НУЖНА ПОМОШЬ РАЗДУВНОЙ ЗКСТРУДЕР НЕПОНЯТНЫЙ БРАК!!!
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!! ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ!!!
ПРИОБРЕЛИ КИТАЙСКИЙ 3 СЛОЙНЫЙ ЭКСТРУДЕР - НЕ МОЖЕМ ЗАПУСТИТЬ . СЫРЬЕ ПЭВД 158 ПРОБОВАЛИ ОТ РАЗНЫХ ПОСТАВЩИКОВ . С ТЕМПЕРАТУРНЫМИ РЕЖИМАМИ ТОЖЕ ИГРАЛИ И В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ . ВИД БРАКА - НА ФОТО. ВКРАПЛЕНИЯ ИМЕЮТ ВИД УТОЛЩЕНИЙ ПЛЕНКИ И НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ ЩЕЛИ. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ??? СЕТОЧКАМИ ТОЖЕ ИГРАЛИСЬ СТАВИЛИ ДО 5 БЕЗ ТОЛКУ
- 1.jpg (43.76 КБ) 9746 просмотров
- 2.jpg (43.63 КБ) 9746 просмотров
- 3.jpg (51.27 КБ) 9746 просмотров
- 4.jpg (52.63 КБ) 9746 просмотров
fisherman
китайский трехслойник... мои глубочайшие соболезнования технологу. Изведется...
на таком увеличении не видно гелики это или непроплавы.
Купите сырье заведомо высокого качества в (типа exxonmobil LD100 или LD150), только не 80 кг а хотя бы 300, бог его знает что у Вас в экструдере было. (Вы не написали D шнеков, у Вас ведь наверное что-то небольшое, килограмм 200 в час? Если больше - берите тонну сырья.)
И попробуйте прогнать. Если после переработки первых 150кг не будет улучшения - скорей всего непроплавы. Попробуйте поднять давление в шнеке, чтобы улучшить перемешивание. Один из вариантов - "горбатый" температурный профиль+сетки поплотнее. Температуру сильно задирать не стоит.
PS надеюсь щель у Вас подходящего размера, по части железа "собака не порылась"?
PPS посмотрите в Микроскоп в каком слое это чудо происходит .можно
в 1й слой кинуть пару гранул желтого красителя. а в 3й напр. красного. лучше видно будет что к чему и как делятся слои и делятся они вообще.
- NIC
Были такие же проблемы на семислойной пленки плоскощелевой экструзии на нашем серье. Помогала (частично) смена марки материала, дальше перешли вроде на полипропилен и проблема ушла:) Скорость пробовали менять как сказывается?
Температура по зонам и на головке какая?
Если гелики то снизить темперетур переработки, уменьшить противодавление в экструдере(сетки с более крупными ячейками)
Непроплавы наврятли, но всеже повышение температуры и противодавления должны были помочь. Попробуйте сырье с большим ПТР или линейный полиэтилен. Также как вриант процесинговые добавки, стабилизаторы(в случаи геликов), но минус добавок они сказываются на свойствах пленки, свариваемость, адгезия и прочее.
Сегодня попробовал увеличить температуру. На голове дошел почти до 230 градусов - стало лучше меньше этих крупинок. на выходе пробовал их как говориться "на ощупь". Такое ощущение как будто непропай или нерастворившиися полиэтилен. На готовой пленке выглялят как будто нерастворившиеся крупинки. Напоминают поверхность окрашенную краской с которой при перемешивании не удалили пленку. По поводу технолога - найти технолога в такой глуши как у нас - нереально. Я нахожусь в Казахстане.
fisherman
имхо: меньше гадости стало - это хорошо, значит это нерпоплавы, а не гелики. Если бы у Вас в машине шел процесс деструкцции полимера, то с увеличением температуры стало бы только хуже. Значит корень зла (на пальцах) - недостаток трения, с ним и надо бороться.
230 градусов для LDPE - это слишком много. Прит такиех температурах линейник перерабатывают.
попробуйте (если 5 зон) такой профиль:
150-160-170-180-160
и на голове 160 (тут возможны варианты)
и производительность поубавить. И ПЭ взять с текучестью не 2 а к 0,5-1. Если, конечно, прозрачность не нужна. Всё это в комплексе должно поднять давление и противоток и добавить трения.
начать с такого профиля, если будет необходимость поднять - поднимайте во всех зонах на 10 градусов.
Пленка.... шаманство и танцы с бубном... :D
150-160-170-180-160
Попробовали ваш профиль - вернулись к исходному результату.
Сейчас стоит профиль на 20 градусов выше .
При запуске так же лезут крупинки - после часа двух работы они уходят но не совсем.
Как увеличить противоток? Какое количество сеточек ставить?
Сейчас ставим самую мелкую сетку которую смогли найти.
Ставили от 1 до 5 сеточек результат одинаковый... :roll: :roll:
Я уже не знаю что делать...... :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
- Максим Викторович
- Максим Викторович
- Максим Викторович
fisherman
что делать... Варианта 3:drdimen писал(а):Попробовали ваш профиль - вернулись к исходному результату.
1) плясать с бубном пробуя крутить то да сё с некоторой небольшой надеждой на успех
2) поместить этот экструдер тому кто его сделал туда на чем он обычно сидит
3) Нанять разово технолога чтобы он провел запуск. Если поможет - срисовать режимы и привыкать к фокусам машины. Не поможет - см. пункт 2.
- Максим Викторович
Вопрос скорее экономический, что выгоднее - производить продукцию или налаживать производство с 0%, 10%, 25%, 50% (нужное подчеркнуть). Право слово, вспоминая о приобретении личного опыта иногда вздрагиваешь. :lol: Нет, Вы конечно попробуйте... Пишите о результатах, интересно.
Последний раз редактировалось Максим Викторович 04 фев 2009, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Будда.
Будда.
- NIC
При таких температурах перерботки и длине шнека непроплавы маловероятны, тем более их количество уменшается через час, а не постоянно.
Скорее всего дело в железе, может в головке есть застойные зоны вот машина гелики переодически и выплевывает.
Попрбуйте стбилизтор вести или хотябы процесинговые добавки или качестенное имортное сырье типо exxonmobil.
- Максим Викторович
