Как устранить брак при литье ПММА
Николай
Проблема собственно в следующем: при литье толстостенной детали из ПММА из прозрачного материала получается деталь молочно-белого цвета. Деталь, если ее грубо представить, похожа на заготовку для ПЭТ-бутылок. Внешняя поверхность изготовленной детали прозрачная, а чем ближе к внутренней поверхности, тем насыщеннее белый цвет. Изменениями режимов литья не удалось получить прозрачные детали. В чем может быть причина и какие способы устранения брака? Материал Plexiglass. Раньше использовали этот же материал и проблем не было.
