Морозостойкий ПП
КириллСП
Страна, Регион, Область: Россия, Тульская область
Морозостойкий ПП
#1 Сообщение КириллСП » 06 сен 2018, 09:27
Коллеги, интересует следующий вопрос:
Существуют ли добавки для ПП повышающие морозостойкость изделия до -50 с?
Идея следующая покупка вторичного ПП, примешивание добавки, прогон через гранулятор и получение на выходе ПП с заявленными характеристиками морозостойкости, для производства собственных изделий.
Заранее спасибо.
Serge андрэ
Re: Морозостойкий ПП
#2 Сообщение Serge андрэ » 06 сен 2018, 09:38
Самое простое это использование вторичного POE или TPE...
#3 Сообщение serj364 » 06 сен 2018, 09:47
андрэ писал(а): 06 сен 2018, 09:38 Самое простое это использование вторичного POE или TPE...
Вторичный POE и TPE - кот в мешке, так как невозможно добиться одинаковых свойств на вторичке. Первичный POE по моему мнению - самый оптимальный вариант
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#4 Сообщение Iron Smile » 06 сен 2018, 10:41
Все зависит от изделия, типа переработки.
Самое простое, взять нормальный ПП-блок. Еще ни одна добавка не превзошла его по соотношению "цена-качество".
liaonau
#5 Сообщение liaonau » 06 сен 2018, 14:42
Блок на -50 - сомнительно. -20, максимум, пожалуй, -40. Хотя смотря какая ударная вязкость требуется.
polymax84
#6 Сообщение polymax84 » 07 сен 2018, 09:23
СКЭПТ
За это сообщение автора polymax84 поблагодарил:
Iron Smile
#7 Сообщение Iron Smile » 07 сен 2018, 09:55
polymax84 писал(а): 07 сен 2018, 09:23СКЭПТ
Фигня!
Если бы у них был компаундер, можно было бы обсуждать. А так кроме компаундера, нужна дробилка (специальная, для каучука), опудриватель и много другой лабуды...
:wo)(ll:
#8 Сообщение Maks42 » 07 сен 2018, 11:00
Только СКЭПТ/EPDM в виде концентрата http://kzpm.com/katalog/compounds/Polym ... s-kamlen2/ , если нужно дешево и не критичен запах, или TPO (Hifax...), если критичен запах.
POE плохо совмещается с гомо-ПП, а Vistamaxx не даст требуемой морозостойкости.
pigments-and-additives-f7/-t26255.html
#9 Сообщение serj364 » 07 сен 2018, 22:42
Maks42 писал(а): 07 сен 2018, 11:00
Максим Эдуардович, можете указать на источники, где указано на плохое совмещение рое с гомо-ПП?
По поводу плохой гомогенизации в одношнеке не подумал - привык к двушнеку :-(
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 08 сен 2018, 00:22
serj364 писал(а): 07 сен 2018, 22:42
Хммм....подобное в подобном....хммм....если бы не энтропия...и термодинамика....хмм.... :)-(:
#11 Сообщение Maks42 » 08 сен 2018, 00:57
Кроме литературных источников есть личный опыт и простая логика, каким это образом должны хорошо совмещаться полимеры, у которых нет ничего общего: гомо-ПП, состоящий из пропиленовых звеньев, и POE, состоящий из этиленовых и альфа-олефиновых (бутен, гексен, октен) звеньев. Чтобы материал хорошо совмещался именно с гомо-ПП, у него должно быть хоть небольшое содержание пропиленовых звеньев.
serj364Iron Smile
#12 Сообщение serj364 » 08 сен 2018, 01:39
ПолиАндр писал(а): 08 сен 2018, 00:22
Спасибо за конкретный, исчерпывающий и всеобъемлющий ответ!
P.S: слишком много текста Вы написали, осилил только половину, ничего, сегодня по дороге на работу дочитаю, а то уж больно поздно :-) :-) :-)
За это сообщение автора serj364 поблагодарили (всего 2):
Constantinedashakova
Инко
#13 Сообщение Инко » 29 июл 2019, 09:43
Доброе утро!
А что лучше использовать в качестве модификатора морозостойкости СКЭПТ или СЭБС
#14 Сообщение Maks42 » 29 июл 2019, 12:40
Для блока или гомо?
Запах критичен?
Инко
#15 Сообщение Инко » 29 июл 2019, 13:06
Maks42 писал(а): 29 июл 2019, 12:40 Для блока или гомо?
Запах критичен?
Как для блока так и для гомо! Запах вроде не критичен!
А что использовать если критичен
#16 Сообщение Maks42 » 29 июл 2019, 14:43
Для блока дешевле всего использовать POE. Для гомо если запах не критичен, то можно концентрат СКЭПТ, если запах критичен, то TPO типа Hifax или специальные марки SEBS. Нет однозначного ответа, цены и свойства (необходимая дозировка) постоянно меняются.
