Как сделать пропорциональное регулирование противодавления на китайском тпа
Дмитрий Андреев
Страна, Регион, Область: Украина, Харьков
#1 Сообщение Дмитрий Андреев » 23 ноя 2019, 13:29
Всем здрасьте, прошу помочь!!! :nez-nayu:
Есть в наличии ТПА, который хотим от ремонировать своими силами, покупали б/у,станок 2007-го года. Документов нет, есть много проблем, по этому буду озвучивать по очереди.
ТПА ни разу не видел ремонта, руководство наверное считало, что ТПА вечный ;;-)))
1) Противодавление - регулировка (краником в ручную) производится не плавно - или не течёт или валит полным ходом. Просмотрел все темы по ремонту и исходя из полученной информации - думаю проблема с уплотнениями. Хочется установить какой-то электро клапан для регулировки противодавление за счёт изменения значений в меню загрузки.
Для облегчения задачи - сделаю кучу фото, говорите что нужно.
Я не работаю волшебником...
Я только учусь :men:
Re: Tederik TRX 140 (насколько мне кажется) помогите с восстановлением
#2 Сообщение Бегемот » 23 ноя 2019, 22:55
Ну, этот электроклапан называется пропорциональным регулятором давления, стоит недешево, к нему купите усилитель и свяжете с компьютером, как и где не спрашивайте, я не в теме. Может проще регулятор разобрать и осмотреть, может китайская пружина упрессовалась, или еще чего?
А зачем вы прицепились к противодавлению?
Дмитрий Андреев
#3 Сообщение Дмитрий Андреев » 24 ноя 2019, 09:42
На этом ТПА мы производим изделия из ПВХ, около 30-ти форм, 6 из них - детали весом 0,27-0,34 кг, а это почти полная загрузка.
В таких случаях и начинаешь ценить "правильную" работу противодавления. В интернете нашел "Встраиваемый гидрораспределитель клапанного типа" (фото и характеристики прикреплю) , не такой уж он и дорогой, хотелось бы как-то со стыковать эту штуку, с ТПА, в меню набора дозы есть "нужные" ячейки в котроые устанавливаются значения противодавления, покрайне мере прошивкой предусмотрено.
Дмитрий Андреев
#4 Сообщение Дмитрий Андреев » 24 ноя 2019, 12:12
Установлен контроллер Techmation А 80, если есть у кого-то схема (хочу найти выходы отвечающие за регулировку противодавления) - прошу поделиться!
И вообще если есть любая документация, связана с этим ТПА - делитесь, пожалуйста.
Завтра выложу фото ТПА, версии, и узлов...
Прошу сильно не критиковать, самому стыдно :-( :-( :-(
#5 Сообщение Бегемот » 24 ноя 2019, 18:16
И все таки, что там с родным регулятором противодавления? Ну попробуйте пружину послабее, если он так грубо регулируется.
И, кстати, шнек подушку хорошо держит?
#6 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2019, 18:54
Бегемот писал(а):
24 ноя 2019, 18:16
Добавлю: На фото гидрораспределитель. Не регулирует он ни чего. И что автор понимает под противодавлением?
Дмитрий Андреев
#7 Сообщение Дмитрий Андреев » 24 ноя 2019, 19:20
C регулятором уже игрались... заменили уплотнения, меняли пружины (подбор по жесткости, длине) - отличий не было замечено.
Держит ли подушку - не обращал внимания, по моему плохо. А каким образом подушка влияет на противодавление?
Есть вопрос - блочёк, в который установлен регулятор.... Может с ним что-то быть? Влияет ли он на противодавление?
Забыл добавить ранее : при производстве деталей весом свыше 100-та грамм - литье производится с отводом инжекционной секции (телеги/сопла) противодавлением выгоняем из сопла материал, который за время цикла начинает подгорать/разлагаться , дабы след. деталь была без дефектов (в нашем случае: матовые следы, глянец, дужки).
На нашем производстве есть еще участок экструзии - частенько перерабатываем их дроблёку или вторичную гранулу.
