LGH-75 Hicom-300. Запуск в работу
- Алексей_58rus
- Страна, Регион, Область: Пензенская область
Добрый день!
Приобрели ТПА LGH-75 на Hicom-300. РЭ отсутствует, ПО на корейском(((. И естественно столкнулись с кучей вопросов. Помогите на них ответить:
1. Есть ли в настройках переключение на английский язык и как его переключить?
2. В ручном режиме не выполняется подвод ствола.
3. В ручном режиме не осуществляется впрыск.
4. Алгоритмы работы ТПА в разных режимах?
- За это сообщение автора Алексей_58rus поблагодарил:
- ismonali
Тоха
Re: LGH-75 Hicom-300. Запуск в работу
Гидросхему смогу только в понедельник.
С чем не разберетесь спрашивайте
- HICOM300_RUS.pdf
- (550.98 КБ) 562 скачивания
- 160THI-1.pdf
- (916.97 КБ) 256 скачиваний
- За это сообщение автора Тоха поблагодарил:
- Алексей_58rus
- Алексей_58rus
Спасибо за файлы.
А вопросы все те же:
2. Почему в ручном режиме не выполняется подвод ствола?
3. Почему в ручном режиме не осуществляется впрыск?
4. Есть ли у Вас алгоритмы работы ТПА в разных режимах?
5. Есть ли у Вас РЭ на сам ТПА?
Тоха
1. Нет. Но однозначно сказать не могу, т.к. мне никогда не требовалось. В системном меню нет такой функции.Алексей_58rus писал(а): 23 окт 2017, 14:52 Спасибо за файлы.
2. Потому что открыта дверь, потому что выключен мотор, не сомкнута форма, нет управляющего сигнала и еще десяток разных причин. Вы задаете вопрос из разряда "почему колеса машины не крутятся". Это обобщенный вопрос, который не несет в себе какой либо конкретной информации по вашей проблеме. Прикрепил мануал по устранению неисправностей (с картинками)
3. См. пункт 2.
4. Что вы имеете ввиду под алгоритмами? Есть. Автомат, полуавтомат, ручной и наладка. Все это кнопочки на пульте управления
5. Есть. Но в бумажном варианте, и отсканировать его целиком для меня затруднительно.
- Алексей_58rus
- Алексей_58rus
Под алгоритмами понимаю ряд условий, которые необходимо выполнить, чтобы произошло последующее действие.Тоха писал(а): 23 окт 2017, 15:231. Нет. Но однозначно сказать не могу, т.к. мне никогда не требовалось. В системном меню нет такой функции.Алексей_58rus писал(а): 23 окт 2017, 14:52 Спасибо за файлы.
3. См. пункт 2.
4. Что вы имеете ввиду под алгоритмами? Есть. Автомат, полуавтомат, ручной и наладка. Все это кнопочки на пульте управления![]()
5. Есть. Но в бумажном варианте, и отсканировать его целиком для меня затруднительно. trableshoot.pdf
У меня получается, что сам контроллер не выдает эти команды. Поэтому и хотелось понять, что я не сделал. Двери закрыты; форму еще не вешали, но плиты сведены.
Тоха
Прикрепил, по поводу алгоритмов.Алексей_58rus писал(а): 23 окт 2017, 15:38Под алгоритмами понимаю ряд условий, которые необходимо выполнить, чтобы произошло последующее действие.Тоха писал(а): 23 окт 2017, 15:23
3. См. пункт 2.
- Алексей_58rus
Да, я понял. СпасибоТоха писал(а): 23 окт 2017, 16:06Прикрепил, по поводу алгоритмов.Алексей_58rus писал(а): 23 окт 2017, 15:38
Troublemanul.pdf
- Алексей_58rus
Гидравлическую схему дадите?Тоха писал(а): 21 окт 2017, 11:16 Гидросхему смогу только в понедельник.
Тоха
Звиняйте. Обманул. Схема оказался невнятным корейским мануалам по клапанамАлексей_58rus писал(а): 23 окт 2017, 16:13Гидравлическую схему дадите?Тоха писал(а): 21 окт 2017, 11:16 Гидросхему смогу только в понедельник.
Но нашел циклограмму.
- Hyd. Simbol.pdf
- (354.43 КБ) 188 скачиваний
- Time_chart.pdf
- (630.29 КБ) 182 скачивания
- Алексей_58rus
Помогите подобрать параметры впрыска.
Вес отливки примерно 38 грамм ПП.
Отвод ствола во время литья не требуется.
rinat
пожалуйста, позвоните нам. 84957802001. окажем профессиональную поддержку. зачем писать на форуме, когда есть официальный представитель.
