Стерилизация мед. контейнеров из полипропилена
David740
Страна, Регион, Область: Грузия
#1 Сообщение David740 » 09 янв 2020, 20:20
Всем привет!
Друзья помогите пожалуйста, при уф стерилизации полипропиленового мед. контейнера, контейнер желтеет, т.е пп деградирует.
Посоветуйте что можно сделать
Re: Стерилизация мед. контейнеров из полипропилена
#2 Сообщение serj364 » 09 янв 2020, 20:59
Опишите пожалуйста проблему подробнее.
Вы производите контейнеры и они желтеют при обработке УФ?
Как изготавливаете контейнеры, сырье (рецептура), режимы ...
#3 Сообщение Maks42 » 10 янв 2020, 10:22
Добавьте концентрат УФ(UV)-стабилизатора.
Dima S
#4 Сообщение Dima S » 10 янв 2020, 18:59
David740 писал(а): 09 янв 2020, 20:20 Всем привет!
Вообще-то для медицинских целях используют специальные марки полимеров у которых остаток катализаторов наименьше
Если остаток катализаторов высокий он инициируют деструкцию полимеров
А насчет стабилизаторов у меня сомнения, что их можно мешать для мед изделий
Надо требования в гостах посмотреть
За это сообщение автора Dima S поблагодарили (всего 2):
Максим ВикторовичKirilliq
#5 Сообщение технолог54 » 11 янв 2020, 20:26
Dima S писал(а): 10 янв 2020, 18:59
Насчет специальных материалов для медицинских изделий совершенно верно, но насчет добавления добавления уф стабилизатора в пп целиком поддерживаю уважаемого коллегу? Что можно случиться, если его добавить? Другое дело,что не каждая марка для этого подойдет.
#6 Сообщение st_alexander » 12 янв 2020, 16:19
Кстати, иногда некоторые вещи (в конечном итоге) иногда дешевле делать одноразовыми.
Dima S
#7 Сообщение Dima S » 14 янв 2020, 06:25
st_alexander писал(а): 12 янв 2020, 16:19 Кстати, иногда некоторые вещи (в конечном итоге) иногда дешевле делать одноразовыми.
Все изделия из полимеров для мед использования стерилизуются при первичном использования
Это требования миздарава
Может можно попробовать другой метод стерилизации.
Кипетить тоже стерилизация
Dima S
#8 Сообщение Dima S » 14 янв 2020, 06:31
При уф стерилизации образуется озон который быстро поедает пп
Может есть вариант поменять на hdpe который более устойчив к уф чем пп
#9 Сообщение технолог54 » 14 янв 2020, 07:58
А Вы знаете марку ПНД, которая выдержит температуру стерелезации?
#10 Сообщение Sergpolimer » 14 янв 2020, 09:56
технолог54 писал(а): 14 янв 2020, 07:58 А Вы знаете марку ПНД, которая выдержит температуру стерелезации?
:bra_vo: хороший вопрос, он многих ставит в тупик
#11 Сообщение st_alexander » 14 янв 2020, 13:06
Dima S писал(а): 14 янв 2020, 06:31
Механизм уф-деструкции, даже окислительной, несколько иной.
Максим Викторович
Dima S
#12 Сообщение Dima S » 14 янв 2020, 18:03
st_alexander писал(а): 14 янв 2020, 13:06
Какой можете просветить
Dima S
#13 Сообщение Dima S » 14 янв 2020, 18:44
Sergpolimer писал(а): 14 янв 2020, 09:56
Например вот эта марка SABIC® HDPE PCG3054
Но мы использовали корейский пнд марку не помню
#14 Сообщение st_alexander » 14 янв 2020, 23:08
Dima S писал(а): 14 янв 2020, 18:03
Без учета образования озона в окружающем воздухе. Или у Вас озон образуется в полипропилене?
А механизм - обычный. Радикальный. Цепной.
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
Максим ВикторовичЛорик
#15 Сообщение технолог54 » 15 янв 2020, 09:19
Почему же перешли опять на ПП, если у вас все было хорошо на ПНД.
bolivar
#16 Сообщение bolivar » 16 янв 2020, 22:43
Можете описать процесс стерилизации?
Время, количество ламп, угол падения света, мощность излучения.
Могу предположить что для стерилизации используют лампы UVC диапазона. В этом случае для стерилизации контейнера достаточно 10-15 мин. А для начала деструкции несколько часов.
За это сообщение автора bolivar поблагодарил:
Dima S
uvas
Страна, Регион, Область: США
#17 Сообщение uvas » 18 янв 2020, 00:56
Я было написал, добавил ссылку про стерилизацию ОЭ, но её удалили, может лучше на такое перейти?
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