#8 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2019, 20:20
Менять клапан подпора, да еще с завязкой по управлению, пустая не нужная работа. Вы просто не увидели в этом клапане дефекты из-за которых он не регулируется плавно. Во время работы ТПА при загрузке, давление подпора смотрится на манометре. А при выгоне сырья (то валит то не льет) согласен , но этому могут быть и другие причины ( высокое трение в кинематике). Правильность работы именно клапана противодавления надо смотреть при прижатом мундштуке к литниковой втулке и процессе набора материала, что бы цилиндр впрыска двигался назад и создавал это противодавление. А использовать подпор для сброса остатков сырья? Ну не для этого существует подпор. Сырье можно сбросить и впрыском с вращением шнека. Извиняюсь за лекцию. Теперь по регулятору: Вопрос: смотрели верхний квадрат? Что внутри? Игла с пружиной и седло? А под квадратом? Поршень с пружиной есть в стакане с отверстиями? Обычно это предохранительный клапан не прямого действия. У которого как и у любого аппарата есть уязвимые места из-за нарушения которых клапан ведет себя не стабильно. И на вашем примере сброса сырья в атмосферу судить о работе клапана не верно. Только в момент литья и набора. И на изделиях не сто грамм а больше. На мелких изделиях он просто не успеет создать давление подпора как набор уже закончится. Попробую угадать, контроля давления подпора нет.
#9 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2019, 20:57
По литью не понятно. Льете с отводом сопла. И в то же время сбрасываете часть сырья, потом следующий цикл? Что один цикл 10 минут или как? Рассказали бы все по порядочку с фотографиями. Правда не понятно.
Дмитрий Андреев
#10 Сообщение Дмитрий Андреев » 24 ноя 2019, 21:11
ЗЮМ писал(а):
24 ноя 2019, 20:20
Не стоит извитнятся, для этого и создана тема, делитесь знаниями и опытом. Вы написали "Сырье можно сбросить и впрыском с вращением шнека" - немого не понял, как это сделать? Делать это в ручном режиме (отвод телеги - впрыск - загрузка...)? или за счет позиций впрыска (скорость, давление)?
Так уж с конструированы у нас П/Ф - самый первый дефект на детали это место в районе литника, все эти проблемы решаются (в нашем случае) за счет литья с отводом и сбросом некоторого количества материала за счет противодавления...
Еще ко всему этому - часто перерабатывем разноцветную дробленку окрашивая ее в черный цвет - без противодавления не обойтись.
Качество требуют отменное, а материал..... :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
Может при работе с нормальными ПВХ таких проблем и не бывает, сказать не могу.
- завтра сниму, разберу и по фотаю.
Дмитрий Андреев
#11 Сообщение Дмитрий Андреев » 24 ноя 2019, 21:12
ЗЮМ писал(а):
24 ноя 2019, 20:57
Циклы 60-100 сек. Давайте по порядку - завтра выложу фото деталей.
Дмитрий Андреев
#12 Сообщение Дмитрий Андреев » 24 ноя 2019, 21:17
Еще есть детали, которые производятся из смеси ПВХ, разных по твердости (подбирать один материал не хотят - говорят : пробуй - мешай) , технолога на производстве нет. Температура плавления и них (ПВХ) тоже отличается и снова проблема решается за счет противодавления)
Дмитрий Андреев
#13 Сообщение Дмитрий Андреев » 24 ноя 2019, 21:19
ЗЮМ писал(а):
24 ноя 2019, 20:20
Наверное нет) Подскажите где он может находиться? Манометр или где то на мониторе?
Дмитрий Андреев
#14 Сообщение Дмитрий Андреев » 24 ноя 2019, 21:28
ЗЮМ писал(а):
24 ноя 2019, 20:20
Ну ведь станок позволяет это во платить... У нас есть Tederik TRX 280, на нем уже противодавление регулируется за счет изменения значений в меню загрузки. И что не мало важно для нас - загрузку можно производить в несколько позиций и для каждой позиции можно установить свое значение противодавления.
Фото выложу.
