Морозостойкий ПП
КириллСП
- Страна, Регион, Область: Россия, Тульская область
Морозостойкий ПП
Коллеги, интересует следующий вопрос:
Существуют ли добавки для ПП повышающие морозостойкость изделия до -50 с?
Идея следующая покупка вторичного ПП, примешивание добавки, прогон через гранулятор и получение на выходе ПП с заявленными характеристиками морозостойкости, для производства собственных изделий.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Serge андрэ
Re: Морозостойкий ПП
Самое простое это использование вторичного POE или TPE...
Вторичный POE и TPE - кот в мешке, так как невозможно добиться одинаковых свойств на вторичке. Первичный POE по моему мнению - самый оптимальный вариант
- Iron Smile
Все зависит от изделия, типа переработки.
Самое простое, взять нормальный ПП-блок. Еще ни одна добавка не превзошла его по соотношению "цена-качество".
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
liaonau
Блок на -50 - сомнительно. -20, максимум, пожалуй, -40. Хотя смотря какая ударная вязкость требуется.
- Iron Smile
Фигня!
Если бы у них был компаундер, можно было бы обсуждать. А так кроме компаундера, нужна дробилка (специальная, для каучука), опудриватель и много другой лабуды...
Только СКЭПТ/EPDM в виде концентрата http://kzpm.com/katalog/compounds/Polym ... s-kamlen2/ , если нужно дешево и не критичен запах, или TPO (Hifax...), если критичен запах.
POE плохо совмещается с гомо-ПП, а Vistamaxx не даст требуемой морозостойкости.
pigments-and-additives-f7/-t26255.html
Максим Эдуардович, можете указать на источники, где указано на плохое совмещение рое с гомо-ПП?Maks42 писал(а): 07 сен 2018, 11:00
По поводу плохой гомогенизации в одношнеке не подумал - привык к двушнеку
- ПолиАндр
Хммм....подобное в подобном....хммм....если бы не энтропия...и термодинамика....хмм....serj364 писал(а): 07 сен 2018, 22:42Максим Эдуардович, можете указать на источники, где указано на плохое совмещение рое с гомо-ПП?Maks42 писал(а): 07 сен 2018, 11:00
По поводу плохой гомогенизации в одношнеке не подумал - привык к двушнеку![]()
Кроме литературных источников есть личный опыт и простая логика, каким это образом должны хорошо совмещаться полимеры, у которых нет ничего общего: гомо-ПП, состоящий из пропиленовых звеньев, и POE, состоящий из этиленовых и альфа-олефиновых (бутен, гексен, октен) звеньев. Чтобы материал хорошо совмещался именно с гомо-ПП, у него должно быть хоть небольшое содержание пропиленовых звеньев.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- serj364 • Iron Smile
Спасибо за конкретный, исчерпывающий и всеобъемлющий ответ!ПолиАндр писал(а): 08 сен 2018, 00:22
Хммм....подобное в подобном....хммм....если бы не энтропия...и термодинамика....хмм....![]()
P.S: слишком много текста Вы написали, осилил только половину, ничего, сегодня по дороге на работу дочитаю, а то уж больно поздно
- За это сообщение автора serj364 поблагодарили (всего 2):
- Constantine • dashakova
Инко
Доброе утро!
А что лучше использовать в качестве модификатора морозостойкости СКЭПТ или СЭБС
Инко
Как для блока так и для гомо! Запах вроде не критичен!
А что использовать если критичен
Для блока дешевле всего использовать POE. Для гомо если запах не критичен, то можно концентрат СКЭПТ, если запах критичен, то TPO типа Hifax или специальные марки SEBS. Нет однозначного ответа, цены и свойства (необходимая дозировка) постоянно меняются.
Инко
Спасибо ! А ТЭП может быть модификатором морозостойкости?Maks42 писал(а): 29 июл 2019, 14:43 Для блока дешевле всего использовать POE. Для гомо если запах не критичен, то можно концентрат СКЭПТ, если запах критичен, то TPO типа Hifax или специальные марки SEBS. Нет однозначного ответа, цены и свойства (необходимая дозировка) постоянно меняются.
