость) можно и нужно получить и механическим растовом пвд в пп...
тормунд
Пошарю в памяти своей... было что то из китайских агрегатов...запекать в термоформе крошку дроблёную (панели для бассейнов и ещё что то разное всякое)
Ах как все у Вас просто. Представляю, упаси гос-ди, как бы Вы АБС сварганили, будь такая задача.nozzio писал(а): 03 фев 2020, 14:36 пы.сы. ну что вы заладили, ей богу, блок добавьте, блок добавьте... вы не "блок" добавляете а этилен... а если грубо то группу молекул полиэтилена химически связанный с группой макромолекул полипропилена... так вот для данного изделия трубемый физмех (морозостойкость) можно и нужно получить и механическим растовом пвд в пп...
Вот дураки вокруг, синтезом каким-то маются. А тут взял, смешал и добавил палок.
- 21224
nozzio
1. при чём здесь абс?st_alexander писал(а): 03 фев 2020, 15:59 Ах как все у Вас просто. Представляю, упаси гос-ди, как бы Вы АБС сварганили, будь такая задача.
2. при чём здесь синтез?
3. при чём здесь дураки?
4. при чём здесь палки?
вы отличия "раствора полиэтилена в полипропилене" от "блок-сополимера полипропилена" себе представляете?
наверное всё-таки да...
"щётками" занимаетесь?
наверное всё-таки нет...
засим раскланиваюсь, диалог дальнейший поддержать не смогу ибо не имеет он смысла и тему засоряет и топикстартеру не поможет, а советы все даны уже...
пы.сы. кстати получить блок из гомо на экструдере я могу... только зачем?
Последний раз редактировалось nozzio 03 фев 2020, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Serge андрэ
а разве поршни не из пнд сделаны?
- За это сообщение автора Serge андрэ поблагодарил:
- st_alexander
Alexandr1989
Отличить ПП от ПНД не составит труда, проверьте. Если на запах не сможете отличить, то из расплава ПП можно вытянуть очень длинную нить, ПНД так не вытянешь - оборвется нить через 10 см примерно.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- 21224
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Serge андрэ
Думаю, что запах парафина ( свечки) любой определитAlexandr1989 писал(а): 03 фев 2020, 18:48 Отличить ПП от ПНД не составит труда, проверьте. Если на запах не сможете отличить, то из расплава ПП можно вытянуть очень длинную нить, ПНД так не вытянешь - оборвется нить через 10 см примерно.
- 21224
Сырье recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 10505.html
Разделяйте поршни из ПП и ПНД. ПНД не трескается на морозе, в ПП можно добавить http://www.kzpm.com/katalog/compounds/P ... s-kamlen2/
Если нет желания разделять поршни из ПП и ПНД, то можно попробовать добавить Вистамакса.
тормунд
21224
а причем тут искусственный рис?тормунд писал(а): 04 фев 2020, 12:47https://www.youtube.com/watch?v=BiUA1p9lz_c
Это рабочий вариант.
тормунд
Высокомаржинальный бизнессс....
Для вашей ситуации вариантов масса и не все подразумевают изготовление изделия.
Вы очень чистое сырьё изводите в Г...
Делали бы гранулу и продавали переработчикам или в китай за баксы.
Игорян
Здравствуйте уважаемые.
Проконсультируйте,пожалуйста,по возможности.
Из чего можно делать мононить для производства похоронных венков?
Каковы могут быть нюансы производства?
С Уважением
С Уважением
Игорян
Спасибо большое.
Лет 13 назад мы пытались производить ПП "стренги" для метлы.
Но.(если я не ошибаюсь) для мононити для венков .наверное,не нужны такие "прочностные" требования,как для щетины для метлы? Может быть,для венков можно производить мононить не обязательно из ПП?
