Re: экструзия стрейч пленки
#2071 Сообщение технолог54 » 19 окт 2019, 13:11
Если клея много, то как вы говорите, то возможно что пиб мигрирует с клеевого слоя, но в любом случае сделайте как я вам советовал, а потом отпишите что вышло.
BlinovSPB
Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
#2072 Сообщение BlinovSPB » 19 окт 2019, 14:50
Слушайте коллеги.помогите.уже сил нет.что за фигня такая с этим цинполом(.уже почти выключил дозатор,дальше убавлять некуда.толькл из сети выключить.а клея много.и причём на перемотке не перемотать фактически на минимальной скорости,а после перемотки его мало.думаю если не перематывать сразу то вообще блокинг будет и джамбы топором хоть руби.колом встанут.что делать то?
#2073 Сообщение технолог54 » 19 окт 2019, 15:12
Вы пробовали для начала уменьшить подачу пиба, скорей всего у вас большая дозировка.
BlinovSPB
#2074 Сообщение BlinovSPB » 19 окт 2019, 15:20
Я сейчас на вистамаксе .уменьшил уже до самого нельзя.бредятина какая то.сам факт того что они ели отлипают и потом после перемотки без клея меня смущает.похожее было на нижнекамском где парафина было дожопы.но там что бы клей был я добавлял и был блокинг после отстоя.а тут я убавил уже в 4 с лишним раза клей по сравнению с Казанью
BlinovSPB
#2075 Сообщение BlinovSPB » 19 окт 2019, 15:25
Подскажите что с ним не так((
#2076 Сообщение технолог54 » 19 окт 2019, 16:49
Попробуйте в клеевой слой положить казанский и посмотрите что если все будет нормально, то цинпол пусть будет у вас в неклеевые слои.
BlinovSPB
#2077 Сообщение BlinovSPB » 19 окт 2019, 17:04
Уже засыпал Казань в клей.жду что выйдет.
BlinovSPB
#2078 Сообщение BlinovSPB » 19 окт 2019, 18:43
Доклад такой.цинпол(6318) херня полная.по физмеху норм.но с клеем беда, как была у меня с нижнекамским(5118q).джамбы не размотать склеены жесть.а пост фактам после перемотки(с трудом) клея нет совсем, от слова(целлофан).может как и Кама от партии зависит все и поэтомц нам сплавили его по низкой цене.выход нашёл благодаря вам)в клеевой Казань(16-11)засыпал и на обычны параметрах для Казани по клею все в норме, но в пн перемотаю образцы.надеюсь не слипнутся)короче не знаю.может в барсе присадки взять антиблокинг?в пн скажу когда отстоится.но сейчас уже с виду разматываться хоть начал.
#2079 Сообщение технолог54 » 19 окт 2019, 19:00
Антиблок не нужен может на клей подействовать. Думаю, что у Вас с Казанью в клеевом слое все будет нормально.
#2080 Сообщение Maks42 » 19 окт 2019, 19:05
Если сразу очень клейкий, а потом клейкость пропадает, то возможно выходит парафин.
BlinovSPB
#2081 Сообщение BlinovSPB » 19 окт 2019, 20:15
Ну, насчёт парафина, я уже сталкивался с ним раньше на Каме,там с барабанов можно было скребком собирать и свечки лепить.а тут что удивительно барабаны чистые.и на пленке следов от парафина нет.я бы не сказал что дело в нем.незнаю даже.хорошо что у меня ещё 10 тонн осталось Казани есть варианты сплавить цинпол
#2082 Сообщение технолог54 » 19 окт 2019, 20:43
Возможно там какие то другие добавки содержится, у меня случай был, делали стрейч с антикоррозионной добавкой, так вот клейкость пропала очень быстро хотя мне говорили, что добавка на вистамакс не действует.
Лео
#2083 Сообщение Лео » 24 окт 2019, 08:31
Подскажите пожалуйста, в чем особенности работы со 100% вторичкой?
Работал на чистом сырье проблем не было. Решили делать из вторички черный стрейч. Постоянно идут дыры. Спасу нет.
Работаю на своей вторичке один раз переработанной. Суперконцентрат черный Ампосет.
Температурные режимы снизил.
Голова - 205
фидер - 210
Насос и фильтры -210
Зона 3 - 210
Зона2 -200
Зона 1 - 165
Производительность относительно первички снизил на 30%.
Ничего результата пока не принесло. Что еще можно предпринять?
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
#2084 Сообщение serj364 » 24 окт 2019, 08:40
Лео писал(а): 24 окт 2019, 08:31 Добрый день.
Голова - 205
фидер - 210
Зона 3 - 210
Зона2 -200
Зона 1 - 165
Добрый день!
Какой клей используете? Какое первичное сырье используете? Размер сетки? % ввода черного суперконцентрата? Сколько экструдеров/слоев?
Дыры какого характера идут, фото можно?
Пока с ходу можно сказать, что температура низковата у Вас, тем более Вы снизили скорость вращения шнеков.
Лео
#2085 Сообщение Лео » 24 окт 2019, 08:51
serj364 писал(а): 24 окт 2019, 08:40
Голова - 205
фидер - 210
Зона 3 - 210
Зона2 -200
Зона 1 - 165
Добрый день!
Клей вистамакс в слой А
краситель в слой В, 2кг на мешок
Всего слоев 3
Вторичка это переработанные обрезки джамбо из казанского сырья.
