Стерилизация мед. контейнеров из полипропилена
David740
- Страна, Регион, Область: Грузия
Всем привет!
Друзья помогите пожалуйста, при уф стерилизации полипропиленового мед. контейнера, контейнер желтеет, т.е пп деградирует.
Посоветуйте что можно сделать
Re: Стерилизация мед. контейнеров из полипропилена
Опишите пожалуйста проблему подробнее.
Вы производите контейнеры и они желтеют при обработке УФ?
Как изготавливаете контейнеры, сырье (рецептура), режимы ...
Добавьте концентрат УФ(UV)-стабилизатора.
- технолог54
Dima S
Вообще-то для медицинских целях используют специальные марки полимеров у которых остаток катализаторов наименьшеDavid740 писал(а): 09 янв 2020, 20:20 Всем привет!
Если остаток катализаторов высокий он инициируют деструкцию полимеров
А насчет стабилизаторов у меня сомнения, что их можно мешать для мед изделий
Надо требования в гостах посмотреть
- За это сообщение автора Dima S поблагодарили (всего 2):
- Максим Викторович • Kirilliq
Насчет специальных материалов для медицинских изделий совершенно верно, но насчет добавления добавления уф стабилизатора в пп целиком поддерживаю уважаемого коллегу? Что можно случиться, если его добавить? Другое дело,что не каждая марка для этого подойдет.Dima S писал(а): 10 янв 2020, 18:59Вообще-то для медицинских целях используют специальные марки полимеров у которых остаток катализаторов наименьшеDavid740 писал(а): 09 янв 2020, 20:20 Всем привет!
Кстати, иногда некоторые вещи (в конечном итоге) иногда дешевле делать одноразовыми.
Dima S
Все изделия из полимеров для мед использования стерилизуются при первичном использованияst_alexander писал(а): 12 янв 2020, 16:19 Кстати, иногда некоторые вещи (в конечном итоге) иногда дешевле делать одноразовыми.
Это требования миздарава
Может можно попробовать другой метод стерилизации.
Кипетить тоже стерилизация
Dima S
При уф стерилизации образуется озон который быстро поедает ппDavid740 писал(а): 09 янв 2020, 20:20 Всем привет!
Может есть вариант поменять на hdpe который более устойчив к уф чем пп
А Вы знаете марку ПНД, которая выдержит температуру стерелезации?
- Sergpolimer
технолог54 писал(а): 14 янв 2020, 07:58 А Вы знаете марку ПНД, которая выдержит температуру стерелезации?
Механизм уф-деструкции, даже окислительной, несколько иной.Dima S писал(а): 14 янв 2020, 06:31При уф стерилизации образуется озон который быстро поедает ппDavid740 писал(а): 09 янв 2020, 20:20 Всем привет!
- Максим Викторович
Dima S
Какой можете просветитьst_alexander писал(а): 14 янв 2020, 13:06Механизм уф-деструкции, даже окислительной, несколько иной.
Dima S
Например вот эта марка SABIC® HDPE PCG3054Sergpolimer писал(а): 14 янв 2020, 09:56технолог54 писал(а): 14 янв 2020, 07:58 А Вы знаете марку ПНД, которая выдержит температуру стерелезации?хороший вопрос, он многих ставит в тупик
Но мы использовали корейский пнд марку не помню
Без учета образования озона в окружающем воздухе. Или у Вас озон образуется в полипропилене?Dima S писал(а): 14 янв 2020, 18:03Какой можете просветитьst_alexander писал(а): 14 янв 2020, 13:06
А механизм - обычный. Радикальный. Цепной.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
- Максим Викторович • Лорик
Почему же перешли опять на ПП, если у вас все было хорошо на ПНД.
bolivar
Можете описать процесс стерилизации?David740 писал(а): 09 янв 2020, 20:20 Всем привет!
Время, количество ламп, угол падения света, мощность излучения.
Могу предположить что для стерилизации используют лампы UVC диапазона. В этом случае для стерилизации контейнера достаточно 10-15 мин. А для начала деструкции несколько часов.
uvas
- Страна, Регион, Область: США
Я было написал, добавил ссылку про стерилизацию ОЭ, но её удалили, может лучше на такое перейти?
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