А что за продукт Adflex
ТЭП может, но его нужно много класть и это будет дорого, так как ТЭП, это очень сильно разбавленный SEBS.
Adflex - это почти тоже самое, что и Hifax, нюансы лучше уточнить у LyondellBasell.
Инко
А не можете подсказать где можно будет проверить температуру хрупкости потом у полипропилена?Maks42 писал(а): 29 июл 2019, 14:54 ТЭП может, но его нужно много класть и это будет дорого, так как ТЭП, это очень сильно разбавленный SEBS.
Попробуйте спросить в лаборатории Метаклэя, они должны делать такие испытания:
https://www.metaclay.ru/laboratorii/tex ... spyitaniya
Еще в институте пластмасс им. Петрова запросить информацию:
http://instplast.ru/ru/ispytaniya
Инко
Доброе утро! Помогите разобраться с вопросом. Морозостойкость полипропилена и температура хрупкости это 2 разных параметра?
Везде пишут морозостойкость блока -50, испытываем температуру хрупкости -25 уже все блоки растрескались.
Пробовал гомополимер всякими модификаторами разбавлять. Результат положительный только с Hifax и то его пришлось доводить до 30%.
Поясните пожалуйста этот момент
- Shadow
Методики испытания разные.
Температура хрупкости - это свойство чисто полимера
А морозостойкость - это уже к изделию.
Если хрупкость -50С, то мороз -50 выдержит, но не наоборот.
Инко
Я так понимаю . Если я держу в морозилке образец ( экструзионную ленту)полипропилена , морозилка создаёт около-25. Потом я сгибаю полипропилен и вроде не лопается.Shadow писал(а): 02 окт 2019, 11:33 Методики испытания разные.
Значит это не говорит о том что изделие выдержит на морозе?
ver2hay
А у вас условия эксплуатации какие?Инко писал(а): 02 окт 2019, 11:47Я так понимаю . Если я держу в морозилке образец ( экструзионную ленту)полипропилена , морозилка создаёт около-25. Потом я сгибаю полипропилен и вроде не лопается.Shadow писал(а): 02 окт 2019, 11:33 Методики испытания разные.
Для меня морозостойкость, температура хрупкости - это температура стеклования пластика. Ниже которой он ведет себя как стекло.
Инко
Я использую гомополимер и модифицирую его разными добавками. Мне важна и морозостойкость и температура хрупкости.ver2hay писал(а): 02 окт 2019, 11:50А у вас условия эксплуатации какие?Инко писал(а): 02 окт 2019, 11:47
ver2hay
Так я же вам и говорю, что понятия морозостойкости и хрупкости крутятся вокруг температуры стеклования.....Ладно, не сутьИнко писал(а): 02 окт 2019, 11:53Я использую гомополимер и модифицирую его разными добавками. Мне важна и морозостойкость и температура хрупкости.ver2hay писал(а): 02 окт 2019, 11:50
ver2hay
Он у вас выдержал? Лопнул?Инко писал(а): 02 окт 2019, 11:47Я так понимаю . Если я держу в морозилке образец ( экструзионную ленту)полипропилена , морозилка создаёт около-25. Потом я сгибаю полипропилен и вроде не лопается.Shadow писал(а): 02 окт 2019, 11:33 Методики испытания разные.
ver2hay
Что такое морозостойкость? Ведь лента из ПП если будет лежать при -100°С на морозе, то что с ней будет?
- Iron Smile
Если будет лежать, то с нею ничего не станет. Но она должна РАБОТАТЬ. Т.е. нести некий функционал. И если лентой из ПП-гомо обвязать ту же паллету (если речь вести, к примеру, о стреп-ленте), то уже при -10°С, паллета развалиться. Собственно, при -100°С, ни один материал не выдержит. Полимерный - точно!ver2hay писал(а): 02 окт 2019, 12:00 Что такое морозостойкость? Ведь лента из ПП если будет лежать при -100°С на морозе, то что с ней будет?