сетка 0,094 х 0,055 очень мелкая
С фото сложнее. Дыры идут не постоянно, но большие. Обрывают кромку и амба. Такое впечатление что непроплавы. Но с другой стороны масса из головы выходит какая то текучая, жидковатая. По этому я и решил снизить температуру и уменьшить температуру охлаждающих каландров. Во избежание появления больших дыр снизил скорость. Но видимо я чтото делаю не так, так как результата еще не достиг.
#2086 Сообщение технолог54 » 24 окт 2019, 09:14
Доброе утро! Скорей всего температуры надо пробовать делать ниже. Посмотрите на краситель у него какая основа линейка, если нет может быть стоит поменять его.
#2087 Сообщение Maks42 » 24 окт 2019, 10:14
Лео писал(а): 24 окт 2019, 08:51 сетка 0,094 х 0,055 очень мелкая
Покажите фото сетки перед установкой на фильтр и фото сетки снятой с фильтра.
Alexandr1989
#2088 Сообщение Alexandr1989 » 24 окт 2019, 10:27
1. Полное название марки красителя напишите?.
2. Какой характер дыр на пленке? Чистые или начинаются от включений (непроплавы, нагар)?
3. На вторичке лучше работать с жидким клеем, на вистамаксе экономика плохая...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#2089 Сообщение Alexandr1989 » 24 окт 2019, 10:29
Сетки нужно ставить парой - крупная-мелкая, чтобы мелкую не прорывало и не продавливало...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Лео
#2090 Сообщение Лео » 24 окт 2019, 11:29
Alexandr1989 писал(а): 24 окт 2019, 10:27 1. Полное название марки красителя напишите?.
ampacet onyx ppa 3190
дыры начинаются от включений. Характер включений еще не понял. Больше на непроплавы или гели похоже.
Сетки ставим сандвичем. 3 слоя. В центре мелкая, по краям 90. Сетки поменяю, пришлю фотки.
Alexandr1989
#2091 Сообщение Alexandr1989 » 24 окт 2019, 12:40
Лео писал(а): 24 окт 2019, 11:29
Вас не смущает PPA в номенклатуре красителя?? :sh_ok:
Меня смущает очень даже...
Если он на основе ПП, тогда БИНГО - причина определена :men:
У ампасета для стретч-пленки Onyx 190826-HP очень хорошо, его 1,8 кг на 25 кг должно хватить.
Лео
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Лео
#2092 Сообщение Лео » 24 окт 2019, 16:04
Alexandr1989 писал(а): 24 окт 2019, 12:40
Спасибо! Что то я слона и не заметил. Свяжусь с поставщиком, выясню...
Лео
#2093 Сообщение Лео » 29 окт 2019, 10:13
Сегодня разбираю для чистки голову сам первый раз. Если можете дать совет с чего начать?
Она еще на экструдере.
И как сорвать болты? Даже с трубой не получается пока.
Может стоит ее нагреть сильнее или дать остыть, но я тогда ее не расколю.
Пока не понимаю.
Заранее спасибо.
#2094 Сообщение serj364 » 29 окт 2019, 11:49
Лео писал(а): 29 окт 2019, 10:13 Добрый день.
Пока не понимаю.
Заранее спасибо.
Температуру можете установить порядка 230-240 градусов и прогревайте голову в течении 2,5-3 часов. Попробуйте использовать WD-40. Если не получается с трубой, возьмите трубу длиннее :-):
Лео
Лео
#2095 Сообщение Лео » 29 окт 2019, 12:48
serj364 писал(а): 29 окт 2019, 11:49
Пока не понимаю.
Заранее спасибо.
Спасибо. Снял, расколол.
Andrey777
#2096 Сообщение Andrey777 » 03 ноя 2019, 17:13
BlinovSPB писал(а): 19 окт 2019, 20:15 Ну, насчёт парафина, я уже сталкивался с ним раньше на Каме,там с барабанов можно было скребком собирать и свечки лепить.а тут что удивительно барабаны чистые.и на пленке следов от парафина нет.я бы не сказал что дело в нем.незнаю даже.хорошо что у меня ещё 10 тонн осталось Казани есть варианты сплавить цинпол
А что за сырьё Казани?
Перепробовали все сырьё,что Кама,что арабы,все с парафином
#2097 Сообщение технолог54 » 03 ноя 2019, 17:36
Ищите может найдете, то чего нет. Он есть везде просто где-то немного, а где-то его сверх меры.
#2098 Сообщение технолог54 » 03 ноя 2019, 19:15
Кстати первый раз слышу, что сабик содержит много парафина, наоборот все стараются работать, когда цена приемлемая,небольшое кол-во смазок там присутствует и небольшой слой на валках присутствует, но это не настолько критично.
Andrey777
#2099 Сообщение Andrey777 » 03 ноя 2019, 21:20
технолог54 писал(а): 03 ноя 2019, 19:15 Кстати первый раз слышу, что сабик содержит много парафина, наоборот все стараются работать, когда цена приемлемая,небольшое кол-во смазок там присутствует и небольшой слой на валках присутствует, но это не настолько критично.
Арабское имел ввиду Арамко
Интересно ,что за Казань?
Казаньоргсинтез недавно запустили металлоценовый линейник,обычный они же вроде не делают
Вообще отношение очень скептическое ко всему с4,из него машинник полудеревянный с металлоценом получается
Из с6 намного эластичнее
#2100 Сообщение технолог54 » 04 ноя 2019, 14:07
Металоцен 2030 они производят с птр 3, но делают мало. А это речь идёт о линейники, почитайте тему страниц 10-15, тут много о нем написано.
