Насколько я понимаю линейный ПЭ SABIC получают на металлоценовых катализаторах. 318 марка - сополимером выступает бутен. Предлагаете в качестве сополимера октеновый линейник? Или под металлоценом имеется ещё что-то?технолог54 писал(а): 28 янв 2020, 11:44 А если вместо ПНД добавить процентов 10-15 процентов меьаллоцену я думаю жестокость не будет хуже, но легче подобрать по свойствам близким друг к другу.
Проблемы с экструзией труб ПНД.
zoo_tv
Re: Проблемы с экструзией труб ПНД.
Я Вам выбрал для примера сабик 8315 металлоцен. SABIC SUPEER 8315
Печать
Описание:
Марка SABIC SUPEER 8315 является этилен-октеновым сополимером, изготовленным методом полимеризации в растворе с применением металлоценового катализатора.
Марка SABIC SUPEER 8315 высокоэффективна для изготовления широкого ряда пленок общего назначения, изготавливаемых из ЛПЭНП, а также пленок, к которым предъявляются повышенные требования по прочностным свойствам. Пленка, изготовленная из данной марки, характеризуется высоким сопротивлением к ударным нагрузкам и имеет высокую прозрачность. SABIC SUPEER 8315 не содержит скользящей добавки и антиблока.
Применение:
Стандартное применение SABIC SUPEER 8315 – для оберточной стретч-пленки и силосной пленки.
Свойства пленки:
Свойства были измерены на каст-пленке толщиной 40 мкм.
Условия переработки:
Температура переработки 250-300°С.
Температура охлаждающих валков каландра 15-25°С.
Технические параметры:
Параметр Ед. изм. Типичное значени
Печать
Описание:
Применение:
Свойства пленки:
- zoo_tv
Чем мешать ПЭ низкой плотности (мягкий) с высокой плотностью (жесткий), проще использовать ПЭ средней плотности типа РЕ 4131L (НКНХ).
Я бы вообще убрал ПНД и заменил его на 108 или 158 ПВД.
При этом, если жесткости все равно недостаточно 108/158 заменил на 153 или 102.
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
- zoo_tv
zoo_tv
Добрый день!
Хотелось бы доложить, собственно говоря, о результатах проделанной работы. Взяли на пробу Cynpol 5502, приготовили смесь с 318 Сабиком, на выходе получили трубку следующего вида.
Внутренняя и внешняя поверхность блестящие, без мелких трещин и точек.
Для труб желательно применять сырье с ПТРом до 0,5-0,8 при 190 градусах Цельсия и 2,16 кг нагрузки
Капельный полив можно делать из чего угодно, и на выходе получить, не менее блестящие поверхности без "мелких трещин"zoo_tv писал(а): 06 фев 2020, 14:26 Добрый день!
