Как устранить брак при литье ПММА
Николай
#1 Сообщение Николай » 24 дек 2008, 13:51
Проблема собственно в следующем: при литье толстостенной детали из ПММА из прозрачного материала получается деталь молочно-белого цвета. Деталь, если ее грубо представить, похожа на заготовку для ПЭТ-бутылок. Внешняя поверхность изготовленной детали прозрачная, а чем ближе к внутренней поверхности, тем насыщеннее белый цвет. Изменениями режимов литья не удалось получить прозрачные детали. В чем может быть причина и какие способы устранения брака? Материал Plexiglass. Раньше использовали этот же материал и проблем не было.
Cash
#2 Сообщение Cash » 04 янв 2009, 20:43
А вы его сушили ? У него ведь Водопоглащение до 1 %
Николай
#3 Сообщение Николай » 08 янв 2009, 17:48
Да, сушили. В том то и дело, что тех. процесс не менялся, в отличии от результата.
ЕвгенийЯ
#4 Сообщение ЕвгенийЯ » 31 янв 2009, 22:57
Проверте сопло,литниковую втулку и питетели.Возможно есть заусенцы-полируйте.Обогрев по зонам.Прогрей пресс-форму градусов до 60 (неподвижку) и легко должен подобрать режим регулировкой скорости и небольшой подналадкой по давлению(80-90бар)
Николай
#5 Сообщение Николай » 06 фев 2009, 14:41
ЕвгенийЯ
Спасибо! :D
