Нет давления на ДЕ3330Ф1
lse1974
Страна, Регион, Область: Россия, Челябинская обл.
#1 Сообщение lse1974 » 12 сен 2019, 14:28
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста! ДЕ3330Ф1 нет давления: узел смыкания движется еле-еле, с магнитом YA8 чуть побыстрее. Пушка не движется вообще. Впрыск не пробывали, т.к. не включали обогрев. Началось с того что была утечка масла из под регулировочных винтов кп1.0, кп1.1, кп1.2, кп1.3 просто при включении насосов. При впрыксе и заборе соответственно была утечка из под регулировочных винтов кп2.1, кп2.2, кп2.3, кп2.4, кп2.5, кп2.6. В остальном тпа работал нормально. Заменили уплотняющие кольца на регулировочных винтах, собрали. Утечка пропала и пропало давление. Проверяли все клапана, пружины, эл. магниты - все в норме. Ставили БУ (блок управления который внизу) с другого тпа все равно не работает. Подскажите пожалуйста где копать?
Re: Нет давления на ДЕ3330Ф1
#2 Сообщение Бегемот » 12 сен 2019, 21:51
Может неправильно собрали регулятор? Там, если вывернуть этот регулятор из блока, зачастую остается в блоке шайбочка с дырочкой, которую игла перекрывает. Нужно эту шайбочку достать, на ней еще и резиновое колечко. Вывернуть полностью винт регулятора, чтобы игла спряталась, вставить в торец регулятора эту шайбу и аккуратно закрутить регулятор с шайбой в блок. Можно приклеить густым солидолом. И только потом завинчивать винт регулятора. Иначе подпружиненная игла эту шайбу выкинет и перекосит и игла не попадет в отверстие. И будет сливать...
#3 Сообщение Бегемот » 12 сен 2019, 21:55
А что такое блок управления, который внизу? Когда уже изобретут фотографию?
lse1974
#4 Сообщение lse1974 » 13 сен 2019, 06:47
Доброго времени суток. Фото блока управления сделаю. Проверим Ваш вариант. Спасибо.
lse1974
#5 Сообщение lse1974 » 13 сен 2019, 08:07
Бегемот писал(а): 12 сен 2019, 21:55 А что такое блок управления, который внизу? Когда уже изобретут фотографию?
lse1974
#6 Сообщение lse1974 » 13 сен 2019, 10:07
Огромное спасибо уважаемый Бегемот. Перебрали регулировочные клапана на КП1, на одном похоже резиновое кольцо под клапаном стояло наперекос. Термопласт зашевилился. Смыкание - размыкание работает нормально, подвод - отвод "пушки" медленно и с рывками. Регулировка дросселей под магнитами YA3 и YA4 рывки устранила, но все равно отвод-подов визуально с другим термопластом гораздо медленнее. Что можно еще проверить? Может регулировка клапанов КП1?
#7 Сообщение Бегемот » 13 сен 2019, 18:45
Подвод отвод пушки происходит на полном давлении и от 9-го магнита насоса. Самая малая полость правого насоса. Если просто нажать на 9 магнит, то какое давление и звуки?
lse1974
#8 Сообщение lse1974 » 16 сен 2019, 09:26
Похоже разобрались, заменили 9 электромагнит на новый и все заработало. Клапана отстроим, опробуем в работе, после отпишусь. Большое спасибо за помощь.
