Усадка абс при вакуум формовании
licvidator
#1 Сообщение licvidator » 21 окт 2019, 11:31
Здравствуйте есть квадратная деталь после вакуум формовки высотой примерно 30 мм при обрезке деталь теряет свою форму деформируется во внутрь получает прогиб плывет размер по углам например 500 мм к центру 495 мм хотелось бы понять как устранить
kor
Re: Усадка абс при вакуум формовании
#2 Сообщение kor » 21 окт 2019, 18:30
Наверно, не помешало бы увеличить время под охлаждением, чтобы зафиксировать размеры. На форме одна деталь или несколько? Каковы габариты изделия? Насколько выступает запас листа от формовки? Какова толщина листа?
нет войне!
ver2hay
#3 Сообщение ver2hay » 21 окт 2019, 19:36
licvidator писал(а):
21 окт 2019, 11:31
Ребро жесткости может
licvidator
#4 Сообщение licvidator » 21 окт 2019, 20:48
kor писал(а):
21 окт 2019, 18:30
ОХЛАЖДАЛИ ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, одна деталь 8 разных форм по размерам габариты от 800*800мм до 500*300 мм лист 2,1*1000*1000 абс 80/20 вторичка/первичка лист выступает от 40мм до 100мм
licvidator
#5 Сообщение licvidator » 21 окт 2019, 20:53
ver2hay писал(а):
21 окт 2019, 19:36
21 окт 2019, 11:31
заказчика не устраивает оно
ver2hay
#6 Сообщение ver2hay » 21 окт 2019, 21:22
21 окт 2019, 20:53
ver2hay писал(а):
21 окт 2019, 19:36
Наполненный АБС может в основной слой
kor
#7 Сообщение kor » 22 окт 2019, 11:19
Я так понимаю, чтобы устранить провисание, нужно укрепить углы. Т. е. толщина на углах должна быть меньше вытянута. И, поскольку запас по краям есть, то можно при предварительном прогреве увеличить температуры в зонах рядом с углами, уменьшить раздув, попробовать форму охлаждать принудительно. По маленьким размерам можно попробовать. Если не получится, то надо будет искать лист большей толщины.
нет войне!
licvidator
#8 Сообщение licvidator » 23 окт 2019, 08:38
нагрев увеличить рядом с углами не позволят оборудование раздува и так нет практически будем пробывать другой лист