- Алексей_58rus
Помогите разобраться. Под выделенной цифрой 100 (на фото) идет отсчет времени цикла. После смыкания ПФ и до впрыска проходит около 7 секунд холостого простоя ТПА (впрыск начинается после 7 секунды). Как минимизировать это время???
mixasiyaD
Добрый день , понимаю что тема давно не актуальна .....
Не подскажите как перейти на страницу системных настроек ?
комбинация клавиш или с какой страницы осуществляется переход?
о том что страница запаролена знаю ,но как выйти на ввод пароля?
Тоха
Клавиша FUNC или Функц (F5 вроде) - внизу экрана подменю SYSSET - пароль в 95% случаев либо 0 либо 0000mixasiyaD писал(а): 15 окт 2019, 16:43Добрый день , понимаю что тема давно не актуальна .....
Это если у вас именно Хиком300ый. На 200ом/250ом и более молодых версиях уже по другому.
mixasiyaD
Спасибо огромное за быстрый ответ !!! К сожалению нет внизу экрана подменю ...Тоха писал(а): 17 окт 2019, 08:43Клавиша FUNC или Функц (F5 вроде) - внизу экрана подменю SYSSET - пароль в 95% случаев либо 0 либо 0000mixasiyaD писал(а): 15 окт 2019, 16:43
Тоха
Звиняйте спутал. То для 500го. У вас там по иному. Могу узнать как в системные залезть. А какая задача у вас вообще стоит? Там особо ничего и не покрутишь. Хочется видеть температуры шнека в фаренгейтах?mixasiyaD писал(а): 17 окт 2019, 15:29Спасибо огромное за быстрый ответ !!! К сожалению нет внизу экрана подменю ...Тоха писал(а): 17 окт 2019, 08:43
mixasiyaD
По большей части -для собственного развития .....
А так немного максимумы порезать иногда надо ... бездумный разгон станка наладчиками ....
Тоха
Постараюсь узнать. Но не обещаю, что завтраmixasiyaD писал(а): 17 окт 2019, 16:00 По большей части -для собственного развития .....
А так немного максимумы порезать иногда надо ... бездумный разгон станка наладчиками ....![]()
rinat
удивляюсь, с 2017го идёт обсуждение, а позвонить нам наверное не приходило в голову. напишите нам, в пластавтоматик.
- wimpic
А не звонят потому что знают что ценник будет космос. да и может человек сам хочет разобраться . ему это интересно )rinat писал(а): 01 ноя 2019, 15:04 удивляюсь, с 2017го идёт обсуждение, а позвонить нам наверное не приходило в голову. напишите нам, в пластавтоматик.
- Woolfy
Никто не мешает Пластавтоматику публично высказать своё мнение по данной проблеме.
- За это сообщение автора Woolfy поблагодарили (всего 2):
- plastic • muhomornik
rinat
wimpic писал(а): 01 ноя 2019, 17:13А не звонят потому что знают что ценник будет космос. да и может человек сам хочет разобраться . ему это интересно )rinat писал(а): 01 ноя 2019, 15:04 удивляюсь, с 2017го идёт обсуждение, а позвонить нам наверное не приходило в голову. напишите нам, в пластавтоматик.
[/quot
суждение о ценнике меня умиляет, не дороже простоя и упущенной выгоды. или вы свою продукцию в качестве безвозмездной помощи раздаёте?
ismonali
Администратор вы вообще помогаете или как ? Можно ваша электронной почты?
Наша электронная почта лежит на виду. Ищите "Связаться с администрацией".
Также можно воспользоваться личными сообщениями.
Будете продолжать писать бредовые посты, типа бессмысленного набора цифр, забаним.
С уважением, Админ
С уважением, Админ
ismonali
Здравствуйте, да у меня такая же проблема с hicom 300 на LG, хочу залезть в системный настройки, не знаю как! А залезть надо обязательно так как там сбылся всё из за того что станок очень долго стоял
♂️ вроде пароль нашли, а вот куда пароль вводить чёрт его знает
- Эксперт Гидравлик
Потерпи, отдохни, народ отгуляет, поможет. А может и раньше. А пока фото опубликуй машины, монитора. Так интересней будет.
- Эксперт Гидравлик
Звонить пробовал?rinat писал(а): 27 окт 2017, 13:21 пожалуйста, позвоните нам. 84957802001. окажем профессиональную поддержку. зачем писать на форуме, когда есть официальный представитель.
ismonali
Если честно я сомневаюсь что кто либо поможет тем более здесь, неделю подожду ещё, хочу выкинуть это древний контроллер поставлю китайский от techmation, и всё!!! Куда только не писали, некто не знает нихрена!!!
