Термопластавтоматы Siger
- Вопросы о поставщиках импортного и отечественного оборудования на рынки России и СНГ. Собственные представительства, российские дилеры, неофициалы и др. Поставщики оборудования приглашаются для полноты дискуссии.
- Questions about Russian official and non-official agents of producers and local producers of equipment. Agents themselves are invited for the full discussion.
Re: ТПА "Siger"
#121 Сообщение Бегемот » 26 сен 2014, 21:06
resh писал(а):на данный момент движения нашлись - в полуавтомат и автомат не идет. При этом на дисплее время цикла начинает бежать при включении закрывания формы.
Нашлись...Под диван закатились?
1. Когда время бежит, что показывает дисплей про производительность и давление?
2. В окне I/O что с магнитом смыкания? Или что там за магниты активны? Может толкатель убрать пытается, или ещё что...
По сообщению "Максимальный размер формы достигнут" у себя я бы проверял концевик предела максимума:
И (учитывая, что текущая высота высвечивается, как допустимая) проверил бы в системных настройках верхний предел.
resh
Re: ТПА "Siger"
#122 Сообщение resh » 29 сен 2014, 13:05
Подскажите пожалуйста как зайти в системное окно? И как выглядит окно I\O, как в него зайти? Спасибо!
Re: ТПА "Siger"
#123 Сообщение Бегемот » 29 сен 2014, 20:29
resh писал(а):Подскажите пожалуйста как зайти в системное окно? И как выглядит окно I\O, как в него зайти? Спасибо!
В нашем компьютере - в главном окне нажать 12345 и ввод. У вас не знаю.
resh
Re: ТПА "Siger"
#124 Сообщение resh » 30 сен 2014, 08:03
1. Когда бежит время цикла давление на нуле ничего не происходит и по прошествии некоторого времени (наверно того что отведено на закрытие пф) машина выключается полностью.
2. При нажатии на закрытие пф высвечивается 10 вход на открытие 11 но ничего не происходит.
3. Болт между концевиками как на Вашем фото между min и max
Snug
Re: ТПА "Siger"
#125 Сообщение Snug » 01 окт 2014, 18:57
Возможно не совпадает значение толкателей по позиции и текущим значением (сбой линейки на толкатель).
Re: ТПА "Siger"
#126 Сообщение Бегемот » 01 окт 2014, 22:07
resh писал(а):1. Когда бежит время цикла давление на нуле ничего не происходит и по прошествии некоторого времени (наверно того что отведено на закрытие пф) машина выключается полностью.
Мало информации, можно фотографии главного окна и окна входов\выходов в момент нажатия кнопки смыкания?
Что то же он должен писать, информацию о том, что пытается делать, не просто так же выжидает до аварии.
resh
Re: ТПА "Siger"
#127 Сообщение resh » 14 окт 2014, 08:04
С помощью специалиста Пром.технологий оживили. Сбой был пришлось на заводские установки сбрасывать. Спасибо всем кто откликнулся
DODGE
Re: ТПА "Siger"
#128 Сообщение DODGE » 14 окт 2014, 09:26
а в чем именно то проблемма была?
resh
Re: ТПА "Siger"
#129 Сообщение resh » 20 окт 2014, 13:53
Черт знает. Пытались записать программу в память при этом машина отключилась полностью. После этого слетели многие настройки в том числе и системные (как потом оказалось). Так например минимальная высота прессформы в системных настройках была 45 мм, не было ходов закрытия и открытия ПФ. При нажатии соответствующих кнопок на дисплее скорость и давление оставались по 0.
Re: ТПА "Siger"
#130 Сообщение Бегемот » 20 окт 2014, 22:29
Вопрос на засыпку:
Как бесплатно выставить правильно время на контроллере MIRLE MJ-4700 ? Отстаёт больше чем на два часа.
Взамен скажу, как переключить режим настройки высоты формы, чтобы можно было регулировать в любом положении, а не в крайнем раскрытом. В своё время очень долго спорил с сайгерцами, но так ни чего и не добился, сказали, что нельзя, оказалось можно и очень просто.
Freddy
Re: ТПА "Siger"
#131 Сообщение Freddy » 23 окт 2014, 08:45
По вопросу о смене времени на контроллере MIRLE MJ-4700.
Информация у вас в личных сообщениях
Re: ТПА "Siger"
#132 Сообщение Бегемот » 24 окт 2014, 21:23
Freddy писал(а):По вопросу о смене времени на контроллере MIRLE MJ-4700.
Спасибо, проблема решена)
Димитрий
Re: ТПА "Siger"
#133 Сообщение Димитрий » 13 ноя 2014, 23:01
resh писал(а):С помощью специалиста Пром.технологий оживили. Сбой был пришлось на заводские установки сбрасывать. Спасибо всем кто откликнулся
А что мешало сразу пойти этим путем?
