"елка" на поверхности ПВХ профиля
Sash
#1 Сообщение Sash » 03 апр 2008, 13:58
При производстве оконного ПВХ профиля на лицевых поверхностях изделий наблюдается своеобразный рисунок - мы его назвали "елка". Сфотографировать это невозможно, поэтому попытаюсь объяснить словами (хотя очень сложно). Рисунок не цветной, состоящий из матовых ^ на глянцевой поверхности, расположенных одна за другой вдоль линии экструзии.
Коллеги, если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста, как ее можно решить. :)
Сергей Васильевич
#2 Сообщение Сергей Васильевич » 03 апр 2008, 18:09
1. Проверить калибраторы на наличие остатков смазки.
2. Проверить прижим вытяжного устройства.
3. Проверить качество сырья в зоне дегазации.
4. Проанализировать, есть ли отклонения в рабочих протоколах.
Грищенко юрий
"Елка на лицевой стороне"
#3 Сообщение Грищенко юрий » 04 апр 2008, 06:50
Sash, проблема извесная, сами с ней боремся. Толкового объяснения никто дать не может. Все что перечислил Сергей Васильевич проверить нужно, но боюсь что это не откроет вам глаза на ее решение. Как правило это "шнековая" отметина + не очень хорошее качество инструмента и "выжатая" по внешним смазкам рецептура. Поэтому однозначного решения этой проблемы нет. Вам придется пробовать подбирать режим переработки и не только температурный,но и по загрузке шнеков. Нам например пришлось пожертвовать производительностью, а заодно и увеличить стоимость рецептуры. Может у кого-то есть более приемлемые варианты - мы еще сами в поиске. Интересно у вас через какое время проявляется этот эфект - сразу на первых палках или через неркоторое время? :?: 8)
Грищенко Юрий
Sash
#4 Сообщение Sash » 04 апр 2008, 09:09
Спасибо всем. Комментирую.
1. Калибратор ни при чем - елку видно сразу после головы.
2. Вытяжка в порядке -100%.
3. Сырье в дегазации - вязкий творог.
4. Режимы не меняются.
5.Насчет шнековой отметины - картина повторяется на разных машинах. И на старом Cincinnati(2й конус) и на совершенно новом Krauss Maffei (2й парал.)
7.Этот эффект появляется сразу. Видно даже на экструдате при запуске (если постараться конечно).
Я вот попробывал такую штуку - заполировал все стыки пластин фильеры и муфты-фильеры. Результат есть и заметный.
хотя все мысли о недостатках сырья-рецептуры. :roll:
Denis
#5 Сообщение Denis » 04 апр 2008, 09:17
Гляньте плиз, на то как сильно у Вас термопара в адаптере выступает, мне один раз помогло ее легкое вытаскивание. Ну а вообще повышение температуры, калибратором придавить эту часть.
Насчет рецепта, какие либо шаги предпринимались?
Вставки в фильере по этому месту есть?
Наталья_Бачевская
#6 Сообщение Наталья_Бачевская » 04 апр 2008, 11:00
Причиной может быть механизм течения в инструменте:скольжение/прилипание.Помочь может повышение температуры расплава или изменение рецептуры.
Грищенко юрий
#7 Сообщение Грищенко юрий » 04 апр 2008, 12:47
Повышение температуры на фильере приведет к обратному эфекту, чем сильнее глянец, тем эфект заметнее
Грищенко Юрий
Наталья_Бачевская
#8 Сообщение Наталья_Бачевская » 04 апр 2008, 12:55
Складывается впечатление,что мы говорим на разных языках: я говорю о режиме течения.
kiron
Страна, Регион, Область: Россия, западная Сибирь
#9 Сообщение kiron » 04 апр 2008, 13:02
мне помогало серьезное повышение температуры цилиндра экструдера а так же фильеры. При этом материал в области дегазации принимал вид "лента, размазанная по шнекам".
подобный эффект у нас связан только с одним инструментом, причем он постоянно установлен на "старом" экструдере с цилиндрическими шнеками. Периодически появляется - пропадает. По - видимому, связан с "флуктуациями" :) свойств сырья.
Сергей Васильевич
#10 Сообщение Сергей Васильевич » 04 апр 2008, 13:16
Режим течения здесь непричем: экструдат нормального качества. Хрупкости наверняка не наблюдается.
Наталья, тот эффект о котором вы говорите здесь не присутствует.
"Елка" идет чисто фигурально - развод по поверхности.
Sash
#11 Сообщение Sash » 04 апр 2008, 13:17
Тема оказалась известной, но без решения пока. "Флуктуациями" свойств сырья, впрочем как и всей экструзии объяснить можно при желании все :D , только повлиять нельзя.
А без изменения рецептуры температурные режимы нельзя ведь серьезно поменять. Оттенок цвета продукции - очень важный показатель. Вся система должна быть одного цвета. Естественно для каждого инструмента нереально иметь свою рецептуру.
