РР состав и коронный разряд
Federalist
Re: РР состав и коронный разряд
#31 Сообщение Federalist » 22 окт 2019, 11:09
Federalist писал(а): 22 окт 2019, 09:25
ver2hay писал(а): 21 окт 2019, 09:31
да никто не нападал на него) он даже не знает о нашем существовании))))
1. Краситель на ПП не дороже. Как вообще можно экономить на красителе для товара на полки?!?!?!?
Давайте отойдем от темы..
Лучше продавать дороже и больше, чем дешевле и меньше.
-Упаковка товара сейчас играет важную роль в принятии выбора решения потребителя...На не яркие краски, которые не ассоциируются со сметаной или же выглядят "более тускло по сравнению с конкурентами" не будут покупать такой продукт. Сметана массовый продукт как никак...
- Давайте представим ситуацию: Производитель сметаны решил сравнить вашу упаковку (на дорогом красителе) с упаковкой поставщика на дешевом красителе (а значит дешевле). Конечно, внешний вид вашей упаковки будет лучше. А выбор он будет делать исходя из цены на краситель? Нет, выбор он будет делать исходя из того какую упаковку будут покупать больше.
2. Если слушать поставщиков и не иметь своего мнения,то далеко не уехать))))
2.
ver2hay, доброе утро.
По поводу яркости красок - с этим у нас проблем нет, качественные высокопигментированные краски дают хороший результат, стакан при нашей добавки не портит внешний вид (глянец присутствует по всему стакану).
Проблема именно в работе (печать стакана), сильно забивается резина и клише, приходится часто останавливаться и мыть и то и то, что в свою очередь повышает количество отбракованной продукции перед запуском.
И безусловно адгезия краски в конце печати (стирается).
Лорик
#32 Сообщение Лорик » 24 окт 2019, 06:28
Все рекомендации в принципе Вам у же дали. Пробуйте. И, пожалуйста, отпишитесь, как решили вопрос.
Federalist
#33 Сообщение Federalist » 24 окт 2019, 09:32
Лорик писал(а): 24 окт 2019, 06:28 Все рекомендации в принципе Вам у же дали. Пробуйте. И, пожалуйста, отпишитесь, как решили вопрос.
Ок, всех благодарю.
Serega123
#34 Сообщение Serega123 » 26 окт 2019, 07:26
Привет всем участникам обсуждения данного вопроса. Спасибо федералисту, что поднял эту тему, самого давно интересовал факт сваливания краски с поверхности стакана. Обратите внимание, что в трех независимых регионах при печати на резине образуется белый налет. Сложно предположить, что все мы используем одно и то же сырье, одни и те же добавки, красители и т. д. Возможно дело не в сырье? Давайте поговорим о короне. Что происходит с поверхностью материала для того, что бы краска надежно прилипла? Про разрушение кристаллической решетки я читал. А по простому? Что бы краска зацепилась за поверхность необходимы или дырки или ворсинки, прошу прощения за столь топорный подход. Так может быть здесь собака порылась? Кто что думает?
Serega123
#35 Сообщение Serega123 » 26 окт 2019, 07:35
Как то я сумбурно вопрос задал. Уточняю. Может быть коронирование виновно в пылеобразовании?
#36 Сообщение Maks42 » 26 окт 2019, 09:46
При коронации поверхность ПП окисляется, при этом повышается полярность и адгезия.
Обычно налет образуется из-за выхода неорганики (мел, пигмент, антиблок...) на поверхность, а помогают в этом плохосовместимые полимеры (ПЭ в ПП...) или смазки (воски, стеариновая к-та...), находящиеся в дешёвых концентратах.
Serega123
#37 Сообщение Serega123 » 26 окт 2019, 11:01
Благодарю, доступно. И, надо полагать, чем больше напряженность или интенсивность коронирования, тем больше эти самых побочных веществ высыпает на поверхность?
Constantine
Страна, Регион, Область: Московская обл.
#38 Сообщение Constantine » 26 окт 2019, 11:05
Maks42 писал(а): 26 окт 2019, 09:46 Обычно налет образуется из-за выхода неорганики (мел, пигмент, антиблок...)
антацид может выходить - возможно, есть смысл попробовать для этого применения марку, не содержащую стеаратов металлов.
#39 Сообщение Maks42 » 27 окт 2019, 15:52
Serega123 писал(а): 26 окт 2019, 11:01 Благодарю, доступно. И, надо полагать, чем больше напряженность или интенсивность коронирования, тем больше эти самых побочных веществ высыпает на поверхность?
Не думаю, что коронация как-то влияет на скорость диффузии, но сильная коронация может сжигать поверхностную полимерную пленку и способствовать большему проявлению "мелования".
Лорик
Stepan
#40 Сообщение Stepan » 22 янв 2020, 10:00
Тоже интересует вопрос с белым суперконцентратом, единственное не на полипропилене, а на полистироле. Недавно возникла проблема с красителем - наличие непроплавленных белых точек на поверхности изделий (белые полистирольные стаканчики). Притом взяли другую партию красителя от того же поставщика и точки пропали. Мое первое предположение, что поставщик положил в краситель мел для удешевления. Есть ли какой-то способ определить наличие мела в концентрате? Как я понимаю, простым выжиганием в печи ничего не получим, т.к. останется и диоксид титана и мел.
#41 Сообщение технолог54 » 22 янв 2020, 10:21
Stepan писал(а): 22 янв 2020, 10:00 Добрый день.
Добрый. день! Мое мнение вам дороже будет покупать оборудование, лучше найти поставщика суперконцентрата у которого не будет проблем с качеством, это не трудно решить.
#42 Сообщение Maks42 » 22 янв 2020, 11:37
Можно на золу капнуть кислотой, если зашипит, то там мел, но если там тальк или вторичка, то так не определить.
Сейчас этот форум просматривают: st_alexander и 1 гость
