LGH-75 Hicom-300. Запуск в работу
Алексей_58rus
#1 Сообщение Алексей_58rus » 21 окт 2017, 10:50
Добрый день!
Приобрели ТПА LGH-75 на Hicom-300. РЭ отсутствует, ПО на корейском(((. И естественно столкнулись с кучей вопросов. Помогите на них ответить:
1. Есть ли в настройках переключение на английский язык и как его переключить?
2. В ручном режиме не выполняется подвод ствола.
3. В ручном режиме не осуществляется впрыск.
4. Алгоритмы работы ТПА в разных режимах?
За это сообщение автора Алексей_58rus поблагодарил:
ismonali
Тоха
Re: LGH-75 Hicom-300. Запуск в работу
#2 Сообщение Тоха » 21 окт 2017, 11:16
Гидросхему смогу только в понедельник.
С чем не разберетесь спрашивайте
HICOM300_RUS.pdf
(550.98 КБ) 450 скачиваний
160THI-1.pdf
(916.97 КБ) 211 скачиваний
Алексей_58rus
Тоха
#3 Сообщение Тоха » 21 окт 2017, 11:18
Системные
Алексей_58rus
#4 Сообщение Алексей_58rus » 23 окт 2017, 14:52
Спасибо за файлы.
А вопросы все те же:
2. Почему в ручном режиме не выполняется подвод ствола?
3. Почему в ручном режиме не осуществляется впрыск?
4. Есть ли у Вас алгоритмы работы ТПА в разных режимах?
5. Есть ли у Вас РЭ на сам ТПА?
Тоха
#5 Сообщение Тоха » 23 окт 2017, 15:23
Алексей_58rus писал(а): 23 окт 2017, 14:52 Спасибо за файлы.
1. Нет. Но однозначно сказать не могу, т.к. мне никогда не требовалось. В системном меню нет такой функции.
2. Потому что открыта дверь, потому что выключен мотор, не сомкнута форма, нет управляющего сигнала и еще десяток разных причин. Вы задаете вопрос из разряда "почему колеса машины не крутятся". Это обобщенный вопрос, который не несет в себе какой либо конкретной информации по вашей проблеме. Прикрепил мануал по устранению неисправностей (с картинками)
3. См. пункт 2.
4. Что вы имеете ввиду под алгоритмами? Есть. Автомат, полуавтомат, ручной и наладка. Все это кнопочки на пульте управления :ps_ih:
5. Есть. Но в бумажном варианте, и отсканировать его целиком для меня затруднительно.
trableshoot.pdf
(1.68 МБ) 212 скачиваний
Алексей_58rus
Алексей_58rus
#6 Сообщение Алексей_58rus » 23 окт 2017, 15:38
Тоха писал(а): 23 окт 2017, 15:23
3. См. пункт 2.
5. Есть. Но в бумажном варианте, и отсканировать его целиком для меня затруднительно. trableshoot.pdf
Под алгоритмами понимаю ряд условий, которые необходимо выполнить, чтобы произошло последующее действие.
У меня получается, что сам контроллер не выдает эти команды. Поэтому и хотелось понять, что я не сделал. Двери закрыты; форму еще не вешали, но плиты сведены.
Тоха
#7 Сообщение Тоха » 23 окт 2017, 16:06
Алексей_58rus писал(а): 23 окт 2017, 15:38
3. См. пункт 2.
Прикрепил, по поводу алгоритмов.
Troublemanul.pdf
(1.4 МБ) 165 скачиваний
Алексей_58rus
#8 Сообщение Алексей_58rus » 23 окт 2017, 16:07
Тоха писал(а): 23 окт 2017, 16:06
Troublemanul.pdf
Да, я понял. Спасибо
Алексей_58rus
#9 Сообщение Алексей_58rus » 23 окт 2017, 16:13
Тоха писал(а): 21 окт 2017, 11:16 Гидросхему смогу только в понедельник.
Гидравлическую схему дадите?
Тоха
#10 Сообщение Тоха » 23 окт 2017, 16:34
Алексей_58rus писал(а): 23 окт 2017, 16:13
Звиняйте. Обманул. Схема оказался невнятным корейским мануалам по клапанам :ne_vi_del:
Но нашел циклограмму.
Hyd. Simbol.pdf
(354.43 КБ) 151 скачивание
Time_chart.pdf
(630.29 КБ) 146 скачиваний
Алексей_58rus
#11 Сообщение Алексей_58rus » 23 окт 2017, 17:58
Помогите подобрать параметры впрыска.
Вес отливки примерно 38 грамм ПП.
Отвод ствола во время литья не требуется.
rinat
#12 Сообщение rinat » 27 окт 2017, 13:21
пожалуйста, позвоните нам. 84957802001. окажем профессиональную поддержку. зачем писать на форуме, когда есть официальный представитель.
Алексей_58rus
#13 Сообщение Алексей_58rus » 03 ноя 2017, 13:23
Помогите разобраться. Под выделенной цифрой 100 (на фото) идет отсчет времени цикла. После смыкания ПФ и до впрыска проходит около 7 секунд холостого простоя ТПА (впрыск начинается после 7 секунды). Как минимизировать это время???
mixasiyaD
#14 Сообщение mixasiyaD » 15 окт 2019, 16:43
Тоха писал(а): 21 окт 2017, 11:18 Системные
Добрый день , понимаю что тема давно не актуальна .....