Сергей Васильевич
#12 Сообщение Сергей Васильевич » 04 апр 2008, 13:21
Скорее всего происходить может две вещи:
1. Не успевает нормально сформироваться масса (но это маловероятно). В данном случае был бы хрупким профиль.
2. Может переборщили с внешними смазками - материал "проскальзывает". Или, наоборот, не хватает внутренних смазок для нормального плавления.
У меня были случаи (и на Баттенфельде и на Крауссе), когда засчет неправильной работы вытяжки (сильный или слабый прижим) такое рисовал калибратор.
Наталья_Бачевская
#13 Сообщение Наталья_Бачевская » 04 апр 2008, 13:37
Sash, с кем из производителей аддитивов вы работаете? С данной проблемой сталкивалась,решение есть.В нашем случае проблема связана с формующим инструментом,решена была корректировкой рецептуры.
Sash
#14 Сообщение Sash » 04 апр 2008, 13:57
Baerlocher -стабилизаторы, Vinnolit - модификатор. Omyacarb- мел
Sash
#15 Сообщение Sash » 04 апр 2008, 13:58
ну и титан - Cronos
kiron
#16 Сообщение kiron » 04 апр 2008, 14:02
В том то и дело, что цвет в этом случае оставался в пределах допуска (при разргреве). Вы попробуйте "разогреть", увеличить "нагрузку на привод", контролируя показатель желтизны полученного профиля.
Sash
#17 Сообщение Sash » 04 апр 2008, 14:07
еще нюанс. при производстве подставочника из 100% пульвера своего же брака вся его поверхность была в этой злосчастной "елке"
Denis
#18 Сообщение Denis » 04 апр 2008, 14:12
Вам кто либо мешает поменять рецепт?
Проблема действительно напрямую связана с фильерой. И режимом течения массы. Если Наталья Вам подскажет что следует изменить в рецепте, то будет замечательно.))
От себя хочу добавить. Сколько лет инструменту, дорабатывался ли после приемки, кем (своими силами или спецами от производителя)?
Возможно ли узнать когда дефект появился в первые?
Наталья_Бачевская
#19 Сообщение Наталья_Бачевская » 04 апр 2008, 15:33
Sash,я не знаю такого производителя технологических добавок(модификатора перерабатываемости).
Я бы посоветовала вам обратиться в предстовительства фирм Rohm&Haas или Atofina Они производят модификаторы перерабатываемости со смазывающими свойствами(принцип действия абсолютно иной,чем у внешней смазки).Попробуйте частично заменить свой модификатор.Кстати,эти модификаторы способствуют уменьшению плейт-аута.
Что касается температуры фильеры:для уменьшения дискретности поверхности нужно уменьшить скорость сдвига,что достигается и за счет повышения температуры
Сергей Васильевич
#20 Сообщение Сергей Васильевич » 07 апр 2008, 09:30
Попробуйте все-таки добавить внутренних смазок.
Николаевич
#21 Сообщение Николаевич » 07 апр 2008, 13:57
Виннолит то небось К707 ?
Sash
#22 Сообщение Sash » 07 апр 2008, 16:22
Ну да, модиф. ударопрочности Виннолит К707. А что, он настолько плох?
Irkutyanin
#23 Сообщение Irkutyanin » 08 апр 2008, 08:38
Друзья, для нас эта самая "елка" тоже больная тема, мы ее называем "деревяшка" рисунок как на доске. Иногда еле заметен, иногда сильнее. Оборудование Китай двухшнековые конические, инструмент оттуда же. Инструмент серьезно не принимался, да в то время толком никто ничего не знал не только про инструмент, но и про экструзию вообще. Так что привезли сразу "чехом" вместе с экструдерами все что китайцы отдали - порядка 30 инструментов. Напайки на инструменте есть и снизу и сверху, но "елка" почему-то в основном только снизу. Пробовали подбирать режимы переработки - температуру, "загрузку" шнеков, скорость шнеков. Обратили внимание на то, что если у нас нормальная "загрузка", в зоне дегазации "классический расплав", как учили лента расплава с рваными краями, то эта самая "елка" видна сильнее. Иногда при увеличении температур на фильере доходило до того, что появлялись шероховатые, с повторяющемся рисунком участки на профиле, которые прощупывались на ощупь. Снижение скорости дозатора (материал в зоне дегазации в виде больших агломератов), снижение температуры на фильере наоборот делали это т эффект менее заметным. Но совсем избавиться от него мы не можем. Так как весь инструмент у нас из Поднебеской, тот сравнить не с чем. Пробовали сдвигать зону пластикации на более ранние стадии за счет внутренних (оксидированный РЕ воск, эфирный воск) смазок - результат близкий к 0. Увеличивали внешние смазки (СРЕ+ стеарат цинка), результат есть но незначительный. Но при всем этом появились проблемы с физико-механикой. Думаю из-за ст.цинка. Сейчас пробуем заполировать все неровности инструмента какой будет результат посмотрим. Но это дело долгое, а продукцию требуют сейчас и хорошего качества. Если есть возможность решить проблему рецептурно подскажите. Смесь готовим сами - температура горячего смесителя 120 град, при этом температура смеси достигает 125 град. Температура холодного 40 град. Стабилизатор Akropan 7050, модификатор ударопрочности Akdenis DMA 600, модификатор перерабатываемости Akdenis PRO 40, мел Omia, диоксид Kronos.
