Усадка абс при вакуум формовании
licvidator
Здравствуйте есть квадратная деталь после вакуум формовки высотой примерно 30 мм при обрезке деталь теряет свою форму деформируется во внутрь получает прогиб плывет размер по углам например 500 мм к центру 495 мм хотелось бы понять как устранить
- kor
Re: Усадка абс при вакуум формовании
Наверно, не помешало бы увеличить время под охлаждением, чтобы зафиксировать размеры. На форме одна деталь или несколько? Каковы габариты изделия? Насколько выступает запас листа от формовки? Какова толщина листа?
нет войне!
ver2hay
Ребро жесткости можетlicvidator писал(а): 21 окт 2019, 11:31 Здравствуйте есть квадратная деталь после вакуум формовки высотой примерно 30 мм при обрезке деталь теряет свою форму деформируется во внутрь получает прогиб плывет размер по углам например 500 мм к центру 495 мм хотелось бы понять как устранить
licvidator
ОХЛАЖДАЛИ ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, одна деталь 8 разных форм по размерам габариты от 800*800мм до 500*300 мм лист 2,1*1000*1000 абс 80/20 вторичка/первичка лист выступает от 40мм до 100ммkor писал(а): 21 окт 2019, 18:30 Наверно, не помешало бы увеличить время под охлаждением, чтобы зафиксировать размеры. На форме одна деталь или несколько? Каковы габариты изделия? Насколько выступает запас листа от формовки? Какова толщина листа?
licvidator
заказчика не устраивает оноver2hay писал(а): 21 окт 2019, 19:36Ребро жесткости можетlicvidator писал(а): 21 окт 2019, 11:31 Здравствуйте есть квадратная деталь после вакуум формовки высотой примерно 30 мм при обрезке деталь теряет свою форму деформируется во внутрь получает прогиб плывет размер по углам например 500 мм к центру 495 мм хотелось бы понять как устранить
ver2hay
Наполненный АБС может в основной слой
- kor
Я так понимаю, чтобы устранить провисание, нужно укрепить углы. Т. е. толщина на углах должна быть меньше вытянута. И, поскольку запас по краям есть, то можно при предварительном прогреве увеличить температуры в зонах рядом с углами, уменьшить раздув, попробовать форму охлаждать принудительно. По маленьким размерам можно попробовать. Если не получится, то надо будет искать лист большей толщины.
нет войне!
licvidator
нагрев увеличить рядом с углами не позволят оборудование раздува и так нет практически будем пробывать другой лист