Инко
#17 Сообщение Инко » 29 июл 2019, 14:48
Maks42 писал(а): 29 июл 2019, 14:43 Для блока дешевле всего использовать POE. Для гомо если запах не критичен, то можно концентрат СКЭПТ, если запах критичен, то TPO типа Hifax или специальные марки SEBS. Нет однозначного ответа, цены и свойства (необходимая дозировка) постоянно меняются.
Спасибо ! А ТЭП может быть модификатором морозостойкости?
А что за продукт Adflex
#18 Сообщение Maks42 » 29 июл 2019, 14:54
ТЭП может, но его нужно много класть и это будет дорого, так как ТЭП, это очень сильно разбавленный SEBS.
Adflex - это почти тоже самое, что и Hifax, нюансы лучше уточнить у LyondellBasell.
Инко
#19 Сообщение Инко » 29 июл 2019, 18:34
Maks42 писал(а): 29 июл 2019, 14:54 ТЭП может, но его нужно много класть и это будет дорого, так как ТЭП, это очень сильно разбавленный SEBS.
А не можете подсказать где можно будет проверить температуру хрупкости потом у полипропилена?
#20 Сообщение serj364 » 29 июл 2019, 18:41
Попробуйте спросить в лаборатории Метаклэя, они должны делать такие испытания:
https://www.metaclay.ru/laboratorii/tex ... spyitaniya
Еще в институте пластмасс им. Петрова запросить информацию:
http://instplast.ru/ru/ispytaniya
Инко
#21 Сообщение Инко » 02 окт 2019, 09:24
Доброе утро! Помогите разобраться с вопросом. Морозостойкость полипропилена и температура хрупкости это 2 разных параметра?
Везде пишут морозостойкость блока -50, испытываем температуру хрупкости -25 уже все блоки растрескались.
Пробовал гомополимер всякими модификаторами разбавлять. Результат положительный только с Hifax и то его пришлось доводить до 30%.
Поясните пожалуйста этот момент
#22 Сообщение Shadow » 02 окт 2019, 11:33
Методики испытания разные.
Температура хрупкости - это свойство чисто полимера
А морозостойкость - это уже к изделию.
Если хрупкость -50С, то мороз -50 выдержит, но не наоборот.
Инко
#23 Сообщение Инко » 02 окт 2019, 11:47
Shadow писал(а): 02 окт 2019, 11:33 Методики испытания разные.
Я так понимаю . Если я держу в морозилке образец ( экструзионную ленту)полипропилена , морозилка создаёт около-25. Потом я сгибаю полипропилен и вроде не лопается.
Значит это не говорит о том что изделие выдержит на морозе?
ver2hay
#24 Сообщение ver2hay » 02 окт 2019, 11:50
Инко писал(а): 02 окт 2019, 11:47
А у вас условия эксплуатации какие?
Для меня морозостойкость, температура хрупкости - это температура стеклования пластика. Ниже которой он ведет себя как стекло.
ver2hay
#25 Сообщение ver2hay » 02 окт 2019, 11:53
В основном нагрузки на изгиб?
Инко
#26 Сообщение Инко » 02 окт 2019, 11:53
ver2hay писал(а): 02 окт 2019, 11:50
Я использую гомополимер и модифицирую его разными добавками. Мне важна и морозостойкость и температура хрупкости.
ver2hay
#27 Сообщение ver2hay » 02 окт 2019, 11:55
Инко писал(а): 02 окт 2019, 11:53
Так я же вам и говорю, что понятия морозостойкости и хрупкости крутятся вокруг температуры стеклования.....Ладно, не суть
ver2hay
#28 Сообщение ver2hay » 02 окт 2019, 11:56
Он у вас выдержал? Лопнул?
ver2hay
#29 Сообщение ver2hay » 02 окт 2019, 12:00
Что такое морозостойкость? Ведь лента из ПП если будет лежать при -100°С на морозе, то что с ней будет?
Iron Smile
#30 Сообщение Iron Smile » 02 окт 2019, 14:02
ver2hay писал(а): 02 окт 2019, 12:00 Что такое морозостойкость? Ведь лента из ПП если будет лежать при -100°С на морозе, то что с ней будет?
Если будет лежать, то с нею ничего не станет. Но она должна РАБОТАТЬ. Т.е. нести некий функционал. И если лентой из ПП-гомо обвязать ту же паллету (если речь вести, к примеру, о стреп-ленте), то уже при -10°С, паллета развалиться. Собственно, при -100°С, ни один материал не выдержит. Полимерный - точно!