#15 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2019, 21:36
Дмитрий Андреев писал(а):
24 ноя 2019, 21:17
Какая проблема конкретнее решается за счет противодавления?. До сих пор я считал что противодавление служит для лучшего перемешивания массы при работе с дробленкой, красителем и стабилизации дозы, однородности расплава, выгона пузырьков воздуха.Потом, У меня там были вопросы. Не на один нет ответа. И как сбрасываете перегоревшее сырье в процессе литья. Может с нагревателями не то. Почему за 60 секунд деструкция перегар происходит? Я конечно в ПВХ можно сказать лох. Помню только, оставленный материал в мат. цилиндре на время обеда и тпа в простое, происходили выбросы газов с дымом и шнек приходилось вынимать и чистить шкурить от перегара. Но вашей технологии представить не могу. И вообще ТЕМА о восстановлении ТПА а не о литье. Конкретно речь о регуляторе подпора. И что там с манометром?
#16 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2019, 21:55
Монитор может и позволяет это во платить. А с железом что делать. Тот распределитель что вы показали, это всего лишь распределитель который стоит 3 рубля в сравнении с тем, о чем вы думаете. А то о чем вы мечтаете это пропорциональная система. Как подметил Бегемот. И стоит клапан в среднем 60000 руб и выше. Плюс модернизация гидравлики, блока. И ради чего? Может оставим крутилку в покое? И покрутим когда надо. :-): ТПА что вы привели в пример сделан в 21 веке, а который с ручным подпором 1917 году образно.Хотя ТПА мы не видали пока. Не вижу смысла. С такими машинами дело не имели. Пойду в ГУГЛ схожу. Красивая машинка. Хочу манометры показать.Что еще заметил. Ассы работающие на современных ТПА с кнопками, порой без сильны наладить ТПА с кучей крутилок и без манометров и концевиками на веревочках. ( и это факт) Не в ваш адрес будет сказано. :-): Да и без гидравлической схемы- пустой разговор.
Дмитрий Андреев
#17 Сообщение Дмитрий Андреев » 24 ноя 2019, 22:22
ЗЮМ писал(а):
24 ноя 2019, 21:55
У нас по старше будет)), еще и переделанный предыдущими хозяинами... Завтра будет Вам фото.
А то о чем вы мечтаете это пропорциональная система. Как подметил Бегемот. И стоит она в среднем 60000 руб. Плюс модернизация гидравлики, блока. И ради чего?
Может Вы и правы, но это спорно, нужно сначала по считать кол-во брака, время на наладку, также случается : пере наладка режимов может происходить 4-12 раз за сутки (причиной является материал) , с тем учетом, что путевый наладчик работает в дневную смену - придется ночью станок останавливать - соответственно простой.... Возможно все таки есть смысл и потратиться.
Где искать, в каком разделе меню?
Хотел отделаться малой кровью)))
Дмитрий Андреев
#18 Сообщение Дмитрий Андреев » 24 ноя 2019, 22:27
ЗЮМ писал(а):
24 ноя 2019, 21:55
ТЮ, у нас не на веревочках - а на изоленте и только синего цвета :-) :-) :-)
Но стремимся к лучшему и надеюсь, что Вы мне в этом поможете.
#19 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2019, 22:34
По браку, это комплексная задача. Сырье сами говорите у вас "супер" Вот вы докажите мне что подпор много ступенчатый или цифровой одноступенчатый вам жизненно необходим. Если можно наклонится к ручному.( просто починить) Все одно из-за сырья прыгаете всю смену. Какого года машина хоть? И что с гидросхемой?
#20 Сообщение ПластСтер » 25 ноя 2019, 14:51
На фото машины не постарше. Это мои Тедерики, 2007 года, контроллер техмайшен А62(63). Вот вам гидросхема, фото "крутилки" противодавления, циклограмма и визитка ребят с Тедерика. По русски общаются вполне сносно, можете на почту написать, думаю не откажут, в том, что сами знают.
Последний раз редактировалось ПластСтер 25 ноя 2019, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора ПластСтер поблагодарили (всего 3):
ЗЮМДмитрий Андреевplastic
Дмитрий Андреев
#21 Сообщение Дмитрий Андреев » 25 ноя 2019, 14:52
[/quote] Какая проблема конкретнее решается за счет противодавления?[/quote]
Вымешивание смеси и сброс подгоревшего материала.
Полный шнек и большая температура, деталь должна быть идеальной, проблема решается за счет температуры, маленькой скорости и противодавления в нашем случае (фото вышлю).