это жутко интересно
Наталья_Бачевская
#24 Сообщение Наталья_Бачевская » 08 апр 2008, 12:29
Уточните у поставщика молекулярную массу модификатора перерабатываемости,не слишком ли она велика.
Sash
#25 Сообщение Sash » 08 апр 2008, 15:30
Наталья, в нашей рецептуре нет модификатора перерабатываемости вообще.
Sash
#26 Сообщение Sash » 08 апр 2008, 15:35
Раскажите, пожалуйста, о процессинговых добавках в качестве добавок к ПВХ композициям при экструзии. До сих пор встречал их применение только при производстве полиэтилена.
Наталья_Бачевская
#27 Сообщение Наталья_Бачевская » 08 апр 2008, 16:02
Основной функцией технологической добавки является облегчение переработки пвх-композиций:она способствует распаду частиц пвх и обеспечивает гомогенность расплава,кроме того увеличивает прочность,растяжимость и эластичность расплава.
Одной из причин дискретности поверхности может быть чрезмерная эластичность расплава.В этом случае нужно уменьшить содержание модификатора перерабатываемости или же использовать технологическую добавку с меньшей молекулярной массой.
Максим Викторович
#28 Сообщение Максим Викторович » 08 апр 2008, 23:39
Здравствуйте. Очень любопытная тема, хотя переработкой ПВХ не занимался. Подобный эффект ("акулья кожа") наблюдал при производстве высоконаполненного мелом Omya (65% и более) полиэтилена. Данный дефект объяснялся высокой молекулярной массой полиэтилена (низкий индекс расплава соответственно) и выражался в прилипании расплава к стенкам фильеры с последующим срывом расплава и образованием прутка очень похожего на стволик пальмы - шершавый и с периодичекими утолщениями. Т.к. изменение рецептуры не допускалось, было перепробовано все, но наиболее действенным оказалось следующее (в порядке уменьшения эффекта):
уменьшение скорости вращения шнеков экструдера (60-70% от обычной рабочей) - уменьшение объема расплава, проходящего через фильеру за единицу времени и, соответственно, уменьшение трения расплава о фильеру;
увеличение температурного профиля по экструдеру (фильера из-за трения расплава сама держала температуру какую хотела) - повышение температуры расплава перед фильерой.
Хорошо помогали процессинговые (фторполимерные) добавки Dynamar для снижения трения расплава о фильеру (принцип тефлоновой сковороды), но есть ли подобное для ПВХ - не знаю.
Помимо всего прочего дилетантский совет - использовать смолу с более низким значением К.
Irkutyanin
#29 Сообщение Irkutyanin » 09 апр 2008, 04:31
Налья, к сожалению данный эфект наблюдался у нас и в рецептуре где нет модификатора перерабатываемости. Рецептура была от фирмы IKA. Модификатор ударопрочности поставлялся ими же под маркой MOD 423, но так как IKA не производит модификаторы ударопрочности чей он мы не знаем. Пробовали заменить на модификатор F22, но эфект нулевой.
это жутко интересно
Сергей Васильевич
#30 Сообщение Сергей Васильевич » 09 апр 2008, 06:46
Это вещи, в общем классические. Взять к примеру какой-нибудь учебник по переработке пластмасс.
В данном случае вы наблюдали эффект, когда соотношение коэффициента внешнего трения к коеффициенту внутреннего трения близок к единице.
Не важно, о какой композиции идет разговор - ПЭ, ПВХ или высоконаполненная НЦ. Теоретически описывается он одинаково. И пути решения проблемы одинаковы.
Надо учитывать, что коэффициенты внешнего и внутреннего трения - это нелинейные функции температуры, давления и сдвиговых нагрузок. (Причем зависимости от выше перечисленных величин для коэффициентов свои).
В общих чертах: можно рассматривать два процесса: течение слоев материала относительно друг друга (вязкое трение) и скольжение материала по металлу. Когда эти два по своей скорости близки, то мы наблюдаем елку, винт и т.д. Если скорость скольжения материала превышает скорость процессов вязкого течения, но материал вываливается кусками ("неспрессовка"). Если наоборот - то получится "пальма" - материал будет течь, прилипая на выходе к стенке фильеры.
Вот для регулирования двух этих параметров (без кардинального изменения температур на экструдере) и используют модификаторы перерабатываемости
