"елка" на поверхности ПВХ профиля
Irkutyanin
[quote="Адвокат"]А вдруг все намного проще сказаного, учитывая "сезонность" происходящего можно предположить что при изготовлении смеси в нее что забывают положить, например модификатор перерабатываемости (при покупке гранул возможен тот же вариант).[/quote]
Этот вариант не проходит - дело в том что мы смесь готовим сами и если что-то забывают положить сразу становится видно и по параметрам и по расходу компонентов смеси.
это жутко интересно
И снова здравствуйте :) . давно не поднимали эту тему (слава богу не было необходимости), но видно жизнь на то и черно-белая, чтобы не расслаблялся наш брат. опять борюсь с елкой. ничего не помогает, только жесткая дегазация -09, min -0,8. если меньше - каюк. Может у кого за последнее время новые идеи появились - жду с нетерпением и безграничной благодарностью
- alexs
где -то 3 недели назад проявление очень похожего характера были
1 проверьте влажность сырья
2 после разборки плит - проверьте есть ли пятна на плоскостях контакта
3 проверьте не попадает ли в калибраторе в вакуумные полости вода
4 попробуйте поставить сетку с диам отв 3-3,5 мм в адаптер
и самое основное - не меняли ли партии стаба именно в это время?
Николаевич
Интересно а "елка" у всех именно в том виде как на фотографии в теме (аля один большой развод под дерево) или есть ввиде многих рядов полос-"елок" вдоль профиля?
При меньшем содержании мела (3 в.ч.) данный дефект стал еле заметен. Грешу на смазочную систему - либо не хватает смазок ( внешняя или всё таки внутреняя?) либо не распределены имеющиеся (поднять время в горячем).
ЗЫ Кстати, еще видел проблему не елки как таковой, а просто разводов чтоли по поверхности профиля ввиде таких матово-глянцевых полос. Народ тоже не знает что с ними делать (режимы не помогают, увелечение в горячем, идет или на обоих ручьях или на одном)
Столкнулся очень давно с такой проблемой на австрийском инструменте (шла матовая елка на нижней части профиля) - помогло увеличение дегазации до -0.9. Сейчас та же лабуда, но уже на китайском инструменте: уходит если сбрасываю дегазацию до -0.4,но тогда не получаю качественного профиля (нужно минимум -0.7). При запуске на новых экструдерах эта же "елка" была черного цвета: избавился повышением температуры расплава, стала матово-белой и более редкой. Полностью убрать не могу...
Irkutyanin
- alexs
особенности возникают постоянно и здесь очень много зависит от стабильности всех составляющих процесса - начиная от качества компонентов и заканчивая элементарным настроением оператора экструзии и персонала, готовящего запуск увыSash писал(а):хотя не верится. экструзия уже довольно "древняя" наука и
даже точность обработки металлов на станках ЧПУ при изменениях температуры в цеху плавает и от этого никуда не деться
- Ромыч
[/quote]
Это вещи, в общем классические. Взять к примеру какой-нибудь учебник по переработке пластмасс.
В данном случае вы наблюдали эффект, когда соотношение коэффициента внешнего трения к коеффициенту внутреннего трения близок к единице.
Не важно, о какой композиции идет разговор - ПЭ, ПВХ или высоконаполненная НЦ. Теоретически описывается он одинаково. И пути решения проблемы одинаковы.
Надо учитывать, что коэффициенты внешнего и внутреннего трения - это нелинейные функции температуры, давления и сдвиговых нагрузок. (Причем зависимости от выше перечисленных величин для коэффициентов свои).
В общих чертах: можно рассматривать два процесса: течение слоев материала относительно друг друга (вязкое трение) и скольжение материала по металлу. Когда эти два по своей скорости близки, то мы наблюдаем елку, винт и т.д. Если скорость скольжения материала превышает скорость процессов вязкого течения, но материал вываливается кусками ("неспрессовка"). Если наоборот - то получится "пальма" - материал будет течь, прилипая на выходе к стенке фильеры.
Вот для регулирования двух этих параметров (без кардинального изменения температур на экструдере) и используют модификаторы перерабатываемости[/quote]
Это для любых экструдеров(имеется в виду конические, целиндрические...)