У нас уже такого не происходит, простоя нет даже в обед.
Поверьте мне это только начало, есть еще проблемы с линейкой, которая показывает дозу (значения загрузки скачут плюс минус 10 мм) это 100 % линейка, нужно как-то откалибровать, почти не работает защита пресс формы(может что то с пропорциональниками??), мне кажется, что первое, что нам нужно для работы - это работа противодавления, остальное по мере.
пока сказать ничего не могу, гидромотор (крутит шнек сломался - вал скрутило) заказали новый, так же отдали на ремонт гидравлические цилинды (отвечающие за движение инжекционной секции) В начале декабря придут зап. части, установим и скажу (могу и видео снять) что покажут манометры. До прихода запчастей есть вопросы, которые обсуждаю с Вами.
Вроде на все отвечал, если что то пропустил - пожалуйста продублируйте.
Сбрасываем за счет противодавления:
Режим полу автомат - форма сомкнулась - впрыск - выдержка - охлаждение перед набором - отвод - загрузка с противодавлением - раскрытие формы и по циклу.
Перепробовали кучу всего : ставили и оригинальные ( с завода изготовителя типо), дешевые, хваленные (соседними предприятиями), так же и термопарами - от 6- ти поставщиков, пробовали даже подключать к выносному управлению (самопал от электронщика) но работает хорошо! Изначально нагреватели включались через контакоры(пускатели) - заменили на твредотельные реле. И на термопасту садили нагреватели..... Осталось еще попробовать термо изоляцию (замотать азбестовым шнуром) или заказть темо чехлы... не знаю.
Дмитрий Андреев
#22 Сообщение Дмитрий Андреев » 25 ноя 2019, 14:54
ПластСтер писал(а):
25 ноя 2019, 14:51
Не постарше. Это мои Тедерики, 2007 года, контроллер техмайшен А62(63). IMG_3405.jpgIMG_3404.jpgIMG_3403.jpgIMG_3402.jpg
Ух ты, немного схожий и также с синей изолентой :-): :-): :-):
сейчас выложу фото нашего "Агрегата".
Дмитрий Андреев
#23 Сообщение Дмитрий Андреев » 25 ноя 2019, 15:36
ПластСтер писал(а):
25 ноя 2019, 14:51
Спасибо, обратимся еще и к ним. Одним (в Украине) дали запрос, прошло 3 недели - ждем...
#24 Сообщение ЗЮМ » 25 ноя 2019, 16:25
Сергею спасибо. Но не читаемо. Можно повторить? Изо всей этой КАШИ мне ясно одно: Засыпайте нормальное сырье и в Путь. Электронного подпора тут и в помине нет. Да и не нужен. Наитиан- машины с 2000 года по 2012 около 80 ТПА разных моделей было в обслуживании. Ни где нет пропорционального подпора. За малым исключением. Попробую показать несколько схем.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 25 ноя 2019, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Андреев
#25 Сообщение Дмитрий Андреев » 25 ноя 2019, 16:38
ЗЮМ писал(а):
25 ноя 2019, 16:25
Так не можем.
Дмитрий Андреев
#26 Сообщение Дмитрий Андреев » 25 ноя 2019, 16:40
Долго фото грузиться.... Вот регулятор и блочек. На что обращать внимание? Засора нет.
Дмитрий Андреев
#27 Сообщение Дмитрий Андреев » 25 ноя 2019, 16:41
нет у нас вообще никакой документации на этот станок, единственный шильдик и тот с точками смазки))
Дмитрий Андреев
#28 Сообщение Дмитрий Андреев » 25 ноя 2019, 16:43
Еще фото станка. Это точно Tederik TRX 140?
Дмитрий Андреев
#29 Сообщение Дмитрий Андреев » 25 ноя 2019, 16:45
ЗЮМ писал(а):
25 ноя 2019, 16:25
Тогда для чего эти параметры? по русс. - "Зад." eng - "Вack"
Дмитрий Андреев
#30 Сообщение Дмитрий Андреев » 25 ноя 2019, 16:50
ЗЮМ писал(а):
25 ноя 2019, 16:25
Что повторить?