Не подскажите как перейти на страницу системных настроек ?
комбинация клавиш или с какой страницы осуществляется переход?
о том что страница запаролена знаю ,но как выйти на ввод пароля?
Тоха
#15 Сообщение Тоха » 17 окт 2019, 08:43
mixasiyaD писал(а): 15 окт 2019, 16:43
Клавиша FUNC или Функц (F5 вроде) - внизу экрана подменю SYSSET - пароль в 95% случаев либо 0 либо 0000
Это если у вас именно Хиком300ый. На 200ом/250ом и более молодых версиях уже по другому.
mixasiyaD
#16 Сообщение mixasiyaD » 17 окт 2019, 15:29
Тоха писал(а): 17 окт 2019, 08:43
Спасибо огромное за быстрый ответ !!! К сожалению нет внизу экрана подменю ...
Тоха
#17 Сообщение Тоха » 17 окт 2019, 15:46
mixasiyaD писал(а): 17 окт 2019, 15:29
Звиняйте спутал. То для 500го. У вас там по иному. Могу узнать как в системные залезть. А какая задача у вас вообще стоит? Там особо ничего и не покрутишь. Хочется видеть температуры шнека в фаренгейтах? :-)
mixasiyaD
#18 Сообщение mixasiyaD » 17 окт 2019, 16:00
По большей части -для собственного развития .....
А так немного максимумы порезать иногда надо ... бездумный разгон станка наладчиками .... :-):
Тоха
#19 Сообщение Тоха » 17 окт 2019, 16:15
mixasiyaD писал(а): 17 окт 2019, 16:00 По большей части -для собственного развития .....
Постараюсь узнать. Но не обещаю, что завтра
ismonali
rinat
#20 Сообщение rinat » 01 ноя 2019, 15:04
удивляюсь, с 2017го идёт обсуждение, а позвонить нам наверное не приходило в голову. напишите нам, в пластавтоматик.
wimpic
#21 Сообщение wimpic » 01 ноя 2019, 17:13
rinat писал(а): 01 ноя 2019, 15:04 удивляюсь, с 2017го идёт обсуждение, а позвонить нам наверное не приходило в голову. напишите нам, в пластавтоматик.
А не звонят потому что знают что ценник будет космос. да и может человек сам хочет разобраться . ему это интересно )
Woolfy
#22 Сообщение Woolfy » 02 ноя 2019, 11:08
rinat писал(а): 01 ноя 2019, 15:04...напишите нам, в пластавтоматик...
Никто не мешает Пластавтоматику публично высказать своё мнение по данной проблеме.
За это сообщение автора Woolfy поблагодарили (всего 2):
plasticmuhomornik
rinat
#23 Сообщение rinat » 18 ноя 2019, 14:29
wimpic писал(а): 01 ноя 2019, 17:13
[/quot
суждение о ценнике меня умиляет, не дороже простоя и упущенной выгоды. или вы свою продукцию в качестве безвозмездной помощи раздаёте?
ismonali
#24 Сообщение ismonali » 04 янв 2020, 21:03
Администратор вы вообще помогаете или как ? Можно ваша электронной почты?
Наша электронная почта лежит на виду. Ищите "Связаться с администрацией".
Также можно воспользоваться личными сообщениями.
Будете продолжать писать бредовые посты, типа бессмысленного набора цифр, забаним.
С уважением, Админ
#25 Сообщение ЗЮМ » 04 янв 2020, 21:24
Что случилось Брат, мы тут все помогаем и нам помогают. :-):
ismonali
#26 Сообщение ismonali » 04 янв 2020, 22:21
Здравствуйте, да у меня такая же проблема с hicom 300 на LG, хочу залезть в системный настройки, не знаю как! А залезть надо обязательно так как там сбылся всё из за того что станок очень долго стоял 🤦‍♂️ вроде пароль нашли, а вот куда пароль вводить чёрт его знает 🤷🏻‍♂️🤔
#27 Сообщение ЗЮМ » 05 янв 2020, 11:08
Потерпи, отдохни, народ отгуляет, поможет. А может и раньше. А пока фото опубликуй машины, монитора. Так интересней будет.
#28 Сообщение ЗЮМ » 05 янв 2020, 11:11
rinat писал(а): 27 окт 2017, 13:21 пожалуйста, позвоните нам. 84957802001. окажем профессиональную поддержку. зачем писать на форуме, когда есть официальный представитель.
Звонить пробовал?
ismonali
#29 Сообщение ismonali » 05 янв 2020, 17:35
Да, позвонил, сказали писать в почту. Писал жду ответа 😔
ismonali
#30 Сообщение ismonali » 05 янв 2020, 17:46
Если честно я сомневаюсь что кто либо поможет тем более здесь, неделю подожду ещё, хочу выкинуть это древний контроллер поставлю китайский от techmation, и всё!!! Куда только не писали, некто не знает нихрена!!!