руслан 100
Страна, Регион, Область: Башкортостан
Re: ТПА "Siger"
#134 Сообщение руслан 100 » 12 ноя 2015, 12:36
доброго времени суток.
хотим приобрести новый тпа siger classik 120v.
что можете сказать про данную машину?
ребята мы новые в этом деле, хотим отливать деталь для своих нужд.
Re: ТПА "Siger"
#135 Сообщение Бегемот » 12 ноя 2015, 21:05
руслан 100 писал(а): хотим приобрести новый тпа siger classik 120v.
А какого китайского производителя станок сейчас продаётся под этим названием? У нас два классика разных фирм.
plastic
ПластЭксперт
Re: ТПА "Siger"
#136 Сообщение plastic » 19 июл 2016, 21:41
Дальше тема пошла вбок, пришлось ее разделить.
viewtopic.php?f=28&t=22273
BEFplc
Страна, Регион, Область: Russia, St-Petersburg
#137 Сообщение BEFplc » 01 мар 2017, 14:25
Уважаемые коллеги, помогите нам найти изготовителя термопластавтоматов марки Siger. Не можем их найтив интернете. Дайте хоть какую то наводку. Заранее благодарен.
Тоха
Re: Термопластавтоматы Siger
#138 Сообщение Тоха » 01 мар 2017, 15:19
Раньше их ГрантВей (GrantWay) производил. А сейчас...наверно тоже :-)
В этом же разделе есть объемная тема по Сигерам. Зачем дубликаты создавать
viewtopic.php?f=21&t=6134
BEFplc
#139 Сообщение BEFplc » 01 мар 2017, 16:27
Нет информации о компании Grant Wai на китайских сайтах. А существует ли такая компания. Дайте плиз ссылку на их сайт.
Veretenin
#140 Сообщение Veretenin » 01 мар 2017, 19:47
Вот что от них осталось http://grantway.gmc.globalmarket.com/
BEFplc писал(а):Нет информации о компании Grant Wai на китайских сайтах. А существует ли такая компания. Дайте плиз ссылку на их сайт.
#141 Сообщение Бегемот » 01 мар 2017, 20:51
BEFplc писал(а):Уважаемые коллеги, помогите нам найти изготовителя термопластавтоматов марки Siger. Не можем их найтив интернете. Дайте хоть какую то наводку. Заранее благодарен.
Они много раз меняли производителя, у нас сайгеры трёх разных производителей. Нужны фото машины, пульта.
Димитрий
#142 Сообщение Димитрий » 17 май 2017, 09:01
А еще они там делятся... почкованием, похоже))) В Рязани уже аж 4 (!!!) поставщика ТПА и база у всех одна (вот они - гении промышленного шпионажа!). У меня телефон покраснел уже от их настойчивости и моих выражений в их адреса по окончании разговора.
Siger
Страна, Регион, Область: Росиия
#143 Сообщение Siger » 07 июл 2017, 14:45
Всем привет! Siger как поставляли так и поставляет одна и та же компания "Новые промышленные технологии" .... Если кому нужна консультация пишите.
откорректировал Админ
Merlok
Re: ТПА "Siger"
#144 Сообщение Merlok » 24 сен 2019, 15:36
Как установить время на контроллере MIRLE MJ-4700?
Re: ТПА "Siger"
#145 Сообщение Бегемот » 25 сен 2019, 11:04
Курсор на систем тайм и у меня 181818 ввод
Merlok
Владимир 8787
Страна, Регион, Область: Ростовская область
Re: ТПА "Siger"
#146 Сообщение Владимир 8787 » 04 окт 2019, 14:32
Уважаемый Бегемот(извините Ваше имя не знаю) после столькх лет эксплуатации поделитеь мнением о машинах??
Re: ТПА "Siger"
#147 Сообщение Бегемот » 04 окт 2019, 23:28
Владимир 8787 писал(а): 04 окт 2019, 14:32 Уважаемый Бегемот(извините Ваше имя не знаю) после столькх лет эксплуатации поделитеь мнением о машинах??
О каких машинах? Модель, производитель.
Владимир 8787
Re: ТПА "Siger"
#148 Сообщение Владимир 8787 » 06 окт 2019, 22:42
про сайгер
Re: ТПА "Siger"
#149 Сообщение Бегемот » 06 окт 2019, 23:55
Владимир 8787 писал(а): 06 окт 2019, 22:42 про сайгер
Что сайгер? Это контора, которая продает чужие машины под своим брендом по договоренности, это как эленберг в эльдорадо, или горошек глобус или лента.
В итоге производители и станки разные. Вам про какой конкретно?
Merlok
#150 Сообщение Merlok » 12 дек 2019, 16:44
Подскажите пожалуйста как корректно устанавливать противодавление на тпа siger classic 160c, контроллер mj 4700. Таблица противодавлений по материалам имеется.
Вернуться в «Обсуждение поставщиков оборудования и самого оборудования, продаваемого поставщиками/Discussion of producers and resellers of equipment»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
