Нет давления на ДЕ3330Ф1
lse1974
- Страна, Регион, Область: Россия, Челябинская обл.
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста! ДЕ3330Ф1 нет давления: узел смыкания движется еле-еле, с магнитом YA8 чуть побыстрее. Пушка не движется вообще. Впрыск не пробывали, т.к. не включали обогрев. Началось с того что была утечка масла из под регулировочных винтов кп1.0, кп1.1, кп1.2, кп1.3 просто при включении насосов. При впрыксе и заборе соответственно была утечка из под регулировочных винтов кп2.1, кп2.2, кп2.3, кп2.4, кп2.5, кп2.6. В остальном тпа работал нормально. Заменили уплотняющие кольца на регулировочных винтах, собрали. Утечка пропала и пропало давление. Проверяли все клапана, пружины, эл. магниты - все в норме. Ставили БУ (блок управления который внизу) с другого тпа все равно не работает. Подскажите пожалуйста где копать?
- Бегемот
Re: Нет давления на ДЕ3330Ф1
Может неправильно собрали регулятор? Там, если вывернуть этот регулятор из блока, зачастую остается в блоке шайбочка с дырочкой, которую игла перекрывает. Нужно эту шайбочку достать, на ней еще и резиновое колечко. Вывернуть полностью винт регулятора, чтобы игла спряталась, вставить в торец регулятора эту шайбу и аккуратно закрутить регулятор с шайбой в блок. Можно приклеить густым солидолом. И только потом завинчивать винт регулятора. Иначе подпружиненная игла эту шайбу выкинет и перекосит и игла не попадет в отверстие. И будет сливать...
- Бегемот
А что такое блок управления, который внизу? Когда уже изобретут фотографию?
lse1974
Доброго времени суток. Фото блока управления сделаю. Проверим Ваш вариант. Спасибо.
lse1974
Огромное спасибо уважаемый Бегемот. Перебрали регулировочные клапана на КП1, на одном похоже резиновое кольцо под клапаном стояло наперекос. Термопласт зашевилился. Смыкание - размыкание работает нормально, подвод - отвод "пушки" медленно и с рывками. Регулировка дросселей под магнитами YA3 и YA4 рывки устранила, но все равно отвод-подов визуально с другим термопластом гораздо медленнее. Что можно еще проверить? Может регулировка клапанов КП1?
- Бегемот
Подвод отвод пушки происходит на полном давлении и от 9-го магнита насоса. Самая малая полость правого насоса. Если просто нажать на 9 магнит, то какое давление и звуки?
lse1974
Похоже разобрались, заменили 9 электромагнит на новый и все заработало. Клапана отстроим, опробуем в работе, после отпишусь. Большое спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
