Экструзия пнд листа 2мм
MLD81
Re: Экструзия пнд листа 2мм
#31 Сообщение MLD81 » 19 сен 2019, 17:41
Попробуйте замерить инфракрасным термометром температуру:
1. При выходе с головки
2. На среднем вале
3. После верхнего вала
Какие значения?
Какая толщина листа по всей ширине?Разнотолщиность?
#32 Сообщение Maks42 » 19 сен 2019, 17:56
Добавлю, измеряйте температуру листа не в одной точке, а по всей ширине, желательно каждые 10 см.
Игорь Киров
#33 Сообщение Игорь Киров » 19 сен 2019, 18:05
Хорошо. Учту все. Спасибо. Позднее отпишусь.
Dima S
#34 Сообщение Dima S » 20 сен 2019, 04:45
Попробуйте уменьшить скорость вытяжки
Тоесть уменьшить разницу скорости между каландром и тянущим валлами
При толщине более 2мм тоже такая проблема?
Например 4мм
Игорь Киров
#35 Сообщение Игорь Киров » 20 сен 2019, 08:52
Такаяже
ver2hay
#36 Сообщение ver2hay » 20 сен 2019, 12:07
Кстати, температуру расплава лучше мерить не ИК-термометром, а термометром с погружаемым щупом.
#37 Сообщение Shadow » 20 сен 2019, 12:11
еще для выявления причины можно поставить на фильеру ограничители и подвигать полотно влево и вправо. чтобы примерно обойти предполагаемое место на каландре, если это из-за каландра(а я думаю это из-за него)
ver2hay
#38 Сообщение ver2hay » 20 сен 2019, 12:24
А у вас подушка расплава перед входом в приемный каландр равномерная?
Игорь Киров
#39 Сообщение Игорь Киров » 20 сен 2019, 14:56
Да
#40 Сообщение Figaro » 20 сен 2019, 18:59
А валы каландра чем прижимаются? (гидравлика/электрика)
Валы на овальность проверяли?
Dima S
#41 Сообщение Dima S » 20 сен 2019, 21:53
Когда работал в АКП заводе была такая проблема
Но только при толщине 2.5 мм
Сырье было пвд вторичка
Если много термоусадки в вторичке то коробление сильное было , мешали пнд с высоким птр лист ровно выходил
Может у вас пнд с низким птр и он не может равномерно распределиться на каландрах плюс усадка
Но при толщине 3.5 мм такой проблемы не было
У вас все три вала прижимаются ?
Игорь Киров
#42 Сообщение Игорь Киров » 23 сен 2019, 20:27
Прижимает три вала. Использовали сначала смолен потом Узбекистан. Эффект брака один
#43 Сообщение Shadow » 24 сен 2019, 04:22
Вы про валы так не рассказали - вода там или масло?
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#44 Сообщение lvbnhbq » 24 сен 2019, 07:17
Проверить клапан электромагнитный охлаждения среднего вала скорее всего залип . Можно просто прикрыть кран обратки на холодильнике. Температуру на головке держим обычно 200 и 210 - 220 края. Зазор на головке 4мм . На валах не допускаем отслоений полотна от вала , как на фото. Наплыв перед валом чуть заметен на краях отсутствует. Тянущий механизм не перегружаем скорость чуть ниже валов.
vitulla
#45 Сообщение vitulla » 24 сен 2019, 10:36
lvbnhbq писал(а): 24 сен 2019, 07:17 Тянущий механизм не перегружаем скорость чуть ниже валов.
Странно, при таком раскладе лист не клеится к выходному каландру.
Мы тянущим делаем вытяжку по скорости больше выходного каландра.
ver2hay
#46 Сообщение ver2hay » 24 сен 2019, 12:39
А напишите на каких марках сырья пробовали?
Игорь Киров
#47 Сообщение Игорь Киров » 26 сен 2019, 08:11
В валах не масло а вода. С клапоном все ок. Сырье выше указано в фото
Вроде химик
#48 Сообщение Вроде химик » 30 сен 2019, 13:34
Я попробовал бы зазоры на головке поджать. Если у вас сейчас от 8 до 4 мм, попробуйте убавить мм на 2. И еще вопрос по чему такая большая разница? Постарайтесь выравнять зазоры с разницой 1,5 -2 мм. Настройку пузыря делать дроссельной заслонкой и температурами.
Если валы охлаждаются водой: сколько на них работаете? Какая вода идет?
Игорь Киров
#49 Сообщение Игорь Киров » 30 сен 2019, 14:25
Ехали с зазорами сначала 8 а потом 4 а не разбег в зазорах это. С водой все норм
Игорь Киров
#50 Сообщение Игорь Киров » 30 сен 2019, 14:33
Не поддаётся лист :-(
#51 Сообщение Shadow » 30 сен 2019, 14:54
Игорь Киров писал(а): 30 сен 2019, 14:33 Не поддаётся лист :-(
Вы валы мыли? Изнутри?
Игорь Киров
#52 Сообщение Игорь Киров » 30 сен 2019, 15:47
Да. Мыли. На сутки оставляли. И промывали.
ver2hay
#53 Сообщение ver2hay » 30 сен 2019, 15:50
Игорь Киров писал(а): 30 сен 2019, 15:47 Да. Мыли. На сутки оставляли. И промывали.
Какая марка сырья?
Игорь Киров
#54 Сообщение Игорь Киров » 30 сен 2019, 16:38
Снолен
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#55 Сообщение Iron Smile » 30 сен 2019, 16:54
:wo)(ll:
ver2hay
#56 Сообщение ver2hay » 30 сен 2019, 17:02
Игорь Киров писал(а): 30 сен 2019, 16:38 Снолен
Ну а по точнее?))
Игорь Киров
#57 Сообщение Игорь Киров » 30 сен 2019, 17:15
Снолен
Игорь Киров
#58 Сообщение Игорь Киров » 30 сен 2019, 17:26
Снолен
Вроде химик
#59 Сообщение Вроде химик » 30 сен 2019, 17:52
Валы на биение не проверяли? Особенно во время работы?
А на LDPE картина такая же?
ver2hay
#60 Сообщение ver2hay » 30 сен 2019, 18:36
Вот рекомендации lyondellbasell по переработке HD{E в листы:
1) попробуйте на этих температурных режимах
2) поменяйте трубную марку на простую экструзионную
